Technique V4 => Divers V4 => Discussion démarrée par: Olivier TFE le 11 septembre, 2015, 14:48:10 14:48
Mon expérience "fiabilité" Aprilia de Mars 2010 à Mai 2015:
J'ai eu 3 RSV4 Factory neuves, avec usage 70% route sportive et 30% piste.
1 - RSV4 Factory "2010" (sans APRC ni ABS, échappement triangulaire):
- Connecteur mal clipé en usine me fait perdre 2h de piste dès 3.200 km.
- Vis de maintien du ressort de sélecteur (sous l'embrayage) se dévisse: revissée avec Loctite.
(pas de risque car ne pouvais pas sortir complètement).
- Quelques alertes et bizarreries (style flamèche dans le silencieux, témoin huile) mais fausses alertes.
- Vendue à 23.000 km et elle roule toujours...
2 - RSV4 Factory "2012" (avec APRC mais sans ABS):
- 4 pignons de boité remplacés dès 12.000 km à cause du shifter (parfois très brutal).
=> Facile à réparer grâce à la boite à cassette et achetés chez AF1 pour 146 euros.
=> J'ai fait installer un shifter Rapid Bike EVO (avec boitier réglage) sur l'ECU. Changement de rapport plus constant.
- Vis de maintien du ressort de sélecteur (sous l'embrayage) se dévisse (idem 2010).
- Fuite au niveau de 2 colliers (clipés) de durite d'eau => monté un kit colliers à vis (eau + huile).
- Joint de culasse vers 22.000 km: tr§s petite fuite uniquement à très haut régime sur piste, mais occasionne une chute cause liquide sur le pneu. Souffle dans le système de refroidissement et du coup fait déborder le vase sous 20mn.
=> Réparé (avec surface d'une des 2 culasses).
=> Moto vendue à 24.800 km et roule toujours...
3 - RSV4 Factory "2014" (noire mat, quille rouge):
- Bielle coulée dès 8.400 km (10 mois) sans raison (pas de stress, huile neuve, pas d'alerte).
=> Toujours en attente de la prise en charge sous garantie d'Aprilia (à ce jour 11/9/15).
En général:
- Je trouve la RSV4 bien conçue mais mal montée en usine. Il y a toujours des vis mal serrées et d'autres horriblement trop serrées, sans oublier le connecteur mal clipé sur la 1ère. Même pour le joint de culasse de la 2012, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un mauvais serrage usine au départ.
En outre, pour les soupapes, ils mettent 16 pastilles identiques sans contrôle du jeu réel et du coup, il faut vérifier/régler dès les 5 à 8.000 premiers km.
- Démontage/remontage assez aisé (à peine moins bien que ma R1 2015).
- Bonne résistance à la corrosion.
- Aprilia n'écoute pas ces clients: ainsi, des miroirs de rétro mal découpés ont été vendus durant plus de 2 ans! Et aussi, le réservoir avec un orifice archi nul qui rend le plein pénible (un seul petit trou: on ne voit rien et en plus l'air fait gicler l'essence)...
ASTUCE POUR LES PIECES:
- Si pas dispo en Europe ou trop chère, voir AF1 Racing ou Aprilia Superstore (les 2 aux USA).
Certaines pièces sont bien moins chères, d'autres plus chères... mystère du commerce international...
BILAN:
J'ai apprécié le pilotage de la RSV4 (moteur, châssis, moto de course) durant un peu plus de 5 ans, mais il faut "écouter" et soigner ces motos; donc avoir des compétences mécaniques et un bon atelier à disposition.
Pour moi, l'amélioration des modèles 2010 => 2012 => 2014 ne s'est pas révélée. Au contraire! Mais on ne peut pas conclure sur 3 motos...
