Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: gloups le 05 décembre, 2019, 18:08:56 18:08
J'avais un soucis, le relais des pleins phare de ma Falco restait enclenché même contact coupé en ayant retiré la clé. Soucis que je rencontrais dès qu'il chauffait trop, à la campagne on coupe et on remet souvent les pleins phare.
Du coup, je l'ai remplacé par par celui-ci : https://www.yakarouler.com/p/relais-courant-de-travail-bosch-0-332-017-300 un peu plus grand mais rentre nickel et fait le job correctement.
j ai eu un pb une fosi avec un de ces relais et j ai fais un petit tour dans un casse auto et trouver mon bonheur (sur une voiture italienne :-) )
du coup merci pour la réf car ce n est pas facile à trouver dans ce format ( c est du micro iso de mémoire)
