Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: pipette le 27 septembre, 2011, 20:35:57 20:35
Bonsoir,
avec l automne, et la fraicheur, les jours qui deviennent + court, le boulot...bref,ma V4 risque de rester sans rouler.
Je voulais savoir si vous aviez mis un optimate 4 ou 4 + pour maintenir la batterie, et avoir des cycles de programmé pour sa duree de vie.
j avais ça sur mes ducat, mais je sais pas s il faut un modele special, ou un 4 STD passe
merci a vs
J'ai un Optimate qui a 3 ou 4 ans et ça allait très bien pour les longues périodes hivernales sans rouler
ok, donc le std que l on branche direct a la batterie alors;)
bizzare cette batterie dans cette position, elle est au gel ou liquide?
