Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: Falco_68 le 02 juin, 2011, 08:20:00 08:20
Titre: compatiblité Amortisseur RSV pour montage sur Falco
Posté par: Falco_68 le 02 juin, 2011, 08:20:00 08:20
Je crois que tout est dans le titre.
on m'a dit ok pour l'amortisseur mais seulement pour les modèles avant 2004, c'est exact ?
pour les biellettes j'ai 2 sons de cloche, certains me disent que ça sem onte avec celles d'origine du Falco ?
Ou alors faut-il récupérer un jeu de biellettes de RSV et dans ce cas là, est-ce que ça se monte sans aucune autre modif ? ? ?
Questions complémentaire peut-être : si je peux par la même occasion monter un bras oscillant de RSV  <2004 , la largeur du bras est-elle la même au niveau du cadre ou pas ?
Merci pour vos réponse
A pluss
Titre: Re : compatiblité Amortisseur RSV pour montage sur Falco
Posté par: Fuollig le 02 juin, 2011, 08:53:48 08:53
Alors... Pour l'ensemble amortisseur/biellettes :
- modèle 1999-2000 : amorto compatible avec les biellettes du Falco
- modèle 2001-2003 : amorto compatible en changeant aussi les biellettes (rsv de meme année)
- modèle >2004 : je ne crois pas que se soit ok.
Pour le bras oscillant, les deux modèles se montent sur le falco.
Par contre, je ne connais pas les modifs pour le >2004.
Pour l'autre, avec l'amorto du rsv tu es tranquille.
D'ailleurs je vends un amorto de rsv 2000 et un bras oscillant.
C'était pour monter sur mon falco mais j'ai privilégié ma pistarde et comme je vends la Falco (et que je déménage!), je vends également les pièces en plus !!
Hésite pas a me contacter si t'es intéressé !
Titre: Re : Re : compatiblité Amortisseur RSV pour montage sur Falco
Posté par: Pilou le 03 juin, 2011, 07:31:41 07:31
Petite rectification
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=183130.msg183130#msg183130
Titre: Re : Re : Re : compatiblité Amortisseur RSV pour montage sur Falco
Posté par: Falco_68 le 27 juin, 2011, 19:11:35 19:11
Citation de: Pi-loup link=topic=260758.msg336384#msg336384
Petite rectification - Alors... Pour l'ensemble amortisseur/biellettes :
- modèle [color=red
1999-2000[/color] : amorto compatible avec les biellettes du Falco
Merci beaucoup pour toutes ces précieuses Infos, j'en ai trouvé un 99-00 d'occaze sur le bon coin que je ferai reconditionner chez un spécialiste des suspensions en local.   ;)
Pour le bras oscillant, je vais attendre encore, je ferais ça plutôt en hiver, trop envie de rouler en ce moment ...  8)
Posté par: Pilou le 27 juin, 2011, 19:35:25 19:35
Je te rappelle cette légère modif à effectuer, surtout si tu le fais reconditionner chez un pro, parle lui en.
Le montage d'un amortisseur 99/00 oblige à une modification au niveau de la bonbonne car la  valve de remplissage touche le cadre, modification effectué là http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=158326 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=158326) par jph259
Posté par: Falco_68 le 28 juin, 2011, 21:15:28 21:15
Très bien, je te remercie, je ne manquerai pas de le préciser au moment de déposer l'amorto pour qu'il fasse cette modif en même temps   ;)
Posté par: Falco_68 le 10 juillet, 2011, 18:32:48 18:32
Ca y est j'ai déposé l'amorto de RSV 00 acheté sur le coin-coin il y a quelques jours .... chez suspension sport.   ;)
Citation de: Pi-loup le 20 Janvier 2009, 23:55:31
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=158326 par jph259
j'ai bien précisé au monsieur à propos de la valve de remplissage ...
il m'a répondu qu'il en avait déjà fait des tas de Sachs, qu'il connait le soucis ...   ::)    je le récupère en principe avant le 14 Juillet (pour aller faire fête Nat)  ;D
Posté par: bidi le 11 juillet, 2011, 14:22:01 14:22
Tu pourras faire un petit CR sur le résultat de traubach et du rendu sur la falco ?
Posté par: Falco_68 le 12 juillet, 2011, 07:29:50 07:29
pas de soucis, d'autant plus qu'il est juste à coté de Belfort dans un petit bled ....  8)
je le rappelle aujourd'hui car il m'avait promis avant le 13 au soir ....
Posté par: bidi le 13 juillet, 2011, 00:37:23 00:37
Je connais, j'y suis allé il y a bientôt 10 ans pour un amorto de bandit.
