Général => Général => Discussion démarrée par: Termivince le 15 septembre, 2018, 00:01:55 00:01
Bonsoir
Comme dit dans ma présentation je cherche une rdv Factory et ne connaissant pas trop les modèles Aprilia m, quelles sont les différences fondamentales entre la R et la Factory ?
J'y perd un peu mon latin, voyant parfois des 1000R Factory et parfois des Factory tout court. Merci à vous!
Jusqu’en 2003 le modèle R correspond au modèle Factory de 2004 et la suite.
Jusqu’en 2003 tu avais RSV et RSV R (tout Olhins, jantes alu forgées, carbone de partout) et à partir de 2004 le modèle de base est devenu R et le haut de gamme avec tout l’équipement Ohlins s’est appelé Factory
D'accord. Merci pour ces précisions. Donc avec mon budget d'environ 5500€ vaut-il mieux privilégier une R d'avant 2003 ou bien une Factory plus récente?
Si j'ai bien suivi les deux n'ont pas la même architecture moteur qui plus est.
Pas la même architecture moteur ??? Voilà autre chose !
Le moteur est un V2 à 60degrés et ça n'a pas changé jusqu'à la fin en 2010
Le Gen 1 sera un peu moins puissant mais plus caractériel, le Gen 2 sera plus puissant d'une 10aine de chevaux en gros mais plus lisse
Esthétiquement différente entre une génération 1 et2
Ton regard semble se porter sur une factory , j’ai un faible pour le millésime 2003
Tu devrais pouvoir trouvé sans problème avec ton budget
Bonne recherche
Désolé d'avoir dit une connerie :D
Merci pour les réponses avisées
