Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: speed le 22 décembre, 2010, 15:59:39 15:59
salut a tous
j'ai eu une discussion hier avec un bon pistard qui a peté 3 moteurs de 2003 du aux ''defauts d'AAC'' ??? et après avoir lu plusieurs posts sur le sujet de ces derniers qui ont tendance a se decaler et que apparement toutes les rsv & tuono avant 2004 /2005 sont concernées;...ca me fait du coup angoisser un peu et des questions se posent a moi....... :-[
-1 quelle proportion de machine cela a-t-il touché pour l'instant ??
j'ai bien pris en compte qu'il y avait deux remedes qui consistent a souder les cames ou alors a changer les aac pour des ''massifs plus rencents''....
-2 quel temps faut'il pour faire la modif et le cout approximmatif de l'operation pour un mecano en herbe seul mais motivé??
-3 meme question mais sans prise de tete,c'est a dire directement chez le mecano
-4 n'y a-t'il que le laser pour souder les aac,(genre a l'arc pas possible..?!?)est-on obligé de sortir le moteur et de tout désaccouplé pour faire..??
Le probleme des arbres "emmanchés" qui ont les cames qui "tournent" n'arrive que si tu es un "bourrin" au rétrogradage (donc, ton "bon pistard" qui a cassé 3 moteurs à cause de ça doit en etre un bon, de bourrin).
Pour changer (ou modifier) les arbres, il n'y a que la distribution à démonter ( inutile de démonter le moteur). Par contre, pour la modif "soudure", je pense qu'il vaut mieux faire faire ça à quelqu'un qui maitrise vraiment la soudure.
Perso, apres avoir eu le probleme suite à une "déficience" de ma part (passer la 3 au lieu de la 5 en pleine ligne droite, en pleine charge), j'ai pris l'option de monter des arbres monoblocs des générations suivantes...
Les arbres sont faciles à démonter. Effectivement, pour les souder, mieux vaut aller chez un bon soudeur qui sera équipé. Les miens ont été soudés au TIG, ou MIG, je sais plus. Tomcat les a fait au laser je crois.
Mais en prennant des arbres monobloc pour les monter sur un moteur 2003, tu as l'avantage de gagner 0.4mm de levée à l'admission, avec un petit gain. Attention, les premiers moteurs des modèles 2004 avaient encore des arbres assemblés, mais avec la nouvelle levée.
Pour le gain du montage des arbres 2004 et + sur nos moteurs 2001-2003, comme tu me l'avais signalé à l'époque Polux, ça reste "théorique". Au banc, ma Mamy n'a toujours pas retrouvé sa santé du passé (avec ses arbres d'origines).
En revanche, pour le coté sécuritaire (fini les risques de décalage), c'est la meilleure solution que j'ai pu trouvé (et aussi la + pratique et la moins cher dans mon cas)...
merci les gars pour vos interventions...j'avais deja bien sur suivi vos remarques et constat sur les different posts ainsi que celui de Raven aidé de Tomcat.
mais du coup en restant objectif quant a votre ''savoir''et au cout ......faut-il ou vaut-il mieux faire la modif......les ''malchances '' sont 'elles elevées sachant que je ne fais quasiment plus de route mais plutot de la piste (5 a 6 journée par ans)et que la bestiole ne totalise que 20000 environs??
egalement a toi S-Marty arrives tu a expliquer que la ''dame''n'est pas retrouver sa pleine forme...(en meme temps 140cv etait deja hors normes non?meme avec une prepa..??)les arbres sont -ils bien ceux d'un RSV et pas ceux d'un tuono??
en tout etat de cause peux tu me dire a combien t'etait revenu l'operation??
les premiers RSV ne sont "qu'a" 128 au vilo il me semble, mais si tu fais pas le goret et que ton entretien et tes serrages sont régulierement contrôlés il n'y ait pas de raison que ça lache, sauf comme tu le dis par malchance.
sur mon ex 2000 par exemple qui avait passé les 40000 kms et qui avait fait pas mal de piste, (pas mal de trucs étaient freinés), et le proprio me l'avait dit, bref, pas eu de soucis au niveaux des arbres
Vu le prix de la modif, si c'est toi qui t'occupes du démontage-remontage, ça serait con de prendre le risque d'exploser un moteur.
En même temps, tu peux bloquer les tendeurs de chaine de distri. C'est la deuxième cause de casse de soupapes. Si un des tendeurs lâche, il va causer un tel décalage dans la distri que le piston va embrasser les soupapes d'admission.
Angelo ,tu peux derouler stp....(en plus le calage distri c'est un truc sur lequel j'ai jamais operer)
et le price ...
Il faut limiter la course du tendeur. C'est faisable avec une cale entre le piston et le bouchon. Le piston viens butter sur la cale appuyée sur le bouchon. Sans cale, il continue sa course et le tendeur se relâche.