Posté par: Falco_68 le 13 juillet, 2011, 16:54:38 16:54
je l'ai récupéré cet après-midi :
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_V60.JPG)
ça dépasse de 1,5mm, crois-tu que ça se monte ou je lui rapporte ? ? ?
Posté par: Pilou le 13 juillet, 2011, 23:10:49 23:10
Tu as une photo de ton amorto en entier?
Parce que la couleur doré de la bonbonne me fait plus penser à un 2001.
Posté par: Falco_68 le 14 juillet, 2011, 06:05:29 06:05
une photo de l'amorto en entier, voilà Monsieur :
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_00_V60.JPG)
Posté par: Pilou le 14 juillet, 2011, 06:13:13 06:13
Regardes sur le dessus, il y a surement gravé AP 8240.
Donc il y a de fortes chances que ce soit un 2001, à monter avec bielettes et basculeur de 2001, pas ceux du falco
Posté par: Falco_68 le 14 juillet, 2011, 07:17:29 07:17
- modèle 2000-2001 : amorto compatible avec les biellettes du Falco
- modèle 2002-2003 : amorto compatible en changeant aussi les biellettes (rsv de meme année)
J'étais parti sur les Infos de Fuollig, merdum il va falloir chercher triangle et biellettes de 2001  ...   Il n'y a rien de gravé sur le dessus
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_01_V60.JPG)
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_01b_V60.JPG)
Posté par: Pilou le 14 juillet, 2011, 22:00:33 22:00
Bon alors à vérifier au cas où je dise une betise.
Que je ne t'induise pas en erreur :-[
Posté par: Fuollig le 15 juillet, 2011, 10:19:40 10:19
Désolé mon post n'était pas édité... Cependant Pi-Loup avait corrigé très rapidement mon erreur !!!
Posté par: ruru56 le 15 juillet, 2011, 23:09:19 23:09
juste une info , c'est bien un 2001/2003  ;)
Posté par: Falco_68 le 16 juillet, 2011, 07:03:37 07:03
oui, oui, j'ai d'ailleurs mis une petite annonce dans la rubrique achats (recherche) pour trouver biellette et triangles de RSV 2001-2003 ... et je vais contacter quelques casses moto pour voir si des fois il n'auraient pas ça en stock ... sinon et bien je demanderai aussi au concessionnaire Mulhousien le prix du neuf, pièce brute (je pense que les cages à aiguilles sont les mêmes d'une biellette à l'autre) ....   8)
Posté par: Pilou le 16 juillet, 2011, 07:43:43 07:43
Il n' y avait pas de valve sur la bonbonne de cet amorto Falco_68!?!
Posté par: Falco_68 le 16 juillet, 2011, 08:55:03 08:55
non, il n'y avait pas de valve ...
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_03.JPG)
Posté par: Falco_68 le 02 août, 2011, 09:39:09 09:39
Il s'agissait donc de trouver biellette mais en mod 01-03
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/biellettesve7.jpg)
et triangles aussi :
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/trianglesxe0.jpg)
ce ne fut pas chose facile, car si les mod 99-00 se trouvent assez facilement dans les moto-casse et annonce coin-coin, les 01-03 sont beaucoup plus rares ....mais la patience finit pas payer ...
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/biellette.jpg)
restait le montage à faire, Merci Raven pour ton astuce "fer à béton" dans l'axe du bras oscillant, et chandelles de voiture, mais malheureusement au magasin brico-truc du coin, le fer à béton, il ne le vendent que par barre de 6 mêtres ... arrggghhhhh, 6m ça ne rentre pas dans une clio  :-[
 j'ai donc opté pour un profilé carré d'1cm de section vendu au mêtre (et j'ai chanfreiné les angles)
Me suis fait aidé pour l'opération démontage de l'ancien amortisseur et montage du nouveau Sachs RSV reconditionné ...
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_00_mont%C3%A9.JPG)
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_01_mont%C3%A9.JPG)
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/falco_V60.JPG)
Fourche refaite, nouvel amortisseur refait, et voilà la Falco parée pour de nouvelles aventures ....
Un grand Merci à tous ici pour votre aide et les informations prodiguées.
je remercie également Fabrice DELOFFRE de Suspensions Sport pour sa disponibilité, son savoir faire, ses nombreux conseils.
Posté par: bidi le 16 avril, 2012, 20:22:20 20:22
je viens de récupérer un amortisseur de rsv de 1999 pour 45 €.
je vais voir pour modifier la valve, c'est fabrice qui t'a remplacé celle-ci par une vis ?
si c'est le cas, comment il l'a regonflé ?
tu as mis les réglages d'origine ?
et en comportement ?
