Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: drix le 08 juillet, 2014, 22:21:27 22:21
Bonsoir,
Je souhaite acheter un sélecteur de vitesse provenant d'une RSV4 R modèle 2010-2011 pour avoir des pièces de rechange, c'est le genre de truc qui morfle sur une chute.
Savez-vous me dire si il sera compatible avec ma RSV4 R APRC 2013?
Et si je prend toute la platine avec cela sera-t-il compatible?
Même question coté frein...
Et question prix un selecteur seul d'occaz vous en demanderiez cmb? et pour la platine complète?
Merci par avance si vous pouvez m’éclaircir sur le sujet :)
Salut je te répond parcque j.ai fait exactement se que tu projete. Alors côté frein tout est identique. Côté sélecteur il y a une différence entre aprc et non aprc au niveau du sélecteur ça n.est pas du tout le même ;
-aprc le sélecteur est fixée sur la platine et relier à l.arbre de sélection via une rotule , la tige double fileté et le Shift eur.
-sur les non aprc il est fixée directement sur l.arbre.
la seul chose en commun est l'embout en caoutchouc.
Par contre les platines sont identiques. .. elle possède toutes les 2 le troué pour fixer le sélecteur en mode aprc.
Je sais pas si j.ai été clair.
Moi j.ai acheté les 2 platine complète non aprc
Sur lbc pour 120e ensuite j.ai revendu le sélecteur non aprc qui n.ete pas compatibl 50e.
Neuf et complet un sélecteur aprc coûte 120..
Je pense que ça vaut entre 50 et 80e en occasion.
Ok tu répond complètement à mes questions 8)
Parfait je te remercie ;)
