Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: Diamss le 13 septembre, 2010, 19:16:33 19:16
Je voyage souvent avec mon RSVR, et je ne suis pas fan des sacoche cavalières. J'ai donc cherché en vain des valises... Il y en a pour presque toutes les motos, sauf le RSVR :(
Je me suis donc tourné vers un système adaptable dont le prix ne serait pas trop élevé (en cas d'échec). Là-dessus s'est ajouté la contrainte d'adaptation sur mon Falco que je suis en train de remettre en service.
J'ai trouvé que les bagages SW-Motech (http://shop.sw-motech.com/lshop,showrub,128439611425985,en,1284396945-26735,products.1252674507,,,,.htm) remplissaient mes critères et j'ai commandé une sacoche de réservoir avec encrage sur le bouchon de réservoir (http://www.douda.com/oscommerce/quick-lock-c-32_101_103_108.html) pour le Falco. Je vais essayer de l'adapter sur le RSVR...
J'ai les pots d'origine du RSVR, je peux donc vérifier que ça passe aussi avec et que la chaleur du catalyseur ne pose pas de problème.
Revenons à nos valises (http://www.douda.com/oscommerce/valises-aero-adaptateur-p-502687.html)... J'ai pris mon temps vu que je n'avais plus besoin de valises, mais nous avons développé un prototype que j'ai testé dans les Cévennes (1500Km). Je vais faire un dernier test en Corse mi-juin (1500Km aussi).
Il se compose de deux support en acier, d'une barre anti-rapprochement et de deux vis qui viennent remplacer celles des diabolos sous le passage de roue :
(http://www.diamss.com/moto/how-to/valises/Valises_supports.jpg)
Voici le résultat une fois monté :
(http://www.diamss.com/moto/how-to/valises/Valises_gauche.jpg)
(http://www.diamss.com/moto/how-to/valises/Valises_avant_gauche.jpg)
(http://www.diamss.com/moto/how-to/valises/Valises_arriere.jpg)
Place passager conservée :
(http://www.diamss.com/moto/how-to/valises/Valises_dessus.jpg)
Barre anti-rapprochement :
(http://www.diamss.com/moto/how-to/valises/Valises_dessous.jpg)
Le support original de SW-Motech :
(http://www.diamss.com/download/AERO_support.jpg)
Je vais bientôt l'adapter pour le Falco. Si vous le souhaitez, je peux voir avec mon ferronnier s'il peut faire plusieurs exemplaire pour ceux que ça intéresse.
Les valises sont à 250€ (la paire), j'espère pouvoir avoir deux supports à moins de 100€ (la paire aussi) :P
pas mal du tout ca...beau boulot...
tiens nous au courant de la suite et lésine pas sur les photos..
bravo!!! franchement c'est top pour celui qui doit partir en voyage, et puis ca a l'air de se démonter vite pour une fois sur place passer en mode arsouille!!! par contre pas trop de turbulences? Tu as roulé jusqu'a 130-140?
OK, je n'y manquerai pas ;)
Ca se démonte rapidement en effet, il y a 5 vis à enlever seulement.
Je viens de modifier mes supports pour mettre les valises, avant j'avais les cavalières (l'avantage c'est qu'elles ne cramaient plus sur les pots). J'ai pris plus de 130 avec les cavalières sans problème, roulage dans les Cévennes, le Verdon, les Alpes (col de la Bonnette) sans aucun problème à signaler avec des tendeurs liés au bras oscillant pour stabiliser et éviter le roulis.
Je vais sans doute essayer les valises sur autobeurk vendredi prochain...
Tu m'intéresse là !!! Je vais enfin pouvoir transformer mon rsv en rsv GT ! Tiens nous au courant.
Par contre il faudra me donner les dimension pour un RSV mille, parce que ça n'a rien à voir avec le Falco et le RSVR :P
c'est vrai que ç'est un bon système mais dis t'as pas un peu peur que tout ça vienne taper dans les pots? ou tu as tester et ça passe bien?
C'est pas flex latéralement avec des sacoches pleines?
Je viens de voir que tu n'es pas loin de chez moi du tout, je suis ferronnier et je peux si tu veux te filer un coup de main à dévellopper et rigidifier le bazar. Ca m'interresserai bien.
Sur mon support du vfr t'as un tube qui passe derrière la plaque et qui rigidifie l'ensemble pour éviter que les valises cintres une foi chargée
Joliment fait ... Par contre si tu passes dans une ville pendant ton périple, faut pas oublier que tu as ca si tu passes entre les voitures :-)
aie j'ai mal aux yeux...ça pique :'(
Avec le nouveau système ultra-résistant, à moins de chuter, les pots ne risquent rien. J'ai déjà un pote qui s'en occupe ;)
C'est pour ça qu'il y a la barre anti-rapprochement ;D
J'ai fait de l'inter-file avec sans souci :P Par contre j'ai frotté contre un poteau en montant sur un trottoir ::)
Bonsoir, ce montage m'intéresse, ayant un RSV que je souhaite pouvoir charger comme il se doit ! Merci d'avance
Depuis 2011, le gars il n'est plus sur le forum ...
C'est ce qu'on appel sortir un sujet du placard xD
Buongiorno !
Je pense étudier le truc pour mon futur Tuono ( j'en avais réalisé pour mon trail, valises et supports ).
Mais à voir si c'est pratique (j'ai le modèle avec 1 silencieux)
dommage, les photos ont disparues avec le temps ...
mais sujet fort intéressant ...
