Auteur Sujet: Mes modifs à 2 balles sur mon Tuono  (Lu 7575 fois)
« le: 11 octobre, 2008, 10:48:27 10:48 »
Si ceci peut intéresser quelqu'un,voici une partie de mes modifs qui ne coûtent pas trop chères   ....
Grille radiateur.
Mousse capot de selle
Montage capteur Alfano en bas
Montage alfano en haut sur le guidon
Protections latérale pour radiateur (inox+peinture)
Et le plus important:comment sortir les inserts d'echappements akra sans se faire chier  :smile
Voilà!!
Il suffit d'utiliser les crochets fournis pour monter les ressorts... :trink1
Bonne journée à tous...
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Olly »
jp aka djsims
« Réponse #1 le: 11 octobre, 2008, 11:08:43 11:08 »
a quoi sert ce compteur alfano?
« Réponse #2 le: 11 octobre, 2008, 11:15:36 11:15 »
à donner les chronos sur circuit, grace au capteur et à une boucle magnetique sous le bitume du circuit
« Réponse #3 le: 11 octobre, 2008, 11:16:00 11:16 »
Citation de: jp aka djsims
à prendre les chronos sur circuit.
jp aka djsims
« Réponse #4 le: 11 octobre, 2008, 14:43:14 14:43 »
ok
Titi50
« Réponse #5 le: 11 octobre, 2008, 23:22:58 23:22 »
Sympa, peux tu m'envoyer des infos sur tes protections de radiateur car le mien est frotté coté gauche et ca m'intéresse car ca camoufle totalement les flancs.
Merci d'avance :trink1
« Réponse #6 le: 12 octobre, 2008, 06:52:26 06:52 »
Citation de: Titi50
Ce sont des caches maison en inox tole ép:1.5mm qui reprennent la forme exterieure du radiateur découpé puis soudés.Le tout peint en noir et monté à la pâte à joint.
On le voit aussi sur la premiere photo.
Le mieux serait de les faires tailler dans un bloc alu sur une CN . :cool
team on off
« Réponse #7 le: 12 octobre, 2008, 08:18:00 08:18 »
salut peu tu me montré des photos plus précise sur le montage de ton alfano en haut et en bas ??
 merci et ou a tu trouvée les pates pour le fixé ??
superkart
« Réponse #8 le: 12 octobre, 2008, 13:33:39 13:33 »
moi je cherche de la grille comme la tienne et pas facile a trouver...
on est du meme coin, tu peux peut etre me donner l'adresse ..??
Man.
« Réponse #9 le: 16 octobre, 2008, 16:52:58 16:52 »
Citation de: superkart
Grande surface de bricolage pour acheter une grille de la forme que tu veux + une pince à decouper l'acier et tu fais du sur mesure
Un coup de peinture noire et hop, coût max 30 euros  :baba
superkart
« Réponse #10 le: 16 octobre, 2008, 21:37:40 21:37 »
ben c'ets pas evidentr d'en trouver une qui va bien.... mais chez castomerlin...
j'ai vu des grilles type "alimentaires" inox pas mal du tout ,3x3  mm
« Réponse #11 le: 17 octobre, 2008, 07:20:35 07:20 »
Normalement tu trouveras tout ce qu'il te faut chez casto ,pour ma part c'est une grille acier de 50cmx50cm découpée ,puis peinture.
« Réponse #12 le: 17 octobre, 2008, 07:31:30 07:31 »
Citation de: team on off
Les pattes de fixations sont faites maison ,pour celle du haut c'est juste une patte avec une entretoise soudée dessous pour etre à la bonne hauteur.
Si tu veux des tof du tuono fait moi signe ,ca c'est mon ancienne....
jp aka djsims
« Réponse #13 le: 18 octobre, 2008, 19:51:55 19:51 »
comment tiennent tes grilles de radiateur?