Posté par: bidi le 18 avril, 2012, 18:37:41 18:37
bon, je vais rebondir sur ce post pour en faire profiter quelques uns.
j'ai intercalé une rondelle pour rentrer la valve et la faire passer dans le chassis de la falco, j'ai reçu cet amorto vide d'azote.
je suis allé chez suspensions sportet :
le bouchon d'origine a tendance à fuir,il va m'en tourner un autre
la rondelle que j'ai faite n'a pas l'échancrure comme le bouchon et ne tiendra pas aussi bien car elle va appuyer sur le clip.
et l'ancien proprio a du rouler sans azote, la butée en mousse est à changer, et l'intérieur ne doit pas être chouette.
et lors d'un rechargement en azote comme celui-là, ça a souvent tendance a fuir l'huile ensuite.
donc réfection complète, nouveau bouchon et entretoise pour décaler la valve, joints et huile changés tout ça pour pas trop cher.
je mettrais des tofs la semaine prochaine une fois les travaux finis.
Posté par: Falco_68 le 18 avril, 2012, 19:28:38 19:28
sorry, je n'avais pas vu ta réponse.
J'avais moi aussi acheté un amortisseur d'occasion, je l'ai déposé chez lui avec le carton, comment il l'a regonflé, aucune idée, il a effectué une prépa stade II , il a effectué lui même les réglages pour la route par rapport à mon poids (respectable de 87 kgs) et par rapport à mon utilisation, 75% route (assez rapide) et 25 % circuit , en ce qui concerne les réglages pour circuit, tu lui demanderas quand tu iras et la charmante secrétaire (Elodie) t'enverra par mail des Infos qu'il faut ...
Résultat : Sur route, même dégradées, c'est Nickel, il n'y a vraiment aucune critique à formuler et puis sur circuit je ne pourrai pas te dire ça pour le moment, roulage entraînement planifié à l'Anneau du Rhin prochainement.
Posté par: bidi le 18 avril, 2012, 20:32:17 20:32
Bein,tout pareil.
Même réglage
Même Elodie
Et anneau du Rhin le 7 mai !!
Comment as-tu fait pour les 3tuyaux qui passent devant la molette de compression ?
Posté par: 3cyls le 18 avril, 2012, 20:33:33 20:33
Je suis dans le même cas ou presque.. A savoir que j'ai acheté un amorto de RSV mais qui pourrait être un 2004 plus sa biellette..
Comment savoir si c'est effectivement un 2004 ?
Et si c'est le cas, est ce que quelqu'un a déjà tenté d'en monter un ?
Posté par: Pilou le 18 avril, 2012, 22:08:56 22:08
Essaie avec ça http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=183130.msg185045#msg185045
Posté par: 3cyls le 18 avril, 2012, 22:15:47 22:15
Merci, je vais regarder :)
Posté par: 3cyls le 18 avril, 2012, 22:38:59 22:38
Bon bah c'est bien un 2004.. Il ne me reste plus qu'une question sur deux.. Quelqu'un a t il déjà réellement testé de monter un 2004 et sa biellette sur un falco ?
Posté par: Falco_68 le 19 avril, 2012, 08:10:23 08:10
Bein,tout pareil. Même réglage. Même Elodie.
Comment as-tu fait pour les 3 tuyaux qui passent devant la molette de compression ?
les 3 tuyaux je n'y ai pas touché, ils ne touchent pas.
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_molette.JPG)
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_molette_02.JPG)
Anneau du Rhin j'ai eu la surprise de constater que toutes les journées de roulage étaient complètes dès fin Janvier, début Février, du coup je fais les soirées avec l'Automobile Club.
Posté par: Falco_68 le 19 avril, 2012, 12:21:53 12:21
les 3 tuyaux ne touchent pas mais empêchent l'accès à la vis de réglage, et même en les déplaçant un peu , alors c'est le bâti arrière qui t'empêche l'accès avec un tournevis ... MERDUM ...
Posté par: bidi le 19 avril, 2012, 12:50:47 12:50
la bonbonne sur l'amorto rsv de 99 est un peu plus haut,je crois.
et ça tombe devant les tuyaux mais au dessus du bati, et je pensait les condamner pour avoir plus facilement accès au réglage.
Posté par: 3cyls le 19 avril, 2012, 13:19:34 13:19
Sinon personne n'aurait tenté de mettre un 2004 ? Ormis le fait qu'il est écrit que ça ne passe pas.. Quelqu'un saurait-il pour quelle raison ?
Posté par: Pilou le 19 avril, 2012, 14:08:37 14:08
Où as tu vu écris que ça ne passe pas?
Posté par: 3cyls le 19 avril, 2012, 14:12:23 14:12
Et bien j'ai vu écris que l'on pouvait mettre du 99/00 ou du 2001/2003
J'ai mal lu peut être? ( enfin, " j'ai mal lu, j'espère" )
Posté par: Pilou le 19 avril, 2012, 14:14:00 14:14
Effectivement, ce que tu peux monter, c'est de 98à03.
