Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: V57 le 19 décembre, 2013, 09:05:17 09:05
Voila, tout est dans le titre.
Je sais que certain d'entres vous le font déjà, mais pour le commun des mortels est-ce réalisable?
Monsieur Toutlemonde peut-il commander ses pneus sur allo123pneuxpaschèresonline.com et les monter tout seul comme un grand?
Je le fait pour mon enduro, mais façon "brute de décoffrage" car vieilles jantes, chambres a air, pas peur d’abîmer, pas d’équilibrage etc.
Mais quid avec nos bèèèèles jantes et nos grooooos pneus?
-Niveau complexité, est-ce faisable par tous?
-Niveau budget, est-ce accessible? Faut-il investir dans du matériel? Lequel?
-Cela est-il rentable? A partir de combien de trains par an? Vaut-il mieux aller au Dafy du coin avec ses roues?
Vos conseils sont les bienvenus!
je le fais a la main ( car je monte pas mal de pneu d occas et j alterne route et piste sur les meme jantes)
le problème juste avec des démontes pneus c est que meme avec des proteges jantes c est facile de riper et de l abimer. l autre probleme c est que meme avec des démonte pneu il faut aussi une décolleuse. donc le matos mine est décolleuse + demonte pneu + protege jante et dévisse obu.
Mais avec tout ca certain pneu sont plutot raide a monter (les carcasses sont plus ou moins dure en fonction des pneu) depuis peu j ai acehté un ouvre boite:
http://www.ktm-areyouready.fr/forum/le-paddock-f19/demonte-pneu-equilibreuse-ouvre-boite-lleidos-t1253.html
et ca va bien (le gros avatange c est qu il n y a plus de risque d abimer les jantes)
ha oui je rajoute perso je n équilibre pas et je n ai pas de problèmes (il faut monter le repere d équilibrage du pneu face a la valve et ca va)
Après concernant la rentabilité de l affaire, c est à toi de voir en fonction du nombre de changement dans l année (typiquement si tu ne changes qu une fois dans l année je ne pense pas que ce soit très interressant)
C'est jouable... perso, je trouve ça plus facile que sur une enduro... pas de chambre à pincer, de bib-mousse qui fait chi...r ! On le fait régulièrement sur piste avec un minimum d'outillage... mais nos pneus sont de vrais chewing-gums... certains sont plus facile à passer que d'autres. De plus, l'outillage n'est pas gratuit... si c'est pour changer de pneus seulement une fois par an... ça n'en vaut peut-être pas la peine... vu que tu parlais de rentabilité... et ça prend plus longtemps qu'un mec qui ne fait que ça et équipé d'un outillage pro :-\
Il y a aussi des enseignes qui offrent bien souvent le montage et équilibrage si tu achètent chez eux... elles sont surement plus cher de 5 € qu'une autre mais bon... y a le service aussi... dis toi que je me tape 230 km (aller et retour) pour mes pneus (chez un pote) et je me fous de savoir s'il est plus cher de 10 € ou non... c'est lui et point barre ! Les jantes sont à coté des binouz et c'est l'occasion de se voir mais bon... c'est une autre histoire :P
Si tu souhaites quand même le faire toi même... voilà ce qu'il faut comme matos pour vraiment être à l'aise ;)
Un démonte valve :
http://www.mecatechnic.com/OUT_FA39838_FR_Demonte-obus-de-valve-de-roue-FACOMD-93---.htm
Tu as ça pour protéger ta jante si tu veux... on en a, on en est satisfait :
http://www.pkracingparts.com/outils-pneu/234-protection-jante.html
Qlques manies avec des Km de tape US mis dessus pour ne pas griffer la jante... du moins, le moins possible :
http://www.pkracingparts.com/outils-pneu/224-demonte-pneu-pkracingparts.html
Un démonte pneu... y en a à tous les prix... ici une entrée de gamme :
http://www.pkracingparts.com/outils-pneu/232-demonte-pneu.html
Un équilibreuse :
http://www.pkracingparts.com/outils-pneu/891-equilibreuse-de-roue-moto.html
Pour les poids... on a des récup et du bon tape double-face... ça va nickel ;)
Mic
Ps : je n'ai pas d'action chez PK ;)
sinon il y a ça chez notre partenaire http://www.accessbk.fr/A-21869-pack-demonte-pneu-decolleuse-tiges-demonte-pneu-protections-jante-creme-de-montage.aspx
(http://www.accessbk.fr/I-Grande-7201-pack-demonte-pneu-decolleuse-tiges-demonte-pneu-protections-jante-creme-de-montage.net.jpg)
Ca va c'est pas excessif comme tarif.
Sinon ma solution, avoir un pote mécano moto ;D. Le mien me les monte à sa pause entre midi et 2 et passe boire une bière le soir en me les déposant :D
Perso, je trouve que sans le matos pro, c'est impossible de les monter soit-même, notamment pour les Dunlop récents, dont la carcasse est très dure.
Quand je vois mon monteur avec sa machine et sa grande habitude, je me dis que je ne suis pas prêt de m'embêter à les monter moi-même. Et en plus, il ne me demande que 9 euros pour le montage, quand je viens avec un pneu acheté ailleurs (Dunlop compétition slick KR, qu'il ne peut pas avoir)...
Quand au soucis route / piste / rechange sur piste: j'ai déjà 2 jeux de jantes et je pense acquérir une 3e jante pour l'arrière. Cela évite d'avoir à recourir trop souvent aux services du monteur de pneus...
j ai ce matos et aucun soucis pour moi pour montage démontage peu importe la marque de pneu meme si les dunlop sont un poil plus rigides
question de habitude/technique
au debut c est un peu maintenant c est rapide ;)
A l'arrière, je n'équilibre plus non plus (depuis env. 1 an) et RAS (piste slicks et route).
