Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: bigsnap10 le 13 février, 2012, 13:15:41 13:15
Titre: Accident avec mon RSVR 2006
Posté par: bigsnap10 le 13 février, 2012, 13:15:41 13:15
Récemment j'ai fait une glissade avec mon rsv, pas trop de dégât, mais la jante avant a été rappée, la concession qui répare ma moto, préconise le changement de la jante.
L'expert stagiaire, donc pas encore titulaire( qui est mandaté par un cabinet d'expertise auto) ne veux pas faire changer la jante, mais veut la faire réparer .....
Ma question est la suivante, peux t'on faire réparer la jante? quel sont les risques de cette réparation( résistance, équilibrage, responsabilité en cas de revente du vhl...
Existe t'il un texte,document,fiche technique du constructeur, que je puis donner à mon expert?
(http://data.imagup.com/10/1143800466.1jpg) (http://www.imagup.com/data/1143800466.html)
(http://data.imagup.com/10/1143800924.png) (http://www.imagup.com/data/1143800924.html)
(http://[URL=http://www.imagup.com/data/1143800191.html][IMG]http://data.imagup.com/10/1143800191.1jpg)[/URL][/img]
Titre: Re : Accident avec mon RSVR 2006
Posté par: grolik le 13 février, 2012, 13:22:29 13:22
Ca n'a pas l'air bien méchant... Mais je ne saurai pas t'en dire plus.
Sauf un point: c'est une fourche / étriers de 2004 au mieux, pas de 2006 qui aurait été une öhlins, ni une 2005 qui aurait portée des étriers radiaux.
Posté par: bigsnap10 le 13 février, 2012, 13:29:46 13:29
Surement , mais ma CG dit que c'est une 2006
Type: LAA1AM400248
Posté par: Raven le 13 février, 2012, 13:31:09 13:31
Donne les chiffres jusqu'au S du numéro de châssis s'il te plaît et une photo de la moto en entier, on va tout de suite savoir.
Posté par: ruru56 le 13 février, 2012, 13:40:58 13:40
la voila sa moto
(http://img7.hostingpics.net/pics/348903P1030376__1600x1200_.jpg)
c'est bien une 2004 et non un 2006 , moto rester en stock et immatriculer en 2006 .
Posté par: Pilou le 13 février, 2012, 13:54:38 13:54
Si cela peut répondre à ta question sur une réparation http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261529.0
Posté par: Raven le 13 février, 2012, 13:55:07 13:55
Il faut donc taper dans le catalogue des pièces des modèles 2004, et non 2006, tu vas avoir quelques surprises sinon.
Posté par: juju77 le 13 février, 2012, 14:41:26 14:41
heuu perso je roule avec une jante avant qui a un petit chloc...et rien d' anormal a signalé..
tant que tu n' as pas de fuite d' aire...
Posté par: bigsnap10 le 13 février, 2012, 14:44:55 14:44
Trop fort, cela fait plaisir de voir que mes poste sont lu,
Donc tu peux me dire si mes jantes sont en alu ou en magnesium?
ZRRAA0004S
Posté par: STEFRSVR le 13 février, 2012, 14:49:12 14:49
4s,c'est bien un 2004.Donc ce ne sont pas des jantes magnésium,ce sont les jantes "ordinaires" du rsv.
Titre: Re : Re : Accident avec mon RSVR 2006
Posté par: vinceV60 le 13 février, 2012, 14:54:17 14:54
Comme pi-loup le fait remarqué, une réparation coutera moins cher que de la commander en neuve.  ;)
Posté par: bigsnap10 le 13 février, 2012, 15:12:17 15:12
Combien coute une jante en alu pour ce modèle?
Posté par: vinceV60 le 13 février, 2012, 15:14:35 15:14
Plus de 1000€  :(
Posté par: Pilou le 13 février, 2012, 15:20:30 15:20
Sachant que les jantes en magnésium ne sont montées en "série" que sur le modèle Nera. Le dessin de ces jantes est semblable à celui des OZ forgées.
Aprés c'est de l'alu coulé en monte d'origine, comme sur la tienne ou de l'alu forgé pour les OZ en "série" des modèles Factory.
Posté par: K1K1 le 13 février, 2012, 20:59:44 20:59
Pi-loup t'as bien résumé la chose, et à mon avis,
vu le peu de dégat sur ta jante ça ne craind rien,
à moin qu'elle ne soit vraiment voilée mais de toute façon il y aura un controle