Le reste est aussi montable, j'ai testé, mais la cinématique et le fonctionnement n'est pas forcément idéal.
Posté par: 3cyls le 19 avril, 2012, 14:17:00 14:17
C'est à dire ? Je suis très mauvais en mécanique.. Tellement que c'est Jipew qui risque de se fader le boulot... J'aimerais lui éviter de faire ch**r pour rien si ça ne sert à rien de tenter..
Posté par: Pilou le 19 avril, 2012, 14:26:05 14:26
Donc tu montes du 98 à 03 en suivant ce lien
Posté par: 3cyls le 19 avril, 2012, 14:27:37 14:27
J'ai le 2004 à la maison .. Reçu direct d'Angleterre et quasi neuf..
Bon bah je sens que c'est Jipew qui finira par nous expliquer si oui ou non ça passe et sinon pourquoi... Une fois qu'on aura bien galéré..
Merci encore pour ton lien, c'est lui qui m'a permis de voir que j'avais un 2004..
Posté par: Pilou le 19 avril, 2012, 15:45:56 15:45
Bien sûr que ça passe, je te l'ai dis plus haut! Moyennant tout de même quelques rondelles de calage pour le basculeur, qui ne mesure que 36mm de large contre 40mm d'origine.
Juste que ce n'est pas forcément fais pour.
Posté par: Falco_68 le 19 avril, 2012, 17:42:23 17:42
finalement avec un tournevis long et fin en prenant bien appui sur le bati, j'arrive aisément à jouer avec la molette, l'accès à la main est par contre pas top ...
tu voudrais les condamner ??? Quelles seraient les conséquences ???
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_molette_03.JPG)
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_molette_04.JPG)
(http://dl.dropbox.com/u/1147838/amorto_molette_05.JPG)
Posté par: bidi le 19 avril, 2012, 18:11:16 18:11
il y a un tuyau pour :
mise à l'air libre du réservoir
trop plein du réservoir
trop plein du réceptacle en dessous du réservoir
j'ai enlevé tous les tuyaux et je vais utiliser que ceux du réservoir en les faisant descendre au niveau du boulon de la tête d'amorto, juste percé un trou  dans le plastique.
je reprends le même chemin que les précédents pour éviter la proximité du moteur et des tubes d'échappements.
Posté par: Jipèw le 19 avril, 2012, 22:01:30 22:01
et coucou ! On parle de moi? ;)  bon au départ je t'ai dit après avoir un peu regardé, prend le et on verra bien, ça doit se monter mais faudra certainement a adapter. Et au pire, revente. :) Du coup après avoir vu la pièce complète, les schémas etc...  je me dis que ça va très bien le faire, même si je dois un peu me faire ch**r, en fait je crois que j'aime bien :)
Posté par: 3cyls le 19 avril, 2012, 22:07:20 22:07
Bah feu alors. Quand tu veux!
Posté par: Jipèw le 19 avril, 2012, 22:12:27 22:12
bah quand t'auras fini de stresser et de faire caca dans la culotte :) tiens pour la phase de test, je te colles des olives dans le froc, je suis sur quand tu reviens y a de l'huile :)    chui déjà parti....... O0
Posté par: Pilou le 19 avril, 2012, 22:20:55 22:20
...  je me dis que ça va très bien le faire, même si je dois un peu me faire ch**r ...
A croire que je parle écris dans le vide!
Posté par: Jipèw le 19 avril, 2012, 22:25:30 22:25
j'ai du mal m'exprimer ;) ce que je disais depuis le début, c'est que ça va aller, lui il se caguait un peu et avait peur de l'avoir acheté pour rien. DONC avec ce que tu dis, ça confirme ce que je pensais et en plus lui il est rassuré. C'est bon là :(
Posté par: 3cyls le 19 avril, 2012, 22:28:29 22:28
Tu parles carrément pas dans le vide, au contraire !
D ailleurs je te remercie une nouvelle fois pour tes prompts renseignements
Posté par: bidi le 20 avril, 2012, 17:19:33 17:19
supression des raccords des tuyaux( c'est encore l'amorto d'origine, bien sur)
(http://img856.imageshack.us/img856/4305/wp000122g.jpg)
ils arrivent du coté droit du réservoir
(http://img51.imageshack.us/img51/2674/wp000123.jpg)
et une fois en place:
(http://img832.imageshack.us/img832/6853/wp000124p.jpg)
l'accès ne pourra être plus simple pour le réglage de la compression.
Posté par: Falco_68 le 20 avril, 2012, 17:52:25 17:52
Tu seras à l'Anneau du Rhin le 07 Mai, en journée ou en "soirée" ? ? ?