Tu peux aussi remplacer bouchon+piston par une même pièce qui viendra s'appuyer sur le tendeur. Mais c'est un peu plus compliqué à réaliser.
Prix? Pas cher si tu as accès à un petit tour.
Au laser en effet Angelo ;D
http://img34.imageshack.us/gal.php?g=dscf1625h.jpg (http://img34.imageshack.us/gal.php?g=dscf1625h.jpg)
les soudures ont été faites de chaque coté des cames..??....avec quel metal d'apport..??
hormis les photos de bella rossa a poil avec les entrailes a l'air,avez vous des photos sur le calage dont Angelo parle?
La soudure laser se fait sans apport de matière, et les cames sont soudées des deux côtés. Pour le calage, les seules photos dispos sont dans mon post, et c'est le calage d'origine.
Tu as des choses intéressantes au niveau calage et prépa moteur sur le blog de Javounet http://latwinteam.over-blog.com/
Sur le blog de Fredo et Speciman http://fredospecimanendurance.blog4ever.com/blog/lire-article-120470-583516-preparation_moteur_pour_la_saison_2008.html
On ne peux pas souder des deux côtés. Sur chacune des cames, il y a toujours une face en contact avec la culasse.
Et il faut aussi souder le support de pignon.
Avant de souder, il faut vérifier soigneusement le câlage avec disque et comparateur. Même avec des cammes décalées, le moteur tourne correctement. Le calage d'origine est de 114 à l'échap, et 108 à l'admis.
Désolé pour la réponse tardive:
Pour info, sur le banc ou je passe ma moto, un RSV98-00 sort environ 125cv, un RSV01-03 sort environ 133cv, un RSV4 est à 180cv (tout ça en puissance corrigé vilo.). Cependant, sans savoir expliquer le pourquoi du comment, il y a 2 ou 3 RSV 2003 qui tournent autour des 140cv (serait ce dû à la boite "NG" qui aurait moins de friction?)...
Mais bon ,comme chacun le sait, le banc c'est bien pour comparer des courbes et des évolutions, les chiffres bruts ne veulent pas dire grand chose.
Et concernant les arbres 2004 et + sur nos grands mères, Polux me l'avait laissé entendre (comme évoqué précédemment) et un pote "qui sait de quoi il parle" (développeur distribution chez Géotechnologie, pour ceux qui connaissent) me l'avait confirmé: il ne faut pas croire qu'il suffit d'augmenter les levées et les temps d'ouverture pour avoir du gain! C'est un tout qui comprend: les lois de levées (bien évidemment!); le diametre, la forme et les longueurs de conduits; la taille des soupapes, le taux de compression, la taille du corps papillons.... et j'en oublie... ::)
Enfin, les arbres qu'ils soient de Tuono ou de RSV sont toujours les memes (quelque soit la génération), seule les injections changent (et les Tuono n'ont jamais eu les grosses soupapes d'admission des RSV06 et +)
Et pour le coût, difficile à estimer: les arbres que j'ai utilisé cette saison, c'est une âme charitable qui me les a prêté (puis finalement: donné)... Après, il te reste la possibilité de trouver un tres gentil Papa Noël "Jipew" pour obtenir 2 culasses "dernières génération" (à tarif... noëllien!) pour être certain d'avoir des arbres qui vont bien et une update optimum pour ta grand mere avec de la pièce d'origine.
+ quelques autres "menu" modifs pour que tout ça se monte et fonctionne correctement...
Moi j'ai juste fait 3 points de soudure à 120° sans métal d'apport sur les cames et l'épaulement ou se fixe le pignon, pour sécuriser l'ensemble. Il n'est pas nécessaire de souder sur tout le pourtour de la came. Si tu connais un soudeur au tig, il peut te faire ca vite fait.
Souder sur toute la périphérie peut te déformer ta pièce avec les retraits. Et comme un aac est quand même rectifié (au micron donc !), à mon avis, au moins tu le chauffes au mieux c'est. C'est mon avis.
Les plans que j'avais filé à mon pote soudeur :
http://img641.imageshack.us/g/plansoudureaac2.jpg/
bon ben le sujet avance bien.. :) .. j'me tate ...pour la soudure ca serait a moitié reglé,hein mon poto Yero!?!? :P pis a choisir entre le modif origine et la solution evoqué par S-Marty concernant un achat de culasses completes ...qui pourraient d'ailleurs déboucher sur une plus grosse amelioration........ ;)
bon des que je me sens le courage et que je me lance je revient vers vous pour surement d'avantage d'infos
en attendant bonnes fetes de fin d'années a vous et vos proches
apparement m'sieur S-Marty est content du papa Noël ;) mais dommage pour les autres j'ai pas de stock sur les culasses :mouarf
pour toutes les modifs qui vont êtres faites, dont les tiennes s-marty, un topic avec photos et explications me ferait super plaisir, histoire d'en apprendre un peu plus
C'est sur qu'il est content, l'ours des montagnes! ;)
Il attend juste que ce nain de lutin jaune veuille bien venir poser le cadeau sous le sapin... :P
J'ai bien prévu de vous montrer les modifs prévues, mais pour l'instant avec mon telephone, les photos ne ressemblent à rien (trop flou)... D'un autre coté, si c'est pour vous montrer comment on passe à travers une culasse...