« Réponse #14 le: 19 octobre, 2008, 10:02:07 10:02 »
En fait la grille est en un seul morceau .Il y a trois petits morceaux en partie sup qui se rabattent vers l'arriere du radiateur en forme de U,pour les cotés elle est prise sur la vis des petits caches plastique du radiateur.Apres elle est pincée par le guide plastique horizontal qui sépare le radiateur d'eau des radiateurs d'huile et pour la partie inf elle est juste fixée sur la vis centrale du sabot.
Si tu veux je peux la démonter et te faire une photo c'est vite fait.
jp aka djsims
« Réponse #15 le: 19 octobre, 2008, 11:07:17 11:07 »
une petite photo avec quelques cotes serai la bienvenue oui!!!
meci d'avance. :v
jp aka djsims
« Réponse #16 le: 19 octobre, 2008, 11:09:09 11:09 »
et j'y pense, cescau je connait c'est pas tres loin de chez moi, surtout que j'ai habité arthez de béarn 10ans.
on pourai se donner un petit rdv sur arnos comme ça je verai ça de pres...
« Réponse #17 le: 19 octobre, 2008, 19:11:15 19:11 »
J'en reviens ,j'y ai roulé cet aprem... dommage pas de souci pour la prochaine fois.Je vais demonter la grille.
« Réponse #18 le: 19 octobre, 2008, 20:03:53 20:03 »
Voilà pour les dimensions
partie sup largeur 41cm
hauteur 17.5cm sans compter les rabas que j'ai oublié
partie inf largeur totale 22cm
hauteur 27cm déroulé
en partie inf toujours:7cm,1cm,6cm,1cm,7cm
jp aka djsims
« Réponse #19 le: 20 octobre, 2008, 09:45:27 09:45 »
vaut mieux qu'on se voit parce que je vais faire une connerie...
Loic T16
« Réponse #20 le: 21 octobre, 2008, 23:44:14 23:44 »
Moi je veux bien d'autres photos de ton tuono!!!  :trink1
« Réponse #21 le: 22 octobre, 2008, 19:21:20 19:21 »
Voici 2 tof
jechar
« Réponse #22 le: 27 octobre, 2008, 14:02:57 14:02 »
Une question au passage... je regarde pour faire des grilles pour mon tuono 2003, tu les a découpées comment tes grilles ?
Merci car avec une pince ou meuleuse, ca fait pas térrible !
JC
« Réponse #23 le: 27 octobre, 2008, 20:59:43 20:59 »
Avec une grosse paire de ciseaux ou tu peux faire avec une petite cisaille.
TUONO63
« Réponse #24 le: 27 octobre, 2008, 22:24:53 22:24 »
Si cela ne te dérange pas les photos pour la protection radiateur m'intéresse donc... merci d'avance  :v
TUONO63
« Réponse #25 le: 27 octobre, 2008, 22:26:16 22:26 »
oups déjà fait .... Merci en tout cas  :tarpe
« Réponse #26 le: 11 décembre, 2008, 20:02:30 20:02 »
Voici les dernieres modifs,qui malheureusement ne sont plus toutes à 2 balles,mais bon!!
peinture des jantes en noir brillant :gogol  ,
Nouvelles protections alu des cales pieds .
Protections de phares + bulle Skidmarx http://www.skidmarx.co.uk/section/screens/screens_headlight_covers/intro.html
je ne pense pas que l'on trouve ce produit en France mais il est vraiment utile sur les routes par chez moi ,mais aussi sur la piste .
Manque encore le poly et les suspats ,mais c'est pour bientôt! :yeah5
« Réponse #27 le: 13 décembre, 2008, 16:50:23 16:50 »
très propre tout ça ;-)
bikerboyz67
« Réponse #28 le: 13 décembre, 2008, 19:08:54 19:08 »
Franchement tu as de belles modifs, propre et simple.  :cool
Tu as une belle et bonne moto d'arsouille!!! :gaz
« Réponse #29 le: 13 décembre, 2008, 23:11:48 23:11 »
et comment çà tient les protections de phare ...merki
Page générée en 0.046 secondes avec 21 requêtes.