Je viendrai y faire un tour, et voir ta modification de plus près et aussi te supporter bien entendu  8)  8)
Posté par: bidi le 20 avril, 2012, 18:06:42 18:06
en journée , de 9h à 17 h.
ma première fois sur circuit, un peu la boule au ventre, objectif, rien casser et essayer de poser un genou ...
Posté par: 3cyls le 20 avril, 2012, 18:25:01 18:25
Un objectif après l'autre..
Posté par: 3cyls le 21 avril, 2012, 20:47:45 20:47
Est ce qu'un amortisseur de RSV 2004/2008 se monte sur un Falco ?
- Oui, tout seul !! ( Enfin, quand c'est Jipew et Ben15 qui le montent )
----> C'est de la balle !!!
NB   : Rabaisser la fourche d'un cran en plus et c'est le top.
NB2 : Le fait de changer l'amorto enlève les problèmes de béquille du Falco !!!   >:D
Posté par: vince95 le 21 avril, 2012, 23:11:03 23:11
As-tu roulé depuis le montage?
Si oui, as-tu constaté de gros changements positifs?
Je serai intéressé de connaître les modifications qui ont été faites pour le montage.
Posté par: Jipèw le 22 avril, 2012, 03:34:48 03:34
salut, au niveau modifs il faut juste utiliser des rondelles pour compenser les épaisseurs au niveau de la bielette mais c'est tout, on a rien du tout modifié d'autre, donc je dirai ça va c'est accessible. La vis de la bonbonne n'est pas hyper accessible après montage mais ça reste jouable, tout comme la molette de réglage. Il a roulé un peu juste après, et l'a trouvée pas mal du tout, à savoir que son amorto d'origine du falco était complètement rincé. Il l'a sentie beaucoup mieux, mais je pense qu'il te dira tout ça demain il devrait aller rouler s'il ne fait pas un temps de merde.
Posté par: Pilou le 22 avril, 2012, 09:38:47 09:38
Normalement, ça doit être trop souple.
Posté par: krikri le 22 avril, 2012, 09:46:56 09:46
pourquoi, stp ?
Posté par: Pilou le 22 avril, 2012, 09:52:18 09:52
Parce que c'est ce qu'il ressort de ceux qui ont essayé avant!
Posté par: krikri le 22 avril, 2012, 10:01:43 10:01
merci. :D
Posté par: Jipèw le 22 avril, 2012, 11:35:03 11:35
Ah bon?!  ??? Et bien pourtant, ça ne nous a pas du tout paru trop souple, et on était 3 quand même :) Falco2249 est allé essayé et il est revenu enchanté. J'irai essayer sur route aussi pour voir, et au pire on pourra toujours ajuster un peu les réglages. Les goûts et les couleurs ;)
Mais bon, vous devez connaitre l'adage " on c'est un con qui n'a pas de nom :) ", et ce qui est sûr c'est que beaucoup ont tendance a trop vouloir durcir les suspattes et a rouler de ce fait beaucoup trop dur, je ne suis pas contre un poil de souplesse sur route ouverte et surtout avec les petites routes du coin, sinon c'est plus un amorto mais un bout de bois hein :)
Enfin bref, pour moi c'est très bien comme montage, pas de vis de bonbonne a bidouiller, le 2004 et plus est très facile à trouver, et en comparant avec mon 2006 (qui a une suspension en très bon état) et bien rien de choquant du tout bien au contraire.
J'avais beaucoup entendu ou lu de choses sur les amortos de RSV / Falco, mais j'avais pas trouvé vraiment d'infos concernant ce modèle là donc on vous donne ce qu'on a :).
Libre à vous d'en faire ce que vous voulez, mais le fait est que c'est très bien
Posté par: 3cyls le 22 avril, 2012, 11:43:45 11:43
Bon j'ai fais une petite centaines de bornes.
--> Que du bonheur !
Trop souple ?? Bah t'as pas roulé avec un amorto de falco à 50 000 bornes ++  :D
Non non, ce n'est absolument pas "trop" souple.
Edit : Je ne pèse que 70 kg tout mouillé aussi
Posté par: bidi le 22 avril, 2012, 12:09:04 12:09
quelques photos, peut-être ??
changement des biellettes ?
Posté par: Jipèw le 22 avril, 2012, 13:01:40 13:01
pour les photos je ne vais pas pouvoir t'être d'une grande aide, vu qu'on en a pas fait une seule pendant le montage.
Mais en clair il faut mettre une rondelle standard de diamètre 8 ou 10 (trou) de chaque côté de la biellette (sens avant de la moto), et aussi entre le basculeur et le bas de l'amortisseur afin d'élargir d'environ 2mm le basculeur et qu'il s'adapte normalement sur la fixation du bras oscillant (vers l'arrière).