Mais normalement, dès demain (si le lutin...), je devrai avoir un appareil digne de ce nom...
Toujours pas trouver avec quoi le reboucher ce trou? Pourtant pas mal de pistes proposées par les pro ;)
Si, si, c'est bon: Loctite 3479.
Je dois m'y mettre pendant ces vacances...
...c'est les vacances La tête dans les culasses! :gogol
L'avantage de la soudure laser par rapport au TIG/MIG c'est qu il n'y aura pas de deformation
Et il y a apport de métal lors de la soudure laser ;)
De memoire il existe que 3 ou 4 entreprise en France
Comme je suis en congé, je ne peux donner l'adresse de la Boite chez qui je les ai fait.
T"es sûr??
J'ai bossé dans une boite qui faisait de la soudure laser pour des noyaux d'electro-aimants, et ça se passait "sans apport".
Le laser servait simplement à la fusion des 2 pièces pour faire un cordon très fin (moins d'un millimètre).
alors oui j'en suis sur ......... puisque que c'est des fils faisant de 0.3 à 2.5mm que l'on utilise pour mes outillages d'ailes thermoplastique ( acier de 110/140kg ou 1100/1400 Mpa )et que j'ai vu et utilisé en démo cette machine une fois http://www.application-laser-service.fr/resources/laser2.JPG et c'est ce que j'ai fait faire par un de mes fournisseurs pour les cames de Raven.
Mais il existe aussi la soudure laser sans apport et dans ce cas là c'est pour de la micro soudure de mémoire moins 1mm et que ( je vulgarise ) cela fait fusionner les 2 parties qui doivent être de même nature :
http://www.dailymotion.com/video/x36xna_soudure-laser_news
et que l'avantage de la soudure laser est d'éviter d'avoir l'effet de trempe autour de la soudure et "rendant" cassant des pièces qui sont sollicitées en cisaillement et en traction
Ok, pardon ;)
Autant pour moi, je ne connaissais pas la variante "avec apport"...
...comme on dit : "Ce soir, j'irai me coucher un peu moins...." ;D
Ok, pardon ;)
Ben voilà un con.....verti aux nouvelles techno........logies
:D :D
ouaip mais est ce que l'apport de métal ne risque pas de déséquilibrer l'arbre ??
d accord avec toi javounet... je suis tourneur fraiseur , et des pieces a geometrie deformée par apport de matiere , j en ai vu passer....trois points me parraissent bien suffisant.
parce que si les arbres sautent comme une patate ,ne serait de de 0.1 mm...pas top.;
Aucun risque, on parle de a peine 15 gr par arbres à came ( de soudure )
pour la largueur de la soudure, il suffit de regarder où les arbres portes
mais si je m'en rappelle bien ( AAC de raven) il ne faut pas les faire plus large de plus 1mm, c'est tout l'avantage de les faire à la soudure laser car super precis
Pollux a parlé des tendeurs hydrauliques; il faut préciser que la pression d'huile continue de se propager vers les palliers d'AAC et le pallier d'équilibrage arrière via cette voie: le circuit peut perdre une partie de cette pression par le fait que les tendeurs sont montés juste dans leurs logements des cylindres (Aprilia préconise de les monter avec de la graisse épaisse qui tient à 120°C )pour éviter une fuite trop importante avec les conséquences qu'on imagine ::)
L'idée est bonne de les remplacer
C'est juste, l'huile sous pression qui monte aux culasses passe par les tendeurs. Il ne faut pas bricoler n'importe quoi dans cette zone.
D'ailleurs, si vous oubliez de monter le bouchon avant de mettre en route, je vous garantit une longue séance de nettoyage d'huile. Testé et approuvé ;D
Tu aurais un shéma, photo ou truc du genre pour me faire une idée de ce que tu préconise s'il te plait
Regarde sur le bog de Javounet, il a fais quelque chose de similaire sur la prépa de son moteur http://latwinteam.over-blog.com/
En percant un bouchon, on peut insérer une vis pour pousser sur le piston. Mais c'est juste pour faire le calage, il faut une meilleure solution pour rouler.
