Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: charly_24 le 28 juin, 2012, 15:05:42 15:05
bonjour à tous
j'aurais besoin de connaitre les dimensions du guidon tuono std, largeur, hauteur entre pontets et poignées, et largueur dans la zone des pontes, aussi la distance entre les pontets et les poignées en horizontal, càd, l'avance des pontets par rapport aux poignées
merci d'avance auxquels puissent m'aider
slts
...largueur dans la zone des pontes...
Ø du guidon ? entraxe entre pontets, soit plus précis ;) le Ø c'est 28 après bah faut avoir sa moto sous les mains, je pense que tu auras plus de réponses ce soir.
http://img253.imageshack.us/img253/7936/guidondimensionsev1.jpg
en fait il te faut les cotes suivant le plan suivant ;)
merci raf, en effet c'est le renvoi, la longueur et la hauteur ce que j'ai besoin
personne a une tuono et une régle pour prendre les cotes? :(
joli croquis RAF ! :P :P :P
Mesurer le renvoi sur la moto avec les poignets , c'est pas le top , mais le reste , ça peut le faire oui.
je n'ai pas de mérite j'ai tapé "guidon street" sur google ;D
charly_24, Je regarde ça demain soir .
alors mesures faite guidon montée sur la moto donc on est pas à l’abri de quelques écarts ...
longueur: 750 mm
hauteur: 85 mm
renvoi: 110 à 120 mm suivant la position de mesure (plus 120mm je pense)
Pourquoi cette question ?
merci beacoup raf!! c'est exactement ce que j'ai besoin
pour quoi? parce que je suis en train de modifier mon rsv pour acueillir un guidon, et j'ai plusieurs options (magura, rizoma,protaper, etc) tous avec différents cotes, avec ton info je peux choisir qqchose à mon gout mais sans m'eloigner trop de ce qui va bien sur la tuono
encore un fois, un grand merci raf!
ok, de rien ;)
hello
t'as choisi quoi comme modèle finalement? le montage s'est bien passé?
merci de ta réponse
salut, finalement j'ai pris le Barracuda, un peu plus bas que celui d'origine mais avec les autres cotes similaires.
Le montage est en cours, pas de probléme pour le guidon, quelques adaptations à faire a niveau de cheminement faisceaux, carénage phare, support réservoirs frein et embrayage,.... j'éspére finaliser cette semaine (si les durits arrivent..)
