Technique V4 => Accessoires V4 => Discussion démarrée par: nano le 24 novembre, 2012, 10:48:21 10:48
Titre: support de plaque ras de roue
Posté par: nano le 24 novembre, 2012, 10:48:21 10:48
tous est dans le titre
vu que l arrière la rsv4 est plutôt très bien réussi et que j ai monte cette arrière sur mon tuono  ,et que la plaque me gâche cette arrière ,quelquin en deja monte ?
trouver 2-3 photo sur d autre moto,la new MV rival en un monter d origine,sur la diavel aussi
y a bien des chance que j en face un maisson inspirer de la 2 eme photo
(http://nsa29.casimages.com/img/2012/05/23/120523010806720243.jpg)
(http://designbike.com/design/modules/Accessoires/images/GSR%20750%20PLAQUE%20RAS%20DE%20ROUE%20MONOBROCHE%201.jpg)
(http://imageshack.us/a/img198/4577/wpidmvagustarivale80020.jpg)
(http://imageshack.us/a/img402/436/120523011008908758.jpg)
(http://imageshack.us/a/img268/5514/gsr750accessoirespackco.jpg)
Titre: Re : support de plaque ras de roue
Posté par: dams_34 le 24 novembre, 2012, 13:48:06 13:48
J'ai du mal à imaginer que ça soit mieux. Perso je trouve ça pire... Mais les dégoûts et les couleuvres...
Posté par: grando le 24 novembre, 2012, 15:31:28 15:31
Perso, je trouve pas terrible,et je sais pas si les si les cops de chez nous aimeraient ça.Pourqoi ne pas commencer par enlever ton horrible cadre de plaque en plastique et ne mettre que la plaque sans rien d'autre ? Perso j'ai que la plaque et basta.Une patte en alu ,pas de catadioprt( sais pas comment ça s'écrit cette m... C'est dire  :D),et pas d'éclairage de plaque et en 2 ans pas de problèmes avec les appointés Pahud... ;) ;D   En un mots comme en 100,dommage de gâcher un "si joli cul"...
Posté par: Biwolf le 24 novembre, 2012, 22:23:30 22:23
J'y ai déjà pensé aussi histoire de ne rien avoir sous le feu arrière et pour limiter aussi les projections d'eau grâce à la plaque...
Un accessoire du catalogue Ducati Perf et Rizoma existe pour les 1100 Mostro, ça existe aussi sur la Diavel mais bon, ce sont des monobras. Sur des bras oscillants, j'ai rien trouvé...
Posté par: william_bzh le 25 novembre, 2012, 00:12:05 00:12
tu peux peut etre t'inspirer de ce montage là,  en le positinnant dans l'autre sens,  vers l'intérieur.
https://www.youtube.com/watch?v=EHL4-sdAQtg
avec un bras plus long, tu dois pouvoir fixer ta plaque sans pb.
il suffit de venir remplacer l'une des cales de centrage de l'axe de roue.
Titre: Re : Re : support de plaque ras de roue
Posté par: nano le 25 novembre, 2012, 11:20:40 11:20
sa peut être une idée,acheter une cale de centrage puis souder un bras pour que la plaque vienne au niveau du pneu
Posté par: Biwolf le 25 novembre, 2012, 11:22:56 11:22
C'est de l'alu, ça va pas être évident
Posté par: nano le 25 novembre, 2012, 11:24:26 11:24
j ai de quoi souder l alu au job  ;)
Posté par: Biwolf le 25 novembre, 2012, 16:23:40 16:23
J'ai trouvé ça : http://www.ebay.com/itm/300708177137?item=300708177137&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item46039aa4f1&vxp=mtr
En supprimant la roulette et en se servant du trou fileté, ça donne un point d'attache pour le support de plaque. Et pour plus de rigidité avec un truc simple à faire, une barre plate en acier de 5mm d'épaisseur pliée en U où chaque "bras" est fixé de chaque côté du bras oscillant sur les nouvelles cales à la place des crash pads...
Posté par: nano le 25 novembre, 2012, 16:45:16 16:45
cool dit t es chaud bouillant aussi  ;D
Posté par: Biwolf le 25 novembre, 2012, 16:46:36 16:46
L'hiver va être long, va falloir s'occuper :D
Posté par: nano le 25 novembre, 2012, 16:53:05 16:53
par contre faut mettre du solide, éviter l alu supporte mal les vibrations ,sa tendance a péter a la longue ,donc sois inox ou du fer
Posté par: Biwolf le 25 novembre, 2012, 17:01:33 17:01
L'inox c'est bien car vu les projections de flotte possibles, ça limite la corrosion.
Après il est aussi possible d'adapter un "patin" lèche roue qui couvre un peu le pneu...
Posté par: nano le 25 novembre, 2012, 17:04:56 17:04
un truc dans se genre faudrait
http://www.moto-customs.com/decorations/support-de-plaque/support-lateral-plaque-immat.html
(http://www.moto-customs.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/9/59-0400.jpg)
Posté par: Bestof le 25 novembre, 2012, 20:43:52 20:43
moi j'dis que quelque soit votre solution.... je vais suivre....
