Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: clarky17 le 31 mars, 2021, 21:22:16 21:22
Titre: problème démarrage rsv 2006
Posté par: clarky17 le 31 mars, 2021, 21:22:16 21:22
Suite capteur béquille HS j'ai supprimer le contacteur en connectant les fils ,la moto démarre .Je met ancien contacteur de béquille HONDA suite modif béquille .Je soude les fils sur prise aprilia et essaie de redémarrer et rien le moteur tourne au démarreur .Je suprime le contacteur béquille et essaie de redémarrer rien . Après avoir contrôler les fusibles sous selle et coté gauche le  voyant EFI et triangle rouge s'allume.Depuis quelques temps lors de mettre contact ou quand j'éteins quand la marchait j'entends grésillement tableau de bord .Y a t il des fusibles ailleurs pour pas qu'elle redémarre
Titre: Re : problème démarrage rsv 2006
Posté par: anotherworld le 02 avril, 2021, 14:18:02 14:18
Salut,  regarde vers la tête de fourche s'il y a des fusibles.
Perso j'ai ma Rsv 2002 qui a coupé l'allumage en roulant et depuis plus rien, je vais tester les capteurs, les masses et la fiche du tableau de bord.
Posté par: piero le 02 avril, 2021, 21:30:46 21:30
Bah les fusibles oui faut jeter un oeil,
L'autre j'étais mort de rire, je la vidange de mémère, tout baigne, je laisse tourner un peu, puis une heure plus tard je me dis, aller j'vais quand même aller faire un ptit tour avec, ben j'ai fait deux metres !
Plus de pompe, le fusible 15 ignition qui avait pété.... Va comprendre..
Posté par: clarky17 le 03 avril, 2021, 14:29:44 14:29
j'ai raccordé le capteur béquille vérifier tous les fusibles devant derrière le moteur lance et pas de démarrage .J'ai vérifié allumage cylindre arrière rien .Lorsque que je lance le moteur et puis j'arréte le contact toujours mis à la clé voyant triangle moteur et EFI allumé je coupe le contact le remet et là plus de voyant.IL me reste dernière solution relié le fil rose et noir et rose pour supprimer anti démarrage
Posté par: anotherworld le 03 avril, 2021, 15:09:09 15:09
Je te soutiens je suis dans la même merde actuellement
Posté par: Jeanclanch73 le 03 avril, 2021, 21:16:28 21:16
Et pas un crac du forum qui connait par coeur ces motos pour t'aider, c'est dommage !
Courage et persévérance !  :(
Posté par: clarky17 le 18 avril, 2021, 11:35:30 11:35
rendez vous pris chez Aprilia  pour la passer à la valise j'ai peur qu'il m'annonce le verdict :'(
Posté par: Pilou le 19 avril, 2021, 08:02:52 08:02
Il y a recemment un membre qui a eu un soucis similaire avec au final un compteur dans le sac
Posté par: zifox le 22 avril, 2021, 12:19:21 12:19
Ca c'est très mauvais signe, ça veut dire une capacité ou une bobine qui est HS, t'es bon pour changer le TDB, sauf si tu connais un gars calé en électronique capable de repérer le composant HS et le changer.
Posté par: clarky17 le 22 avril, 2021, 17:41:22 17:41
hourra après passage à la valise cosses du capteur PMH j'avais presque tous vérifier sauf ça mais depuis la moto roule nickel sauf que tout à l'heure l'aiguille compte tour déconne ???
Posté par: clarky17 le 01 mai, 2021, 07:38:26 07:38
suite compteur fou ça y est il refonctionne mauvaise serrage cosses batterie :P
Posté par: tl94 le 01 mai, 2021, 08:34:41 08:34
Posté par: Davidrsv06 le 30 mars, 2023, 22:18:42 22:18
Bonjour a tous
Je suis dans le même cas sur un rdv 1000 2007
J entends la pompe a essence
Le moteur se lance et rien
Bougies et antiparasites changer mais toujours pas d allumage
C est quoi le PMH ?
Je vais peut être regarder par la
Posté par: Zden le 30 mars, 2023, 22:50:29 22:50
PMH = Point Mort Haut.
Le point mort haut est quand le piston est tout en haut de sa course avant de redescendre.
Un capteur détecte quand le piston est au PMH et envoie l'info au calculateur.
Posté par: Davidrsv06 le 30 mars, 2023, 23:09:57 23:09
Merci pour l info
Dur dur a contrôlé tout seul se truc
Je vais essayer de regarder l anti démarrage car pas testé je
Cherche sur tout le forum mais pas évident et la concession est blindé
Peuvent pas me donner de rdv pfff
Posté par: Pilou le 31 mars, 2023, 07:24:38 07:24
Effectivement, regarde du côté de "l'immobilizer", non donné à l'anti démarrage. Il y a les infos pour le shunter sur le forum, ça te permettra d'éliminer une piste ...
Si par cas tu ne trouves pas en français ici, voici le même sujet aux US https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?372633-How-to-eliminate-Immobilizer
