Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: Alain22 le 17 mai, 2014, 21:55:24 21:55
On trouve sur le web des repose-pieds abaissées de 25 mm et 40 mm pour les RSV pilote ^-^ et passager.
Pour le passager, c'est bien et il n'y pas de discussion sauf si le/la pauvre est une grenouille.
Pour la conduite donc pour le "pilote" d'un Tuono, pour un grand comme moi, y aurait-il un gain de confort sensible en 25 mm ou 40 mm ? Qui les aurait testés ?
Ceux qui "anglent" beaucoup me pardonneront par avance, j'en suis sûr ^-^
Alain22
Je ne saurais répondre directement à ta question.
Mais en fonction de ton budget, tu à la solution des commandes reculées, réglables en tous sens.
Vince continue à commercialiser les V60 fabriquées par le copain de Doups.
Très bonne qualité à un tarif très raisonnable.
Avec ça tu est certain de trouver la position qui te convient le mieux ;-)
Merci :D mais STP j'avais dit abaissés car la plupart des commandes reculées sont quasi toutes plus hautes pour lepilote. Personnellement j'ai monté, dans un premier temps, sur ma Tuono des Flaco qui sont plus hautes ou plus relevées que celles des RSV ou des Tuono.
Merci d'avance de vos lumières.
Alain22
avec les commandes de Doups, tu inverse la platine qui se fixe au cadre et tu te retrouve plus loin et légèrement plus bas!
C'est ce que j'ai fait sur mon TUONO!
On ne cite pas le message juste précédent sa réponse. Cliquer sur "Répondre" et non "Citer". Mic
Moi, j'ai gardé la commande de boîte type cross du Tuono mais adopté la platine et donc le repose-pied reculé, bien reculé et donc haut du Falco. ^-^
De l'autre côté celui du frein, c'est tout Falco.
Maintenant, je cherche à abaisser les commandes pour être un poil moins crapaud ;D, quitte à perdre pas mal en garde au sol.
Alain22l
Il te faudrait ce genre d'article http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256729.msg290886#msg290886
Salut Alain,
Si ça te dit, j'en ai une paire monté sur mon tuono. Si ça te dis, on peut se voir un de ces 4 pour que tu les essaies (pas longtemps parce que sinon je suis en mode super crapaud).
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=266299.msg402166#msg402166
Merci , Sylvain, et je passe en MP. :-\
Pour les gens du forum, je pense que cela passera le montage de Sylvain pour la boîte.
Le hic risque d'être de l'autre côté, celui du frein, sachant que j'ai des commandes au pied de Falco déjà très reculées et qui touchent quasiment le pot d'échappement. La descendre de ce côté ce n'est pas gagné.
Je serai sans doute, comme sur certaines Harley routières (les nouvelles liquides), un repose-pied devant pour la boîte et un repose-pied derrière pour le frein car côté échappement. "On the road again" mais pas aligné.
Alain22
Je suis assez intéressé par des repose pied passager pour une tuono 2003, mais apres 2h30 de recherche vaine sur internet, je me demandais si tu pourrais me passer un lien ? merci
salut alain, pour info je mesure 2m06, et j'ai fais monter des commandes reculees v60 par vince60.
il y a un gain reel au niveau abaissement, mes genoux passent sous le reservoir maintenant!!!
tu peux les regler dans tous les sens c'est un truc de fou!!!
Avec un grand retard dont je m'excuse, voici le lien demandé :
http://www.ebay.fr/itm/40mm-Length-Extender-Adj-Rear-Foot-Pegs-For-Aprilia-RSV-1000-SP-R-97-00-01-02-03-/191186616881?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item2c839c4231
A la tienne !
Alain22
salut Alain, pour info je mesure 2m06, et j'ai fais monter des commandes reculees v60 par vince60.
Saperlipopette ! Vince est super et nous sommes beaucoup à l'apprécier sur le forum V60.
Pour mon 1.85 m, j'ai fait rembourrer l'assise, façon selle de cheval, de 6 cm supplémentaires à l'avant par un artisan du Larzac et j'ai monté les commandes reculées... d'origine de Falco avec déport du maître-cylindre en plus ^-^ !
Pour les repose-pieds réglables RSV et Tuono old, tu aurais ceux-là car ils viennent de loin 8) :
http://www.ebay.fr/itm/40mm-Length-Extender-Adj-Front-Foot-Pegs-For-Aprilia-RSV1000-Milie-98-01-02-03-/301193148887?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item462082b9d7
Pour le Falco, c'est peu différent chez le même vendeur Ebay.
A ta bonne assiette ! ^-^
Alain
