Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: titi21 le 16 mai, 2010, 21:52:52 21:52
allant bientôt tourner sur piste , je voudrais régler la précontrainte arrière du ressort en mode racing mais sur le manuel je ne comprends pas trop , faut mesurer la hauteur du ressort ? ils parlent aussi de 2 ou 3 tours mais par rapport à koi , si qlq1 peut m'expliquer comment faire je vous remercie,sinon pour les restes des réglages ya pas de soucis.
laisses tomber le manuel : le ressort doit être réglé pour ton poids.
il faut donc jouer sur la précontrainte de façon à avoir les courses mortes suivantes :
- moto seule : entre 5 et 10 mm
- moto + pilote : dans les 25 mm
tu prends un repère au niveau de l'arrière de la moto et tu mesures la variation de distance par rapport à l'axe de roue arrière (ou le sol)
il vaut mieux être 2 pour faire la manip.
Tu régles la précontrainte en comprimant plus ou moins le ressort, donc oui, le manuel parle bien de la longueur du ressort ;) maintenant, penses plutôt à regler la précontrainte en fonction de ton poids. La moto doit s'enfoncer de 5 à 10 mm et avec toi dessus équipé et en position de 20 à 25 mm. De 10 à 15 et de 30 à 35 pour l'avant ;) Lis çà pour le reste: http://www.labougeotte.org/tips/reglage-d-une-suspension-de-moto-pour-la-piste
MDR Poussin: même réponse au même moment ;D ;D ;D
merci les gars.
donc si j'ai bien compris si je place un rilsan sur le tube de fourche avt , une fois que je serai descendu de la moto entre le rilsan et le tube supérieur je devrais avoir comme mesure 35mm, et donc pour l'arriere je peux faire de même en plaçant un rilsan sur la tige de l'amortisseur arriere et là je devrai mesurer 25mm, c'est bien ça ?
à l'ar les 25 mm c'est la hauteur de selle qui descend de 25 mm mais avec les biellettes c'est pas 25mm sur l'amorto......
ok merci
et à l'avant, les 35 mm c'est entre la position du rilsan et le cache poussière mais avec la fourche complètement détendue (c'est à dire que la roue avant ne doit pas toucher le sol).
ouais ben je crois qu'elle va rester d'origine , merci qd meme