Equilibrer l'arrière peut même être un mal, si le pneu tourne sur la jante (vécu)...
Mais à l'avant, j'ai eu récemment un pneu neuf qui a demandé 25g de plombs, alors je me demande dans ce cas ce qui se serait passé sans équilibrage? ???
pour l'enduro,on peut le faire soit meme,mais pour mon aprilia rsv,au prit qu'il prenne pour changer le pneu,je cherche pas trop je leur laisse,et en plus équilibré correctement,samedi j'ai fait changé le pneu arriere,du qualifier 2 en bi gomme, 139 euros moto expert ;)
ça fait 4 ans que je les monte seul , achat l'achat du tuono neuf , 3800kms après pour le premier pneu arrière , direction le magasin moto .... il change mon pneu , hop je repars , et en rentrant en mettant mon antivol que vois-je , 2 énormes balafres sur la jante , le .... il m'avait tué le moral ! :'(
depuis je le fais !
Pour les protèges jantes , j'ai découpé 3 morceaux de pneus , je trouve qu'il n'y a pas mieux, pour la crème ... au début on faisait au savon , mais l'été , ça sèche vite et les pneus claquent mal , pour la décolleuse , je une maison , soudée par mon frère , et j'avais trouvé les mesures sur v60 .
Pas d'équilibrage non plus, à part michelin ou le code barre coté valve , le reste le point jaune ou rouge opposé à la valve , et jamais eu de soucis sur route et piste
Si tu ne fais que de la route , se monter les pneus est très très rentable , car tu trouves des pneus piste d'occas pas trop chers avec la bande de roulement souvent quasi neuve , mais inconvénient (enfin pas pour moi ) , les pneus piste sont tendres , ça colle au pavé , mais ça ne dure pas longtemps
a la main, ça se fait très bien mais faut savoir faire et avoir le coup de main..
faut travailler sur des gommes chaudes: ça aide beaucoup....
et ça doit monter sans forcer, sinon c'est qu'on s'est trompé quelques part..
Pour l'équilibrage, faut le faire sans pneux cad jantes avec disque et couronne. après montage du pneu c'est bon à 99%.
Moi j ai l ouvre boite http://www.youtube.com/watch?v=aBVz38VjdH8 c est nickel et vite amorti quand tu fais de la piste et ça preserve tes jantes des coups!!!
ca fait plaisir on lit mes posts :P :D
Préserve des coups de quoi ?!
Sur piste (en Espagne), je fais monter mes pneus par des pro qui ont des machines pour le faire et ils n'endommagent pas du tout la jante.
Ah oui là effectivement je peux pas nier avoir zappé ta reponse!!!! :P
Bon j ai mis un lien vers la video l honneur est sauf!!!
Ps: tu galeres pas trop avec les D211?
Je voulais juste dire par là que faut etre une buse pour mettre un coup avec l ouvre boite (chose pouvant arriver quand tu es novice et que tu demontes et remonte avec 3 demontes pneus), pourquoi j ai dit une connerie (encore)??
Apres si des pros avec des machines pour changer les pneus t abimaient tes jantes ce serait juste n importe quoi, non?!
Non, mais comme tu as écrit "coups", je me demandais ce que c'était. :)
On ne donne pas des "coups" avec un démonte pneu (ce n'est pas un marteau), mais on fait plutôt des rayures ou des marques. :P
Pardon, je suis trop précis, mais je me soigne... 8)
je monte moi même mes pneus avec ces appareils ,les d211 sont un peu plus difficile à monter que des diablo ou dragon et 2ct.Il faut veiller à bien positionner le talon du bas dans le centre (creux) de la jante.
Si vous respectez cela ,ça se monte bien.
Avec de la crème de montage évidement.
http://ricambiweiss.com/fr/140-pneu-montage#linkPosition140 (http://ricambiweiss.com/fr/140-pneu-montage#linkPosition140)
et l'équilibreuse sur ce même site.
Y'en a qui savent comment on commande l'ouvre boite seul? Il faut contacter Lleidos mais comment?
Merci d'avance.
Bah avec un MP!
Bah oui, j'avais zappé qu'il était sur ce forum aussi!!! Quel boulet je fais!!
J'aime bien ta citation sur le coup ..... ::) ;D
Je lui ai envoyé un MP.
C'est super cet ouvre boîte!!
Dans le tube, il y a toutes les méthodes possibles et inimaginables pour démonter/monter les pneus !
Y a cette méthode sans l'ouvre-boîte : https://www.youtube.com/watch?v=anyY0UO5gqk (https://www.youtube.com/watch?v=anyY0UO5gqk)
La méthode russe est plutôt efficace : http://www.youtube.com/watch?v=8en0AKzytb8 (http://www.youtube.com/watch?v=8en0AKzytb8)
Si tu n'as pas de compresseur... http://www.youtube.com/watch?v=Q4ZiIStzahk (http://www.youtube.com/watch?v=Q4ZiIStzahk)
Après, faut voir avec le prix de l'ouvre-boite car, à 10,95€ par pneu, en combien de montage/démontage est-ce que c'est amorti ???
Je préfère investir dans une jante arrière de plus, afin d'avoir toujours 2 slicks montés dispo sans avoir à me lancer dans un montage de pneu.
:o :o La vache!!
oui la vache dans le style bourrin c est pas mal.... ???
:o :o La vache!!
mdrrr je fais aussi comme ça, avec une bêche.
Par contre je protège la jante quand même, et je vais moins vite ^^
Ouvre boite reçu de Lleidos, super taff!!
Un grand merci, je recommande.
J'ai monté un pneu, ça va super. 8)
