Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: supercarpi le 07 août, 2011, 10:51:51 10:51
je vous presente la mami a relifter
dans ce post je vous tiendrais au courant de l evolution :)
au programme demontage du cadre et bras pour passage en peinture epoxy
refaction complete du moteur et peinture complete haga replica
(http://img11.hostingpics.net/pics/340428IMG00501.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=340428IMG00501.jpg)
au passage je vous met mon autre twin que je viens de finir
(http://img11.hostingpics.net/pics/587042mob1.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=587042mob1.jpg)
Vite des photos !!!
Ca reste une belle meule le SP2 ! Et rare !
en parlant du sp2.. j' ai jamais compris comment une bécane de 10 ans d' age pouvais etre autant surcotés a l' argus, alors que nos v60 qui reste quand meme assé rare et de meilleur qualité (italienne :-p) , reste avec un argus tout pourrie...
attention entre ce qu en veulent les vendeurs et le prix reel de la vente y a une difference souvent , apres honda surcoute toujours un peu parce que dans la tete des motard honda = moteur increvable et ca se verifie souvent quand je vois le nombre de sp1 ayant depassé les 100 000 km sans le moindre pepin ...
par contre la force d aprilia c'est l equipement dans la tete des motards mais ca a peut etre une insidence moins forte sur le prix
ben quand je vois des sp2 de 2001 a 6500 euros avec 33000 km, alors que moi mon rsv je l' est acheté 3500 avec le meme kilometrage, et que maintenant elle ne vaut plus que 2500 euros à l' argus >:(
enfin c' est un truc que je ne comprendrais jamais,
a quand la ferrari sous coté? :D
beau boulot! je te souhaite bon courage et bonne chance pour ce beau projet!
intéressant, intéressant ^-^
je commence avec les questions a la con et la decouverte du rsv
apres recherche je n arrive pas a trouver les cotes pour voir si les jantes des rsv/tuono 2004/08 peuvent se monter sur la mienne (2002) et y a t il une difference de cale ou d entre axe entre les fourches olhins et showa?
Pour des correspondances de pièces, j'utilise ce site où tu y trouves tous les éclatés avec les ref et les montages suivant les versions et les pays http://www.af1racing.com/store/Scripts/default.asp
Il n'y a pas de différence d'entraxe entre les fourreau des showa et ohlins. Seul change le diamètre du fourreau et le déport des té aprés 2004, tout du moins sur le RSV.
Pour les jantes, aprés 2004 ne se monte pas sur avant sauf sur le RSV 2003 monté en radial
merci pour le lien je cherchais justement ce genre de chose :)
donc faut que je trouve imperativement des jantes rsvr de la meme generation
pas gagné ca :P
Si tu veux monter une paire de OZ, oui http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261529.0
bon ca y est la mami italienne a pris place a coté de ma mami japonaise
on va commencer part la mettre a poil , mais sous sa jupe y a du boulot
allez les 1er photo avant le striptease :D
(http://img4.hostingpics.net/pics/900475IMG00531.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=900475IMG00531.jpg)
(http://img4.hostingpics.net/pics/715015IMG00541.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=715015IMG00541.jpg)
ouais je sais y a du taff :P meme pas peur 8)
ca y est mami est a poil tout les plastique du carenage a la decheterie
powaaaa qu est ce que c'est degueu la dessous encore un ancien proprio tres soigneux ???
bon heureusement j ai des petits trucs et astuces que je vais vous partager
par exemple pour renover les metaux et alu terni et corodé
(http://img4.hostingpics.net/pics/931195IMG00571.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=931195IMG00571.jpg)
j utilise pour ca un produit de chez zolpan le NDA je laisse agir quelques minute un petit coup de laine d acier 000 je rince et un passage de belgom et meme laine d acier et tout ca sans se fatiguer
tout le moteur va profiter du procedé
(http://img4.hostingpics.net/pics/984972IMG00581.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=984972IMG00581.jpg)
et une petite photo du dessous mais depuis le reservoir d huile et les rad sont tombés
(http://img4.hostingpics.net/pics/473517IMG00591.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=473517IMG00591.jpg)
pour ce weekend on sort le moulin :)
ca progresse enfin facon de voir les choses :D
(http://img11.hostingpics.net/pics/738030IMG00641.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=738030IMG00641.jpg)
petite galere avec l axe avant de roue qui a ete lime dans la chute donc impossible de desserrer l ecrou
Après avoir lu ton post sur le NDA, je suis allé en commander un bidon à Chartres, livraison à domicile ce matin, test sur ma ligne d'origine qui rouille dans un coin, pfiouuuuuuuu IMPRESSIONANNT, sans forcer, en 5 minutes, bluffant ce produit.