Posté par: Olivier TFE le 26 novembre, 2012, 07:37:42 07:37
Je fais partie de ceux qui trouvent cela horrible.  :P
Un bon support de plaque Evotech UK, à l'endroit ... normal et sans catadioptre. C'est mieux.
Mais les goûts et les coul...
Posté par: william_bzh le 26 novembre, 2012, 10:05:49 10:05
Dans le dernier MOTO JOURNAL,  on soit que les dernières DUCATI , BIMOTA sont équipés de ce montage.
Bimota place même ses clignotants de chaque côté de la plaque et non sur la coque arrière.
Posté par: william_bzh le 24 décembre, 2012, 11:59:31 11:59
Alors ce montage ?  ça avance ?
Posté par: nano le 24 décembre, 2012, 15:15:28 15:15
non pffffffffff pas encore trouver tout le matériel pour faire et vais être emmerder pour souder ,en cette période de fêtes ou les entreprise sont fermée pour les vacances
Posté par: william_bzh le 24 décembre, 2012, 15:25:11 15:25
ça n'a pas l'air compliqué à fabriquer.
2 tubes alu épais, cintrage en U, soudure sur les cales de roue et hop, peinture époxy, montage, photo    :p
Posté par: nano le 24 décembre, 2012, 15:57:49 15:57
pas en alu avec les vibration l alu vas péter expérience faite avec un support de plaque maison,pourtant c étais du 3mm ,sois inox ou ferraille
faut trouver du epais mini 3mm sinon sa risque de peter a la longue
Posté par: brunofalco27 le 24 décembre, 2012, 19:16:53 19:16
Oui comme les autres ca fait tout pourrie.
Juste sous le feux il a toujours une solution pour fixer Une petite patte.
Joyeux Noel et bonne reflexion
bruno
Posté par: grando le 26 décembre, 2012, 02:31:16 02:31
Perso,support sous le feu en alu de 3 cm de large pour 2 mm d'épais,fixé avec une m6 inox sur la moto et une vis m5 au centre de la plaque.Et ça tient depuis 2 ans... Alors ,juste pour dire que l'alu va très bien pour un support de plaque.. Sinon il vous reste les rails de chemin de fer,mais peut être un peu dire à cintrer.. :D
Posté par: Biwolf le 26 décembre, 2012, 11:28:30 11:28
Entre sous le feu arrière et au niveau de la roue, ça n'est pas du tout les mêmes contraintes car pas le même niveau de vibrations...
Posté par: Micnera le 26 décembre, 2012, 16:39:07 16:39
BEURK !!! Je préfère un système comme l'origine en plus petit que ce que tu comptes monter sur ta belle ! Mais comme dit plus haut... les goûts et les couleurs...
Posté par: Micnera le 29 décembre, 2012, 10:23:48 10:23
J'ai trouvé ton bonheur sur le net ;)
Ici sur un (morceau) d'un V2 mais ils produisent également le modèle V4... pour ton plus grand bonheur ;)
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/308933_263913053628441_6788159_n.jpg
Posté par: target le 29 décembre, 2012, 11:06:31 11:06
La brèle des sapeurs pompiers?? ;D
Posté par: brunofalco27 le 29 décembre, 2012, 21:10:20 21:10
Il y a meme l'extincteur au cas ou   ?
Bruno
Posté par: orangeméca le 06 février, 2013, 21:45:33 21:45
A mon gout Berrrkkkk  :P
Posté par: mika79 le 06 février, 2013, 23:03:11 23:03
mon dieu, c'est juste horrible  ??? ??? ??? ??? ??? ???
Posté par: Olivier TFE le 07 février, 2013, 08:23:35 08:23
Je plussoie.  :D
Dans ce cas là, vous feriez mieux de vous acheter directement une Harley!  ::)
Posté par: Supergfree le 28 février, 2013, 14:23:06 14:23
Moi je pense que c'est pas une si mauvaise idéé.
Je trouve que ça va bien sur une Diavel
(http://www.club-scootergt.com/attachments/lapin-a-motarde/27492d1299790062-ducati-projet-0803-vyper-diavel-img_0766.jpg)
Ca sert à quoi de faire des culs perchés hyper haut et fin si c'est pour mettre un plaque avec des clignos juste derrière  ;D
Posté par: Supergfree le 28 février, 2013, 14:41:05 14:41
Bon j'ai fait un pauvre montage vite fait donc on ne se moque pas merci :D
Avant
(http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01385/rsv4_1385432i.jpg)
Après
(http://img829.imageshack.us/img829/1313/rsv4plaque.png)
On peu pas dire que le gros bloc plaque cligno soit jolie :D
Posté par: te-uhle david le 28 février, 2013, 20:47:08 20:47
sa va encore , pas si moche que sa .  :-\
Posté par: Supergfree le 28 février, 2013, 22:09:00 22:09
HS : Junior félicitation pour tes 1000 messages :D (enfin si tu réponds à ce post :p )
