Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: BIBET le 18 septembre, 2011, 12:09:19 12:09
Bonjour a tous. A priori le sujet a pas été evoqué donc je pose le probleme: hier 15 kms sous une pluie fine, arret pour plein essence, redémarrage mais le moteur s'arrete et l'affichage du TDB est bizarre avec affichage SERVICE puis symbole ECU deconnecté. Au bout de qques minutes elle veut bien redemarrer avec le symbole rouge allumé. Moteur tourne rond, suppression du defaut avec 12412. Rebelotte 2h après mais sans la panne, juste l'affichage SERVICE alors que temps beau et sec. Re 12412. Fin de l'épisode. Quelqu'un a un avis ? Merci
De l'humidité dans les contacts...
Merci Biwolf je m'en doutai mais serais tu vers quels connecteurs orienter mes recherches ?
J'ai eu une fois un soucis suite à un lavage à haute pression avec une moto mise en sécurité (ça régulait vers 4000trs). J'ai attendu en laissant tourner au ralenti la moto pour coupé. Avec la chaleur, ça a séché et depuis plus rien. Je ne sais pas quelle prise est concernée.
Enlèves le réservoir et vérifies que les prises soient bien branchées à l'ECU ainsi que les cosses de batterie
Je vais aller verifier le connecteur du tdb. C'est vrai que je la lave à la karcher et meme sans insister sur le tdb - suis pas fou - ça peut poser des pb à la longue ! Bonne fin de we
j'avais le symbole ecu déconnecté avec bruit bizard réccament , mais sa venait de la batterie trop faible
