Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: Guitoon le 08 août, 2010, 18:21:26 18:21
Bon ba voila
Quand j'ai passé mon rsv de 2000 au band il a developpé 129.6cv.
C pour savoir, si mais une puce developpera t'il plus ou pas. A moin que ptet j'en ai deja une???
Pour savoir si tu en as une... Beh, t'as qu'à regarder ^-^
Si ça ira mieux ou pas, tape GMP dans la case recherche et tu devrais trouver pas mal d'infos :P
Tu suis le tuto très bien fait et tu regarde ce qui est marqué sur la puce.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253660.0
Je viens de changer la puce d'origine par une GMP.
Je ne pense pas que tu gagne des watt grace à ça.
Par contre, ce qui est flagrant (du moins dans mon cas), c'est que le moteur est "plus plein".
Le leger trou à 5 / 6000 trs est complétement gommé, et le gain de souplesse en dessous des 4000 trs est flagrant.
J'a iessayé en 4 et en 5, descendu à 3000 trs, plus de broutage, reprise bien plus franche...
Ca change la vie ;)
on ma parlé de differente puce
puis on ma dit qu'il y a une puce adapté pour les different pot???
Sinon quelle puce mettre??
en se moment il y a une puce powerchips.
bien ou pas???
Si tu as cherché sur le forum comme on te l'a dis plus haut, tu as du trouver toutes les réponses à tes questions!
la puce powerchips c d'origine ou pas?
Non, pas d'origine. Met une GMP, si ce n'est pas déjà fait. Résultat garanti, pour 30€ tu ne peux pas te tromper. :D
Je confirme l'intérêt de la GMP!!
J'en avait une sur mon ancien RSV, et pour le nouveau, j'en ai repris une, l'essayer, c'est l'adopter!!
Salut a tous!
Ben moi je viens d'en commander une a Martin, je vous tiens au courant de l'efficacité de la puce GMP.
Gazzzz....... ;)
l'efficacité de la GMP n'est plus a démontrer ;) et en rajoutant une baao c'est le top ^-^
pétard !!!! y en a qui doute encore de l'efficacité
;D
la question , c'est plutôt quelle Puce prendre !
Oui la GMP , si tu fais une recherche sur les posts , tu en auras une quantité monstre de réponses , rares sont ceux qui n'ont pas été satisfaits , euh il y en a au moins qui n'ont pas été satisfaits?
J'en doute
Je voulais savoir ou je peux trouver une BAAO pour un rsv de 2003.
Ce n'est pas le sujet ici, mais demande à Lleidos, membre du forum.
C'est lui qui fabriquait le cerclage en alu avec le joint pour supprimer le couvercle.
Maintenant regardes tous les sujets sur le forum, il y en a aussi qui en ont réalisées avec du tuyau isolant pour le chauffage.
Salut les gars, hier j'ai recut la fameuse puce GMP! Et aujourd'hui pres de chez moi un salon de la moto...........avec banc de puissance.
J'en ai donc profiter! resultat 121.33cv a la roue! Il ma dit environ 135cv moteur voir 140cv!
Pour ce qui est sensation avec la puce je n'ai fait qu'environ 20kms avec mais deja je trouve le moteur plus souple a bas regime,a l'oreille j'entend comme si l'allumage est legerement en avance c'est peut etre une idée!
Par contre j'ai encore une boite a air d'origine ainsi que le filtre! A voir!
Je mettrais en ligne la courbe.......
GAZZZZZ.................. 8)
la puce d'origine est bonne pour passer l'homologation (pollution), la GMP enrichit plus partout tout le temps , je ne crois pas que l'allumage soit modifié , faut juste faire gaffe en hiver (noyage facile à froid)
La boite à air est une modif obligée pour profiter du couple vers 4000(résonance des harmoniques du flux d'air de remplissage)
Donc si je te suis cristo, une GMP ne sert à rien si on laisse la BAA stock ou bien ça marche quand même mieux en la laissant ?
Si mec la GMP sert quand même !
Pour ma part sur un Tuono 2005, fil coupé et restricteur d'air enlevé dans la BAA (donc BAA d'origine) = les effets sont flagrant en dessous de 5000 trs, plus d emoteur qui cogne sous les 3000trs, des reprises franches...et sans encore avoir régler la richesse...donc une fois réglée ça devrait le faire !
Fonce, achète-là ! Tu le regrettera pas
