Technique V60 => PROBLEMES RECURRENTS V60 => Discussion démarrée par: Polux_RSV le 07 avril, 2009, 22:57:48 22:57
Les tremblements peuvent avoir plusieurs causes: disques voilés, pions grippés, jeu des roulements de colonne de direction.
La cause la plus souvent rencontrée est le grippage des pions. Ils empêchent le disque de bouger. Il faut les nettoyer avec du produit pour freins, en les faisant tourner. Eviter le WD40, difficile à bien nettoyer et qui finira sur la piste de freinage.
Il est aussi possible que les disques se voilent. Si le voile est faible, il est possible de les faire rectifier, mais le problème va réapparaitre. Là, il n'y a pas d'autre solution que de les changer.
Jeu dans la colonne de direction. A deux, le premier tire la moto sur sa béquille latérale et soulève la roue. Le second peut vérifier le jeux en tirant et poussant sur les tubes de fourche. On peut aussi utiliser une béquille qui soulève la moto sous le T inférieur. Attention avec le réglage, il n'est pas facile et peut abîmer définitivement les roulements.
