Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: SugarMc Coy le 17 janvier, 2021, 19:27:36 19:27
Titre: Quel est ce relais s'il vous plaît ?
Posté par: SugarMc Coy le 17 janvier, 2021, 19:27:36 19:27
Salut, bon tout est dans le titre. Monsieur claque des dents et semble saboter toute la cinématique de démarrage. Mitsuba o4 e sur un falco de 2000
Merci les copains 😁 <a href='https://www.casimages.com/i/210117073051552156.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image[/url]
Titre: Re : Quel est ce relais s'il vous plaît ?
Posté par: Pilou le 18 janvier, 2021, 07:31:38 07:31
Relais pour l'arrêt du moteur ou celui pour la pompe à essence. Ils sont normalement positionnés à l'arrière gauche à côté du pont de diode (gris) et du relais pour les cligno
Posté par: SugarMc Coy le 18 janvier, 2021, 09:55:30 09:55
ok merci Pilou, il claque en sarabande, la pompe en effet n'amorce pas alors que je viens de changer le relais de démarreur, que la batterie est chargée mais pas neuve
Je vais le tester voir cet enfoiré.