Je sais quoi faire cet hiver maintenant, nettoyage complet des lignes d'échappement des motos.
Merci du tuyau Carpi !
de rien raven
par contre un conseil il faut rincer abondemment apres parce que sinon ca va faire des traces orange et des petites croutes blanchatres en sechant
je viens de commencer le moteur du rsv et je me suis fait avoir alors j ai du refaire le boulot une 2eme fois :P mais meme avec les coulures il a deja serieusement changer de gueule
par contre une petite mauvaise surprise j ai une fissure dans la colone de direction au niveau des entres d air dans la poutre droite donc direction RC3D pour un controle et une reparation
La fourche ou les Té sont tordus ? Car la roue avant me parait très proche du sabot, qui il me semble n'a pas bougé...
Je ne l'espère pas pour toi ;)
la jante a un pet mais la fourche et le te ne semblent pas touché je pense que c'est la colone qui a tout encaissé d ou la fissure
au pire si la fourche et les Tes sont touchés c'est pas bien grave c'est pas ce train qui est prevu d etre remonté
Le cadre est depose chez rc3d dans 1 semaine et le te inferieur est effectivement tordu mais bizarrement pas les fourreaux
Est ce que tu pourras avoir un relevé des mesures du cadre? Si oui ça m'intéresse.
je pense que ca doit etre faisable vu qu il doive le recontroler apres reparation
hello ...belle resto que voila oui !!
le sp2 ...superbe oui !
on reste en contact pour les pièces ( bras oscillant c est en route , le reste a voir : )
a tien j ai un axe avant complet aussi si tu veux : ))
Bruno
c'est en effet sur ma liste de course :)
bon verdict de rc3d , 500e pour la reparation outch !!! ovalisation des caches de roulement et vrillage du cadre mais bon quand on aime on compte pas , ou moins ^^
alors dimanche a rien foutre je m attaque a l amorto arriere , demontage et nettoyage puis je microbille le ressort et peinture epoxy
voila pour commencer
(http://img4.hostingpics.net/pics/529392IMG01311.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=529392IMG01311.jpg)
Mais c'est que ça commence à devenir bien tout ça.
semaine 40 je recupere le cadre chez rc3d et on peut rentrer dans le vif du sujet >:D
allez quelques nouvelles , demain je recupere le cadre chez rc3d yehaaaa
bon je suis a la rue sur le moteur mais sur les a coté ca avance un peu
un petit avant/apres
(http://nsa27.casimages.com/img/2011/09/29/110929074652201386.jpg) (http://www.casimages.com)
yop les apriliophiles :P
apres un peu d abscence je reviende par la , fallait que je m occupe des modifs du vtr sp1
voyez l ampleur du bordel :D
(http://img11.hostingpics.net/pics/380258IMG01711.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=380258IMG01711.jpg)
les 2 brelons sont en vrac :o
(http://img11.hostingpics.net/pics/476943IMG02751.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=476943IMG02751.jpg)
et pour m occuper quand ca caille je me suis lancé dans le carbone
(http://img11.hostingpics.net/pics/974878IMG03231.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=974878IMG03231.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/pics/802030IMG03061.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=802030IMG03061.jpg)
ce week end si je recois mon roulement je remonte les fourches des 2 mobs
ha et j oubliais j ai acquis un cadre avec carte grise de 999 pour faire un puzzle geant ;D
petite amplette lors d un deplacement du coté de tours
(http://img11.hostingpics.net/pics/774566aprilia5.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=774566aprilia5.jpg)
Ça avance !! Beau boulot
Elle sera comme neuve ;)
( si jamais tu t'ennuie je peux t'amener le mien )
propre le carbone, si tu est à ton coup d'essais chapeau,
moi j'en ai foiré quelques uns avant d'arriver à de belles choses
Merci l ami , propre mais pas aussi neuve que le sp1 j ai pas trouve de moteur a 0 km :P
Pour le carbone cest ma 1ere piece en photo
Ce week end je copie un passage de roue pour le sp et le leche roue du rsv
