Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: tijo le 19 novembre, 2008, 23:13:38 23:13
salut a tous j'ai acheté un rsv de 2004 pour piste mais j'ai l'impression qu'il marche moin fort que mon rsv de 2001 piste aussi je voudrais savoir si il y a un débridage comme sur les anciennes merci d'avance
le bridage se fait en limitant l'ouverture des papillons. Donc tres faible rotation de la poignée, impossible de ne pas s'en rendre compte. Par contre, les moteurs sont de plus en plus lineaires. Donc peut-etre qu'il marche mieux mais que tu ne t'en rends pas compte.
de toutes façons,si t'es bridé, tu passes pas les 240-250
jpençai monter des pots akra qu est ce que t'en pense?
ba, c'est toujours un plus,
mais tu va pas gagner 20cv non plus. ;-)
pour le débridage c'est facile a vérifier il faut soulever la boite a air et regarder si le cable d'ouverture des gaz n'est pas bridé par une grosse entretoise
pour les akras tu vas gagner un peu de couple(sans les db c'est plus flagrant)et peut être 2 ou 3 chevaux ;-)
