Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: toflabuche le 23 juin, 2018, 07:53:30 07:53
Bonjour à tous.
N'en pouvant plus de l'amortisseur de la Falco, au bout de 100 000km, c'est normal, j'ai acheté l'élément d'un rsv. Chipoteur, après essai, j'ai décidé de le reconditionner.
Ca vous dit d'en profiter ? Je n'ai jamais posté sur le site, toujours "consommé" des infos ici et là, mais parmi elles, rien pour l'auto rénovation d'un amorto, mais beaucoup de questions pour des adresses.
Si je me lance, il faudra être indulgent avec ma maîtrise des tutos, je n'en ai jamais fait nulle part je croie.
Je vais prendre quelques clichés, à plus. :)
si il me semble avoir vu quelque part une réfection d amorto...
après si on a le gars qui vient pres de chez soi ca peut tomber vers les 100- 150€ la réfection.
Ben voilà, amorto refait aux petits oignons par ma pomme hier matin, le démontage date d'il y a quelques temps et remonté sur la moto ce matin avec les premiers réglages statiques tout à faits satisfaisants, il réagit en bonne symbiose avec la fourche. Essais ce soir.
Et photos du remontage avec quelques tuyaux quand 'aurai un peu de temps. :D
Ça m'intéresse beaucoup d'avoir un 2eme Tuto (y en a déjà un sur le fofo avec d ailleurs une petite astuce concernant son remplissage avec la mise en place d'une valve de gonflage en inox à la place de la petite vis).
Et pis si y a d autres astuces à prendre c'est toujours mieux.
Salut, il y a un très bon tuto qui existe sur le forum: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269209.0
Au niveau des joints, tu les a trouvé ou? J'en ai trouvé sur 123roulement, mais j'ai qu'une demi confiance en la qualité de ceux-ci.... beaucoup de contre-façon circule au niveau des roulements sur le net, je suppose qu'il en est de même pour les joints.
Salut, ça alors, quel con ! Moi qui était persuadé d'avoir bien cherché...
Je vais quand même faire un petit point détaillé, afin de mettre en exergue quelques petits pièges.
Les joints, je les ai trouvé au boulot, boite de mécanique navale, dans les tableaux d'inutilisés suite à intervention. Que du top en qualité, par contre, ne pensant pas en faire profiter la communauté au départ, je n'ai pas pris la peine de prendre ou garder les mesures.
A plus