(http://img.over-blog.com/300x225/3/65/93/23/Calage-distribution-RSV/P070310_11.330001.JPG)
Je fais une tof de ma solution bientôt.
tu m'as fait les freins polux ;), je voulais mettre le lien sur la page exactement:
http://latwinteam.over-blog.com/6-categorie-11333350.html
et oui si tu rajoute une photo encore mieux.;)
En fait il faut juste tourner une petite entretoise qui va venir se loger entre ton tendeur de distribution et la vis de fermeture. Ensuite il faut calculer l'épaisseur en fonction du déplacement maxi du tendeur que tu veux obtenir. Pour ma part, j'ai fait des entretoises qui m'autorisent 2-3mm de débattement du tendeur afin de garder tout de même une certaine souplesse en cas de gros acoups mais sans risque que la chaîne saute une dent de pignon .... aille j'ose même pas y penser :-[
ATTENTION a ne pas mettre la chaîne de distribution en contrainte par un calage excessif, je vous dit pas le dégats au niveau des paliers d'AAC, du roulement du pignon inférieur et le guides qui vont se bouffer à vitesse grand V.
Ok, merci pour les infos,
une petite photo m'aurait éclairci les idées mais c'est déja très bien comme explication ;)
voici quelques photos
Tendeur d'origine, détendu :)
(http://img26.imageshack.us/img26/8615/tendeur1.jpg)
Tendeur d'origine comprimé
(http://img198.imageshack.us/img198/1458/tendeur2.jpg)
Cales de différentes épaisseurs
(http://img836.imageshack.us/img836/5900/tendeur3.jpg)
Tendeur avec une cale
(http://img510.imageshack.us/img510/3316/tendeur4.jpg)
Il faut percer les cales pour assurer une bonne circulation de l'huile. Celles de la photos ne sont pas finies.
A ba c'est hachement plus clair maintenant, merci polux ;)
par contre en ce qui concerne les trous pour que l'huile passe,
si la pièce tourne ils sont plus en face des trous du tendeur c'est cuit non?
faut les immobilisés ou l'huile passera toujours?
Pas besoin. Dans la zone de la cale, le logement est plus grand. Il suffit de percer ou de faire quelques encoches.
Peut-on monter sans modifications les arbres à cames d'un moteur de RSV 2006 dans les culasses de RSV 99 ???
-> Diamètres et longueur des portés de paliers identiques?
-> Fixation des pignons de distribution sans modifs?
-> Faut-il les pignons d'AàC du 2006 ?
Merci !
oh! j'en vois un qui est tout chaud bouillant là! ::)
Ca se monte sur des culasses de 2001 et suivantes. Mais sur les 99 je ne sais pas, il faudrait vérifier parce que la levée à l'admission est de 10.5 d'origine et les 2006 font 11.8. Les logements ne sont peut-être pas assez profonds. A vérifier au comparateur.
Pourquoi ne pas installer les culasses 2006 si tu as les arbres ? Ou trouver des culasses 2001 qui ont de plus grosses soupapes d'admission?
D'autant qu'il faut penser aussi à retailler les pochette dans les pistons, si plus de levée.
C'est obligatoire, quelle que soit la version du moteur. Surtout si on touche au calage, en augmentant le croisement.
Re,
Oui, belle différence de levée, du coup, il faudrait vérifier l'espace neutre entre pistons et soupapes compte tenu des avances et des levées !
Je demandais, car sur un lien qu'a proposé Jipèw, il y a des AàC monobloc de 2006 à un prix correct. Il y a aussi les culasses... mais ça fait un paquet de modifs...
Merci.
Pour passer en culasses 2006, la principale modif concerne l'échappement. Il faut modifier le collecteur, mais ça serait domage de brider le moteur par un collecteur trop petit. Dans ce cas, il faut installer un collecteur 2006, mais il ne passe pas tel quel au niveau du bras oscillant. Bref, soudure à prévoir.
Sinon, il faut vérifier si les ressorts et la culasse 99 permettent une levée de 11.8mm.
Met ici le lien sur tes pièces 2006, ça peut intéresser du monde si tu ne les prends pas.
Re,
Voici pour le lien, il faut chercher un peu, il y a deux culasses complètes (avec AàC) et deux autres au détail (AàC, pignons et culasses nues):
http://cgi.ebay.fr/Aprilia-RSVR-Tuono-Mille-Front-cylinder-head-complete33-/320425323809?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4a9ad66d21 (http://cgi.ebay.fr/Aprilia-RSVR-Tuono-Mille-Front-cylinder-head-complete33-/320425323809?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4a9ad66d21)
Je ne cherche pas les watts, donc, je ne me lancerais pas dans cette modification, c'étais pour supprimer le risque de décalage des cames sur les arbres assemblés... Reste l'option de la soudure, enfin trouver un soudeur au Tig ou laser.
