Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: PhilB le 19 avril, 2019, 14:44:01 14:44
Salut à tous, je suis nouveau sur ce forum et sollicite votre aide. J'ai voulu redémarrer mon tuono V2 de 2008 après 2 mois d'arrêt et mon tableau de bord ne s'initialise pas... Il affiche un code DL04HZ, même contact coupé et clé enlevée... J'ai débranché et rebranché ma batterie, vérifié mes fusibles sous la selle, débranché et rebranché mon bloc compteur, sans succès. Lorsque je mets le contact, j'entends la pompe injection qui fonctionne, le démarreur tourne normalement mais le moteur ne démarre pas. Les clignos et lumières fonctionnent normalement. Toujours cet affichage DL04HZ... Je ne trouve ce code nulle part sur le net, j'ai vérifié l'état de mon faisceau pour voir si un rongeur n'avait pas été le grignoter mais tout a l'air ok... Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une idée d'où ça peut provenir... Merci d'avance pour vos idées ou solutions et bonnes fêtes de Pâques à tous !
Inconnu au bataillon ce code erreur! Va te falloir aller voir un concessionnaire ...
C est ton compteur qui est hs, sans doute du à des micro coupures au niveau de là batterie ( aurais tu essayer de brancher par exemple les câble d’un optima sans débrancher la batterie ? )
Compteur à changer , encodage des clés ( facile ) et elle repart