Petite astuce de montage, passer l'amorto seul (ou avec basculeur mais c'est plus chiant) par le côté gauche de la moto (faut faire passer cette foutue bonbonne  >:D ), mais dans tous les cas démonter au moins la biellette pour la remettre une fois l'amorto en place et maintenu par la fixation supèrieure.
On s'est un peu emmerdés la vie mais c'est fait en à peu près 1h30 en ne démontant que l'ensemble amorto/biellette, le cache chaine, la petite bavette sous le passage de roue (donc la batterie pour acceder aux têtes de vis et pouvoir les bloquer) et c'est tout ! :)
coût de l'adaptation : 4 rondelles
Posté par: Pilou le 22 avril, 2012, 14:39:16 14:39
Tu as surement raison. Il est vrai que je ne connais pas très bien cette moto. Je l'ai acheté assez récemment!
Posté par: Jipèw le 22 avril, 2012, 14:44:11 14:44
pi-loup, à un moment donné il faut arreter de tout prendre mal et surtout de tout prendre pour soi!! C'est lourd à force....  :-\
Et le fait est que de NOTRE humble avis de débutants ;)
Ce n'est pas trop souple et au pire ça se règle.
Bref, pourquoi l'amorto de RSV serait trop souple sur le falco??
En tous cas tout va très bien et pour le vérifier par moi même je vais aller la tester
Posté par: Jipèw le 22 avril, 2012, 14:53:58 14:53
    voilà par rapport à quoi je citais mon adage! Ça veut tout dire mais rien dire en même temps et il ne me semble pas qu'ici tu fasses mention d'une expèrience personelle non?
Posté par: 3cyls le 22 avril, 2012, 15:09:20 15:09
Encore merci à toi Pi-loup pour les liens vers les données techniques.
Encore merci à toi Jipèw pour le montage de l'amorto ( et tant d'autres trucs ) sur ma brèle.
A tous : Je vous conseille vivement de remplacer votre vieux amorto par celui du RSV
Posté par: Pilou le 22 avril, 2012, 16:51:28 16:51
Tu as surement encore raison. Je ne ferrai part que de mes expériences personnelles la prochaine fois.
Posté par: Jipèw le 22 avril, 2012, 17:49:28 17:49
bon visiblement l'incompréhension persiste, tant pis! J'arrete parce que ça va me gaver. Tout a été dit, je voulais c'était qu'il y ait enfin clairement l'info comme quoi ces modèles se montaient parfaitement. Je reprendrai une expression de Raven "on va pas sodomiser les drosophiles" et encore moins pendant 3 plombes. On trouvait facilement que certains modèles se montaient mais pas ceux là maintenant c'est clair et ceux qui se sentiront essayeront et feront comme nous verrons par eux mêmes. J'aimerai bien savoir en quoi il devrait normalement être plus mou. Et je te critiques pas quand je dis que ce n'est pas ton experience personelle, mais le fait est que le fameux "on" c'est ces fameux "ceux qui ont essayé disent que c'est trop souple", qui sont ils? D'ou sort l'info? Parce là ON a essayé NOUS et tout va très bien, de notre avis a nous.
Posté par: Raven le 22 avril, 2012, 18:01:56 18:01
On se détend, on s'détend, c'est dimanche ;)
Posté par: Jipèw le 22 avril, 2012, 18:11:29 18:11
non mais je suis calme là :)  c'est juste, je pense, un des nombreux malentendus ou incompréhension dont il a déjà été question sur le forum. Je suis pour la bonne humeur et la bonne ambiance mais surtout une bonne compréhension. Le but était d'ajouter des infos utiles à tous
Posté par: 3cyls le 22 avril, 2012, 18:14:13 18:14
Zen .. L info principale se perd dans vos tergiversations..
Un 2004 / 2008 se monte et apparemment encore plus facilement que d autres puisqu il n y a aucune modification à faire.
Posté par: vince95 le 26 avril, 2012, 12:47:52 12:47
J'ai bien envie de monter un amortiseur de RSV post 2004 sur mon Falco suite à ce post. Il me faudra trouver le temps d'en acheter un et surtout de faire le montage. Je vous tiendrai au courant après.
Merci encore pour toutes les infos et les différents avis que l'on peut trouver sur ce forum  ;)
Posté par: bidi le 02 mai, 2012, 14:00:57 14:00
pour ceux qui voudraient plus de précisions, voici le retour de mon amortisseur RSV 1999 de chez suspension sport (http://www.suspensions-sport.com/).
objectif, regonflage en azote, et rentrer la valve pour que ça rentre dans le bâti.
amortisseur acheté sur le bon coin 45€.
il s'avère que cet amorto a fonctionné longtemps sans azote, ce qui est apparement assez courant, le système de valve et de joint seraient sujet aux fuites. il est complètement mort.
il m'a changé toutes les pièces internes, qui la plupart viennent d'un kit ohlins, tourné une bague et mis une valve à aiguille.
je repars donc avec un amorto raide neuf, malgré l'aspect extérieur, garanti sans fuite pour 5 ans, avec un suivi pour d'éventuels réglages, tout ça à un tarif raisonnable.
j'ai quelque chose de neuf et valable pour un peu plus de 200 €.
