Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: SETH le 07 juillet, 2006, 16:35:35 16:35
Titre: Problème de batterie
Posté par: SETH le 07 juillet, 2006, 16:35:35 16:35
J ai un falco et je bouffe de la batterie comme pas deux.
je demarre une fois ou deux et si j ai le malheur de ne pas la demarrer pendant une semaine j ai plus assez de jus.
donc A L AIDEEEE.
Merci.
Posté par: jpmoulle le 07 juillet, 2006, 17:50:59 17:50
Optimate !
Posté par: Martin le 07 juillet, 2006, 18:54:07 18:54
T'a une alarme? T'a bien sérré tes cosses?
Posté par: Marty le 07 juillet, 2006, 19:43:48 19:43
elle a quel age ta batterie ? c'est du 12 ah ou 14 ah ? tu roules beaucoup ? elle couche ou ? tes cosses sont bien serré ? sinon achète un chargeur / entretien de batterie type aptimate , ça aide ...
Posté par: SETH le 07 juillet, 2006, 22:09:11 22:09
C EST UNE 12V POURQUOI JE PEUX METTRE DU 14V?
Posté par: Osmi le 07 juillet, 2006, 22:16:05 22:16
Sans hurler, tu peux mettres du 14Ah mais surtout opter pour un optimate si tu as la possibilité de brancher ta meule sur secteur  ;-)
Posté par: VGaz le 07 juillet, 2006, 22:17:24 22:17
heu non on parle de 12ah et non de Voltage
trop vieille ta batterie ?
Posté par: ledoc le 07 juillet, 2006, 23:51:46 23:51
tu as peu etre aussi un probleme
un consommation quand tu as le contact eteind
Posté par: yoyonn le 08 juillet, 2006, 00:41:22 00:41
j'ai eu le meme probleme sur un capo :?. . C'etait tout simplement le regulateur :sad . Pour pouvoir redemarer je roulais en veilleuse :-? . Apres changement du regule plus de probleme. :gaz
Posté par: SETH le 08 juillet, 2006, 09:39:21 09:39
merci pour tous vos conseils je vais aller chercher aujourd'hui une nouvelle batterie en 14ah et un optimate ou equivalent.
a+
Posté par: Falco le 11 juillet, 2006, 22:42:00 22:42
Je passe une batterie par an... la RSV me bouffe une batterie neuve en trois mois même si les fusibles de 20A sont enlevés... :-x
Les voisins sont assez prévenants pour débrancher l'optimate branché la veille du week-end...
Je ne m'en sors pas non plus avec ce faisceau de m.... suis obligé de monter régulièrement la batterie dans la cuisine...  :argh
(çà fait du bien d'en parler... ppffffff...)  :green1
Posté par: obi le 12 juillet, 2006, 16:01:38 16:01
J'ai eu le problème une quinzaine de jour en hiver, c'était une batterie made in china, elle tenait pas le froid.
J'ai remis une batterie d'origine en 12Ah, plus de problème. (et pourtant elle dort dehors la pôv' titine)