Satisfait d'avoir connu Aprilia ... :-* :-* :-*
... mais après 5 ans, je suis content de changer un peu et suis repassé sur une Japonaise (R1 "2015"). :P
Quelques photos de mes 3 RSV4 Factory:
La "2010":
(http://images.forum-auto.com/mesimages/563748/DSC_0007.jpg1..jpg)
(http://images.forum-auto.com/mesimages/563748/20100428-DSC_0175.jpg)
(http://images.forum-auto.com/mesimages/563748/20100428-DSC_0179.jpg)
(http://images.forum-auto.com/mesimages/563748/20100428-DSC_0182.jpg)
La "2010" (à droite) et la "2012" (à gauche): jeu des 7 erreurs! :héhé:
(http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/olivier/photo/hd/748563748/1670730e23/olivier-20120304-dsc_0010-big.jpg?v=6)
(http://staticclub.caradisiac.com/1/motos/rsv4-aprc/photo/hd/748563748/1507035bb8/rsv4-aprc-20120304-dsc_0011-big.jpg?v=6)
La "2012":
(http://staticclub.caradisiac.com/1/motos/rsv4-aprc/photo/hd/748563748/1768221d84/rsv4-aprc-dsc06791-big.jpg?v=6)
Freinage sur piste:
(http://staticclub.caradisiac.com/1/motos/rsv4-aprc/photo/hd/748563748/24064175cc/rsv4-aprc-d3c_0860_2-big.jpg?v=6)
(http://staticclub.caradisiac.com/1/motos/rsv4-aprc/photo/hd/748563748/2495996595/rsv4-aprc-d3s_5949-big.jpg?v=6)
(http://staticclub.caradisiac.com/1/motos/rsv4-aprc/photo/hd/748563748/46614359a2/rsv4-aprc-_qmc9752-big.jpg?v=6)
La "2014":
(http://staticclub.caradisiac.com/1/motos/rsv4-aprc-2014/photo/hd/748563748/4820846960/rsv4-aprc-2014-20140727_091428-big.jpg?v=6)
(http://staticclub.caradisiac.com/1/motos/rsv4-aprc-2014/photo/hd/748563748/4796264b5a/rsv4-aprc-2014-20140712_135857-big.jpg?v=6)
(http://staticclub.caradisiac.com/1/motos/rsv4-aprc-2014/photo/hd/748563748/4820844433/rsv4-aprc-2014-20140727_091618-big.jpg?v=6)
(http://staticclub.caradisiac.com/1/motos/rsv4-aprc-2014/photo/hd/748563748/482085039b/rsv4-aprc-2014-20140727_091725-big.jpg?v=6)
Une belle page est tournée... 5 ans d'une grande aventure ! 8) 8) 8)
et donc, content de ta japonaise, sans doute bien plus fiable, mieux finie non ?
Je suis assez deçu des aprilia, apres une rsv V60 aux multiples soucis, et un tuono v4, la finition n'est pas au rdv, la fiabilité est, comment dire, incertaine, et tout est normal, que ça fuit, que ça se dessere, ou pas car trop serré, est inadmissible...aprilia france est absent !
Le Sav allemand ou suisse est bien plus reactif, mais il ne faut pas se cacher, des motos, pour leur prix, sont assez exclusives et fragiles....
Ducati n'a pas bonne reputation par exemple, mais 5 ans à son guidon (s4rs), aucun souci, mais rien de rien...
Il est trop tôt pour juger la fiabilité de ma R1 "2015" (6.000 km et 4 mois) et même de cette moto en général car toute récente.
S'agissant d'un modèle 100% nouveau, je m'expose tout de même à quelques mauvaises surprises!? On verra...
Pour le moment, tout va bien.
Salut
J espère qu on aura un peu de tes nouvelles, car j ai la même envie que toi ,de passer au R1 , peut être l année prochaine
A bientôt et merci pour tes renseignements
Au cas où tu n’aurais pas vu, je redonne le lien vers mon topic "R1 2015" sur ce forum:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=272539.0 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=272539.0)
Il y a déjà 3 millions de choses sur ma R1: roulage, photos, nombreuses modifications...
Bonjour Olivier,
Je n'ai fait que 2900 Kms avec 2 R1 2015, donc je n'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Sur le site de YAMAHA motor France, j'ai rentré le n° de série des 2 motos et la R1 M est concerné par un rappel (vis de serrage de l'amortisseur OHLINS arrière), pourtant mon concessionnaire me dit que ma moto n'est pas concerné par ce rappel.
Bonjour Omby,
Le plus simple est peut-être de vérifier ce serrage, non?
Remarque, je ne sais pas de quelle vis il s'agit exactement, mais si elle est facile, d'accès, une vérif. sera plus simple que de passer 2h à savoir si oui ou non, ta moto est dans le lot incriminé...
Ma R1 atteint déjà les 8.300 km (16/5/15 => 16/11/15 donc en 6 mois seulement!).
Dimanche dernier, j'ai fait 341 km sur le circuit de Gran Canaria!
C'est un record, sur cette piste très dure physiquement.
Salut ombi,tu ne peut pas voir le problème de serrage sur l amortisseur ,c est l écrou de serrage de la tige du piston dans le corp qui pose problème.j ai du retourné mon ttx gp chez ffp pour le même rappel.
Ah ok. Mais alors pourquoi le concessionnaire dit que sa R1 M n'est pas concernée?
Aprilia a sorti une R1, ou c'est Yam qui a sorti une RSV4?
J'sais plus trop là, ça parle de tout ici... ::)
Oups ! :o Tu as raison Raven!
Omby s'est trompé de topic et moi je lui ai emboité le pas sans m'en rendre compte!
@ Omby: mon sujet "R1 2015", c'est ici:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=272539.210 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=272539.210)