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=4bb110d6d89a2f13&resid=4BB110D6D89A2F13!359&parid=4BB110D6D89A2F13!115 (https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=4bb110d6d89a2f13&resid=4BB110D6D89A2F13!359&parid=4BB110D6D89A2F13!115)
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=4bb110d6d89a2f13&resid=4BB110D6D89A2F13!358&parid=4BB110D6D89A2F13!115 (https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=4bb110d6d89a2f13&resid=4BB110D6D89A2F13!358&parid=4BB110D6D89A2F13!115)
avec la modif déviation des tuyaux :https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=4bb110d6d89a2f13&resid=4BB110D6D89A2F13!362&parid=4BB110D6D89A2F13!115 (https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=4bb110d6d89a2f13&resid=4BB110D6D89A2F13!362&parid=4BB110D6D89A2F13!115)
Posté par: blad le 02 mai, 2012, 18:15:14 18:15
Plus dur , plus souple ????
Le bras du Falco est  plus court que celui du RSV ?
Donc comment le resultat du montage RSV sur FALCO peut etre plus souple ???
J'comprends pas là !
Posté par: Jipèw le 02 mai, 2012, 19:12:22 19:12
un petit retour de mon essai du Falco de Falco2249, hormis le fait que j'ai faillit m'en mettre une sur mon terrain de jeu favori (merci au gentil Monsieur qui a cru bon de charger sa remorque ou sa benne ras la gueule de sable  >:( >:( ) , j'ai voulu appuyer un peu pour sentir bien la bête et bien verdict avec un amorto de 2004 et + (et sa belette) avec les réglages d'origines (prévus pour RSV) soit 20 clics sur la molette et 1 tour et demi sur la vis (de mémoire) et bien c'est BEAUCOUP trop dur!!!
Assouplissement en cours mais j'ai pas retester depuis. Coût de la modif avec amorto, biellette et port environ 80€ vu que l'amorto est en très très bon état, merci l'ami anglais :)
Posté par: bidi le 02 mai, 2012, 19:28:22 19:28
tu tombes bien, il m'a réglé le mien, 80 kgs, solo, conduite sport.
il m'a dit de ne toucher qu'à la compression, pas à la précontrainte ,ni la détente, car réglé par ses soins.
et bien le ressort est taré à 132 mm, au lieu de 130 à 128 mm, donc je pense que sa base doit être correct.
26 clics en compression.
Posté par: Jipèw le 02 mai, 2012, 19:33:49 19:33
falco2249 fait 70kg équipement compris à peu près. J'ai pas mesuré pile poil le tarage du ressort (pas avec un pied à coulisse quoi) mais au mètre j'avais trouvé à peu près 130, à vérifier donc  ;)
26 clics me semble correct vu comme je l'ai trouvé hyper raide avec 20, en provisoire je lui ai dit de mettre 22 mais je vais retester en ajustant et en pensant à tes 26 clics :) merci du tuyau
Posté par: Pilou le 02 mai, 2012, 21:15:23 21:15
oui de 10mm
Posté par: falcomx le 11 mai, 2012, 22:58:52 22:58
meme modif que bidi pour l amorto de rsv (sauf que le ressort est blanc...??)reconditionnement, et ca tiens bien le paveton , un falco de 55000 kms  !
Posté par: Jipèw le 11 mai, 2012, 23:06:40 23:06
les amortos sachs avec ressorts blanc, le molette anodisée rouge et du bleu je sais plus ou :f ça a été monté sur les RSV de 2000 de sur, après peut être ailleurs mais je crois pas.
Posté par: falcomx le 11 mai, 2012, 23:36:16 23:36
merci jipew !!!
je sais enfin quel amorto j ai precisement.
je m endormirai moins c...
Posté par: Jipèw le 11 mai, 2012, 23:44:22 23:44
 ^-^ de rien
Posté par: riphiphi le 09 septembre, 2014, 06:02:36 06:02
Salut .
Un retour d expérience ..
Après avoir lu en gros et gras " Est ce qu'un amortisseur de RSV 2004/2008 se monte sur un Falco  ...la réponse et oui  " , je me suis en quête d un amorto de RSV de 2007 avec 4500 kms
Et bien après la voir monté , c est ......MOU !!!!!!!
