Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: bingo le 20 mars, 2021, 23:29:19 23:29
J ai acheté mon tuono 2006 il y a peu de temps sur ....
Jai fais un peu plus de 500 kms aller retour pour l avoir , car j en voulais 1 noir . Je ne dit pas que les autres sont moches mais juste pas a mon gout .
A mon arrivée la moto est dehors , pas trop propre mais bon ca fait rien je m en occuperait .
Je fais le tour vite fait , je discute avec le monsieur qui me sort 1 tas de factures , dont la dernière en date pour le stator .
Il me confirme ce qui est dit dans l annonce la roue libre est fatiguée donc a remplacer . Il la démarre la laisse tournée , jusque la tout va bien .
Couvre feu a 18h donc pas de temps a perdre je la charge , pendant ce temps il me dit que c est une bonne moto qu' il n y a rien faire dessus qu' il s en sépare juste car c est un pousse au crime .
Comme j ai tendance a faire confiance aux gens , je pense qu' il ne me cache rien et que tout ira bien une fois la roue libre changée .
De retour a la maison je commande la roue libre , le joint de carter et hop plus qu' a attendre le facteur .
Le lendemain j entreprend le nettoyage et c est déjà le début de la misère .
Dans le désordre des choses que je constate avec un peu de dégout je dois l avouer .
Donc la couronne complètement desserrée et HS , le pignon de sortie de boite plus que HS , l' amortisseur de direction pas serré a la limite de tomber .
Je me dirige vers la fourche et je constate qu' aucun réglage ne peu être remis a l origine au niveau de la détente , l amortisseur arrière est aux abonnés absent .
Je me sent lésé mais bon ca fait rien juste 1 petit message au proprio pour lui dire ce que je pense de son honnêteté sur le produit , en ne m attendant pas a avoir de réponse de sa part bien sûr.
Je charge de nouveau la moto et je vais a la concession YAM ou je vais depuis plus de 15 ans car le mécano est un génie et un ami tout comme le boss .
Les choses seront plus simple la bas .
Je commande donc 1 pignon et une couronne (16/44 ) je suis les conseils , puis je démonte la fourche.
J ouvre le 1ere tube et la tient l huile est neuve donc déjà démonté et remonte en merde , le 2eme ben même pas vidangé mais les réglages de base a l intérieur modifiés en merde , pourquoi on ne sait pas .
Bon avec l aide du mécano je remet tout en ordre a ma plus grande joie , je remonte la fourche et je recharge la moto .
Vous aurez noté que je n ai toujours pas mis mes fesses dessus pour faire un tour .
Ma roue libre arrive donc retour a l atelier pour le remplacement qui c est passé aux petits oignons , changement pignon + couronne et resserrage avec contrôle de la moto en totalité avec le mécano .
Retour a la maison et la hop je m équipe , je démarre laisse chauffer doucement j enfourche et direction l atelier pour un contrôle visuel après roulage .
Tout va presque bien reste un dernier détail le récepteur d embrayage fuit un peu donc a refaire , mais bon le reste a l air ok .
Mes premières impressions sont bonnes sur cette moto , le moteur est assez onctueux et reprend assez bien contrairement a ce qui se dit . Ce n est que mon avis perso .
Le couple est présent mais pas trop démonstratif du moins dans la plage régime ou je l ai utilisé , j' entend par la que cela reste gérable comparé a un TLR qui est beaucoup plus brutal .
Le châssis semble performent même si il y a des petits mouvement de l avant en entrée de courbe et a la remise des gaz , après je sors d un R1 utilisé route et piste donc .
De plus je n ai pas encore réglé les suspensions , même pas en position origine donc elle est assez souple , ceci expliquant peut être cela .
Apres je n ai fais que 80 kms avec donc c est vraiment peu pour juger du potentiel réel du châssis ou être complètement libéré par rapport a la position avec le guidon .
Puis la monte pneumatique doit également jouer je n ai roulé qu' en D211 ou en sportsmart TT , actuellement monté du metzeler donc je ne connais pas du tout .
Mais bon quand tout sera au vert niveau réglage et confiance , je pense qu' il y aura moyen d aller énerver quelques sportives sur piste . Egalement se faire plaisir sur route car la position est bien confort
comparée a mon R1 .
En conclusion après ces quelques déboires :
Je pense que je vais me faire a ce tuono qui semble être une bonne base a régler pour en tirer le meilleur et prendre du plaisir sur piste et sur route ( a mon niveau juste pour le fun ).
J en profite pour vous remercier de toutes les informations qui sont misent a notre disposition et qui nous sont d une grande aide .
Bien courageux et tolérant de ta part avec ce "mossieu" relativement malhonnête ou complètement ignorant, voir un crétin de première.
Belle leçon de sagesse.
Merci.
J'avais vu cette moto sur Lbc, le prix était en conséquence de l'état je pense. Donc tu n'as peut-être pas fait une si mauvaise affaire 😉
En effet le moteur n'est pas "tracteur " comme sur le tlr , mais l'efficacité est bien supérieur et quand tu auras trouvé le bon réglage niveau châssis tu vas te faire plaisir 👍
Je me dis qu' il n était même pas au courant de tout cela , vu l état général de la moto.
L entretient courant n était pas son truc c est tout . Quand c est en panne on répare sinon on roule .
Pour ce qui est du prix je l ai quand même fait baisser un peu , alors oui ce n est certainement pas la plus mauvaise affaire .
Ce n est pas non plus l affaire de siècle .
Apres voila c est le modèle qui me plaisait ( bon un V4 aussi ), qui était dans mes prix donc on va refaire le tout tranquillement , puis on en profitera cet été .
Wait and see.
