Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: turkeytitz le 04 juillet, 2007, 00:05:44 00:05
Salut la foule... voilà j'ai mes feux de frein allumés en permanence : j'ai checké les 2 interrupteurs avant/arrière - ils semblent fonctionner (sauf qu'ils ne coupent pas les feux de freins évidemment...). Bon, je vais mettre un coup de WD40 là-dedans mais sinon c'est quoi ? Faux-contact ? Ou ça ? Merci de vos lumières (désolé !)... turkeytitz
attention, tu vas te faire sonner les cloches :tappe tu n'es pas passé par la case "présentation" : ici c'est sacré!!! :gne et puis normal de dire bonjour avant de discuter
pour ton soucis, j'ai eu le même problème, j'ai simplement vérifier et régler le jeu de la pédale de frein arrière, en jouant sur l'écrou de la tige qui rentre dansle maître cylindre. C'est une piste à suivre :green1
Oups ! Loin de moi d'être impoli... j'étais sûr de l'avoir déjà fait... donc : Donald, écossais, sur une RSV1000 de 2003, 2 soeurs déjà casés (!), 1ere moto à 16 ans (DT100 Yam) et tjrs depuis, 28 ans plus tard ! Je roulais sur une T595 avant la RSV.
Sinon pour mes feux là, j'ai démonté/vérifié le fonctionnement des 2 mini-intérrupteurs et ils ne sont pas bloqués... j'imagine que j'ai un faux contact qque part... je vais régarder de plus près...
Huelcôme!!!
Ah, l'Ecosse : ses lochs, ses châteaux, ses légendes, son Haggis......et son whisky!!!! :-p
Par contre je n'ai rien pour ton problème de frein arrière, désolé!
On parlais d'une presentation dans la rubrique prevue a cet effet, tu sais ce qu'il te reste a faire... ;-)
Huelcôme!!!
Abra amateur de Whisky toi aussi ? :-p :-p
Débranche l'une après l'autre les prises pour voir si une des 2 fait éteindre ton feu stop, sinon il y a un court-jus à quelque part :oops
salut et bienvenue !!
ah oui, la on parle whisky alors j'arrive ! j'en bois avec raison mais je suis amateur !
Pour ma part, feu stop allumé en permanence :?. J'ai vérifié, cela venait du contacteur AV, pourtant apparement OK, donc, pour le test, il a suffit de le débrancher (cosse dans le caoutchouc à droite du compteur)...
Sinon, refait la manipulation avec l'arrière, et enfin, vérifie que tes ampoules arrières sont bien mises...