Ma question est ce que quelqu'un a essayé de mettre le ressort de Falco sur celui du RSV ?
j ai bien trouvé le tarage du ressort du Falco qui est de 14,3 kgs  avec une longueur du ressort 129 à 135 , mais pas celui du RSV  , j ai trouvé que la longueur du ressort RSVR 151mm ...donc la diffèrence n est pas trop grave
Merci de votre aide
Sinon ,ben il y aura un bel amorto avec peu de bornes à vendre !!!
Posté par: titituono le 09 septembre, 2014, 09:01:55 09:01
c est de l ordre de 10 kg le tarage ressort des autres (hormis falco et rsv toute premiere gneration) donc c est normale que ce soit trop mou
les bielettes tu les as changées?
suivant le rapport des bielettes ca change tout
Posté par: riphiphi le 10 septembre, 2014, 06:18:10 06:18
Salut .
Ok merci de ta réponse ça m aide bien et comprends mieux !!! Pfuf le boulet que je suis ça m apprendra à lire en diagonale les forums!
Je n ai pas changé les biellettes ayant vu que c était à 5mm prêt la même longueur .
N ayant pas vu si quelqu un avait tenté de mettre le ressort de Falco sur cet amorto , je vais essayer et on verra bien .
J ai comparé le diamètre des 2 ça à l air d être pareil ....
Je vous tiendrai au courant à moins que quelqu un a essayé et m arrête avant .  ::)
Posté par: titituono le 10 septembre, 2014, 10:18:24 10:18
attention aux doigts! en manipulant les ressorts on peut facilement se faire mal
Posté par: riphiphi le 17 septembre, 2014, 21:10:06 21:10
Bonsoir,
Alors les news de mon amorto !!!
Et bien le fait de mettre le ressort de Falco sur celui de RSV 2004-08 ça va nettement mieux . Je dirai même que c est top !! Il en est même un peu trop dur !! Il va falloir que je règle l Hydraulique sachant qu il était presqu à fond en compression et détente avec le ressort de RSV...
Bon mon pote (encore merci Patrice  ;) ) m a aussi tourné les biellettes comme suggéré par Titituono .
En espérant que ça aide d autres personnes ....
Voili voilou
Posté par: Twintoto le 20 octobre, 2018, 09:25:18 09:25
Bonjour je déterre ce sujet car je viens de reprendre une Falco de 2000 et j'ai acheté aussi un amortisseur de RSV 1999. Auriez vous des photos de vos montages? Je ne comprends pas trés bien la modif de la valve, vous pouvez m'éclairer ? Cordialement
Tony
Posté par: johnjy68 le 23 novembre, 2018, 23:01:22 23:01
Hello,
je suis dans le même cas. J'ai acheté une Falco, un bras oscillant de RS, je souhaite garder les biellettes du falco et j'ai aussi un amorto RSV de 99 (ressort blanc). J'ai bien lu le topic mais il y'a beaucoup d'infos et certains avis divergent... Alors voilà j'ai 4 questions qui me restent :
- Dois-je aussi modifier la valve ?
- Puis-je laisser la biellette et les triangles du Falco vu que c'est un amorto de 99 ?
- Est-il conseillé de mettre le ressort du Falco (le bleu ?) pour durcir davantage ?
- Pour les 130mm de réglage, s'agit-il de la taille du ressort une fois serré (prise de mesures aux extrémités) ?
Merci pour vos précieux retours.
Posté par: Twintoto le 24 novembre, 2018, 08:45:06 08:45
Salut, pour résumer de mon coté
L'amortisseur de RSV99 se monte sans modif de biellette ou autre , mais mon bras osciliant est celui de la Falco!
La valve oui il faut modifier, le ressort tu peux laisser celui du Sachs RSV. Honnetement il ny a aucune comparaison.
Voilà ce que j ai fait, j ai acheté l'amortisseur RSV99 dans une casse, je l'ai envoyé chez Suspension Sport pour une refection totale et modif de la valve (200 euros retour compris), je sais que ca fait un cout mais remettre un amortisseur fatigué ca sert à rien. voilà jespere t avoir aidé. A+
Posté par: Tonnerre le 24 novembre, 2018, 20:51:44 20:51
Tu as une section petites annonces pour les ventes.
Posté par: chuck-37 le 13 mars, 2021, 15:00:57 15:00
Mon cas est un peu particulier car mon Falco est équipé d'un bras de RSV gen 1. J'ai une biélette et les plaques de gen 2(sinon ca passait pas) avec l'amortisseur d'origine. J'aimerais mettre un Ohlins de RSV-R. Est ce que quelqu'un a effectué ce setup? A savoir qu'actuellement ça me parait vraiment trop ferme pour mon utilisation routière et mes 60 kilos. Eh oui, je suis svelte, moi!  :) :) :)
