Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: pattedours le 16 juin, 2020, 17:10:35 17:10
Bonjour, mon maitre cylindre Brembo en 12 est mort, joint HS et piqué à l'interieur.
A part chez le concess, à 244 roro pièce ou puis je trouver cela ?
Et comme je ne suis pas un mec chiant ;) je souhaiterais, si possible mettre un 13, en Brembo bien sur…
J'en ai trouvé un chez Sport Classic en série or a 230 euros mais un normal me conviendrai je pense…
Bref si vous avez des bonnes adresses je suis preneur.
Merci d'avance.
Vince V60 (contact le en MP) propose celui d'origine du SHIVER Aprilia, tu peux le contacter, de mémoire, je pense qu'on est vraiment dans un prix raisonnable pour du neuf.
Merci TIToF j'ai envoyé un MP à Vince.
je confirme que celui de shiver / dorsoduro 750 fonctionne . j en avais mis un d occas sur une caponord 1000.
la seule chose a laquelle il faut faire gaffe c est l encombrement donc je ne sais si il y a de la marge un peu partout sur la RSV (je pense quand on braque la direction la distance avec la bulle)
quand tu as l'info, peut-être rapporté le prix annoncé par vince sur ce post, comme ça il ne recevra pas 10 MP pour la même question au cas où :p
https://www.motoricambionline.com/product_info.php?products_id=346878
quand je vois les prix je ne regrette pas de l avoir pris d occas à l époque! en meme temps ce n est pas vraiment une pièce d usure :D
