Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: bbagan le 11 octobre, 2010, 12:11:37 12:11
j'ai vu sur plusieurs annonces des chargeurs "optimate" qui semble t il sont excellents pour une soixantaine d'euros mais je voudrais savoir si certains d'entre vous ont des chargeurs moins couteux et qui tiennent quand meme la route pour au moins passer l'hiver tranquille en prenant un peu moins la route. merci
tcho
daffy moto en vend pour un peu moins cher (une quarantaine d'euros de mémoire), c'est l'équivalent d'un optimate, je m'en sert depuis plus d'un an et ils vont très bien.
Tu peu le trouver autour de 50 euros en cherchant bien, eBay par exemple, moi je l'ai prix chez Cardy a 53 avec la carte.
Je connait pas les autres, mais je sais que sur ce genre de matériel il n'ai pas rentable d'économiser 10 ou 15 euros.
ok merci pour les renseignements, vais voir chez dafy
J'ai un chargeur que j'ai acheté chez LIDL lorsqu'ils font la semaine à thème "équipement moto" . Depuis cinq ans je m'en sert pour l'entretien de la batterie de la SV . Elle démarre au "quart de tour" et la batterie n'a jamais eu aucun problème.
D'autres ont le même chargeur sur le forum SV et....aucun problème également .
Je ne me souviens plus du prix....mais beaucoup moins cher qu'un Ultimate et basé sur le même principe.
De mon côté j'utilise également le chargeur de chez Lidl, depuis 4 ans et aucun soucis, il est branché 24/24 7/7.
Par contre, il me semble que depuis 2 ans ce n'est plus le même et il est d'un peu moins bonne qualité (moins d'options) mais pour le prix cela reste une valeur sur.
Séb
j ai un optimate acheté 55 euros chez centre moto et cest top pour la batterie la roue libre me dit merkiii
Perso, j'ai acquis un chargeur de batterie OXFORD modèle "OXIMISER" que j'ai acheté chez Bigstore pour 39 euros.
C'est grosso modo la même came que l'Optimate, la finition est peu être un poil plus légère mais bon, ça tiens le coup.
Je m'en sers depuis deux ans et je dois dire que c'est vraiment l'outil dont on ne peut plus se passer une fois acquis! Ta batterie te dis "merci" et les matins galère où tu ne démarre pas faute de batterie déchargée par le frois de l'hiver ne sont plus qu'un mauvais souvenir!! :P
Il me semble que chez Equip Moto il ont le même style de chargeur pour le même ordre de prix.
salut
comment avez vous fait sortir les connexions sans que ce soit genant ou trop voyant?
y a t il des petites modifs a faire? si certains(es) on deja ce type de montage, pourraient ils mettre une photo svp merci ;) ( question montage rien de sorcier mais comme pas mal d'aprilistes
ont des idées hallucinantes...)
tcho
Tiens, va voir ici > http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257371.msg297641#msg297641
nickel, j'ai plusieurs solutions merci SGWRZ (ton pseudo est quand meme assez difficile a prononcer...)
tcho
Ca se prononce "Sgourze" en roulant le "r"...
La promo de Lidl recommence :
(http://www.lidl.fr/static_content/lidl_fr/images/FR/FR_53350_01_b.jpg)
Il sera en vente dès Jeudi au prix de 20 euros.
A part la couleur, c'est exactement le même que moi, donc à priori très fiable :-*
Le lien du site : http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/SID-6386B3FE-16DE1EA9/lidl_fr/hs.xsl/index_14408.htm (http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/SID-6386B3FE-16DE1EA9/lidl_fr/hs.xsl/index_14408.htm)
Séb
Ca m'intéresse aussi car l'hiver arrive vite, mais j'aimerais mettre une prise allume cigare.
Est-ce que certains d'entre vous ont fait un montage équivalent avec une prise allume-cigare étanche ?
EDIT : C'est bon j'ai trouvé ma réponse :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=74029.msg74209#msg74209
merci encore, j'espere que cela servira a d'autres dans le meme cas.
seb 5962, pour ce qui est du chargeur de lidl y a t il des cosses sur les fils me permettant de laisser un branchement permanent sous la selle avec connexion pour recharger ou simplement les 2 fils et a moi de faire le montage? (pour le prix faudrait peut etre pas etre trop gourmant)
tcho ;)
Et non, malheureusement pas de cosses d'origine, par contre je me suis bidouillé un truc, tu trouveras le détail dans le poste ci dessous:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=254832.msg270992#msg270992 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=254832.msg270992#msg270992)
Seb
Seb
Juste une petite remarque en passant.
Sur les chargeurs possédant d'origine un branchement permanent, il y a un fusible entre la batterie et le chargeur.
Je ne saurais dire à quoi il sert (je suis une triple buse en électricité), mais si les fabricants ont jugés nécessaire d'en mettre un, c'est bien qu'il doit avoir une raison d'etre.
Or je n'en vois pas sur ton montage (sur le lien) ?
Pardonne moi si je dis des bêtises!
Je t'avoue que tu me pose une colle, il n'y a effectivement pas de fusible.
Je ne savais d'ailleurs pas que sur un optimate, il y avait un fusible.
En même temps je ne vois pas la différence qu'il peut y avoir entre les pinces crocodiles d'origine et mon montage ?
En tout cas j'ai déjà provoqué exprès des fausses manip ou faux contact, et bien le chargeur se coupe automatiquement et il me semble que le fusible (thermique) se trouve dans le boitier
Si il y a des spécilistes, je suis preneur car je ne voudrais risquer un accident con ::)
Désolé de te "mettre le doute" !
Et effectivement je ne vois pas la différence avec les pinces croco.
Mais comme deja dis, je suis une triple buse en électricité!
Comme pas mal d'autres ici j'ai le chargeur vendu par DAFY (Accugard 900) et je m'en sers depuis plusieurs années et aucun soucis. Avec mes différentes machines il a toujours beaucoup de boulot et ca marche nickel.
Pour moi, le fusible monté sur le faisceau du chargeur qui reste à demeure sur la moto, trouve sa justification dans le cas où ce faicseau se mettrait en court circuit, et du coup relie les bornes de batteries ensemble. Sa valeur est assez faible pour que l'intensité du court circuit ne soit pas très importante, et protège la batterie et le cable par la même occasion.
salut
finalement je me suis laissé tenté par le modèle lidl ( en vente sur e bay de 40 a 48 euros) qui d'après ses utilisateurs est fiable. Merci seb 5962 pour le montage j'ai trouvé les fiches blanches de connexion dans un magasin de modelisme a 1,80 euros!!!
au bout d'une semaine sans utilisation la yuasa 12 bs n'etait meme pas dechargée alors j'attends les grands froids, meme pas peur 8)
tcho
pour ceux que ça interesse, un optimate 4 (le vrai), à 50 roro en promo ici ( je viens recevoir le lien par mail)
http://www.vpcbike.com/catalog/product_info.php?cPath=26_1607&products_id=770044
Plusieurs achats sur ce site (dont mon optimate il y a qq temps) et jamais de pblm
En tout cas plus de pblm l hiver depuis qu il est couplé à mami mille :D ...
