Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: toto77 le 16 août, 2011, 09:17:44 09:17
Titre: A quoi servent ces trous???
Posté par: toto77 le 16 août, 2011, 09:17:44 09:17
Hier je nettoie ma moto et en profite pour faire ma petite inspection "fuite aux joints"
Je remarque qu'il y a des traces d'huile au joint de culasse.
Ça, c'est ce que je croyait, mais en fait en regardant bien, l'huile proviendrait d'un petit orifice qu'il y a au niveau du cylindre arrière gauche.
Du coup je fait le tour et m'aperçoit qu'il y en a aussi un au niveau du cylindre avant droit, qui est gras aussi d'ailleurs.
Quelqu'un sait-il a quoi servent ces trous, et pourquoi j'ai de l'huile qui s'en échappe?
Titre: Re : A quoi servent ces trous???
Posté par: Olivier TFE le 16 août, 2011, 14:49:31 14:49
Faudrait nous expliquer plus précisément où ils se trouvent, avec photo à l'appui si possible...  :)
Posté par: toto77 le 16 août, 2011, 16:42:28 16:42
Ils sont juste au dessus du joint de culasse, cote gauche, cylindre arrière, derrière le passage des durites.
Et cote droit, cylindre avant, il est très visible celui-la.
J'essaie de mettre une photo
Posté par: toto77 le 16 août, 2011, 21:33:54 21:33
(http://img849.imageshack.us/img849/8232/moteurv4apriliarsv4.jpg)
voila l'image du moteur.
je parle du petit trou qu'il y a sur le cylindre arriere, en dessous de la gravure V4.
voila ca fuit d'ici :-(
Posté par: bart le 16 août, 2011, 23:23:38 23:23
Je pense que c'est la sortie du liquide qui arrive a l 'hauteur du bougie. Ça pourrait être l'eau mes aussi l'huile. Si c'est huile c'est le joint couvercle soupapes qui fuite.
C'est mon idée ce n'est pas certaine.
Posté par: te-uhle david le 16 août, 2011, 23:29:01 23:29
perso , je ne s'est pas se que s'est se petit trou et à quoi il sert . je viens de regardé sur la mienne et rien qui suinte .
Posté par: naturland le 17 août, 2011, 02:11:39 02:11
Essai de faire une vrais photo de ta fuite
Posté par: Olivier TFE le 17 août, 2011, 08:22:04 08:22
Quel est l'historique de ton moteur: contrôle jeu aux soupapes effectué? Autres interventions?
Posté par: toto77 le 17 août, 2011, 08:44:41 08:44
Pas de jeu aux soupapes, la moto n'a que 6000km mais j'ai eu droit moi aussi a mon changement de joint de cache culbu, mais ça fait un petit moment maintenant, et j'ai fait une vidange a 5000 aussi.
Posté par: Olivier TFE le 17 août, 2011, 09:55:27 09:55
OK.
Comme Bart, je pense que c'est un canal d'écoulement du puys de la bougie (celui qui est donc à l'air libre, là o^se trouve la bougie).
Donc le liquide peut provenir:
1 - D'une fuite d'huile au joint de bougie sur le couvre-culasse: si l'huile coule dans le puys de bougie, elle s'écoule par ce canal;
2 - D'une fuite d'huile au niveau du palier d'arbre à came qui engloble le puys de bougie;
3 - Du lavage de la moto, de la pluie...
Le cas 1 est le plus probable si tu crois que c'est bien de l'huile...
Cela ne peut pas venir du gros joint de couvre-culasse car lui n'a rien à voir avec le puys de bougie.
Voici une de mes photos de 01/2011. C'est le joint en forme de losange qui pourrait fuir, chez toi:
(http://images.forum-auto.com/mesimages/563748/20101228DSC0062.jpg)
Une photo avec le palier qui englobe le puys de bougie:
(http://images.forum-auto.com/mesimages/563748/20101228DSC0066.jpg)
Posté par: toto77 le 17 août, 2011, 12:04:08 12:04
Ok, merci pour vos réponses
Je suis sur que c'est de l'huile Olivier, donc direction le concessionnaire :-(
Je vous tiens au courant.
Tchoo
Posté par: Cesco le 18 août, 2011, 11:12:36 11:12
Ce sont des trous d'usinage qui sont effectivement reliés aux puits de bougie.
J'ai une fuite d'huile par ce trou depuis 6000 Km sur le cylindre avant, malgrès de nombreuses interventions :-(
D'après Aprilia, je suis le seul ! On dirait que non finallement...
Après, j'ai fait + de 6000 bornes avec cette petite fuite donc ça n'empéche pas l'usage, mais ce n'est pas normal. Si ton concess trouve une vrai solution, je suis preneur ;-)
Posté par: Biwolf le 18 août, 2011, 11:42:59 11:42
Ca semble bien être un évent pour que l'air s'échappe au moment de la fonderie des culasses. Ensuite le trou est bouché par un insert ou pastille et monté en force. C'est censé être étanche pour empêcher l'huile de passer mais si ça a travailler un peu ou que le montage n'a pas été correctement fait, l'étanchéité ne se fait plus et l'huile passe.
Sous l'effet de la chaleur, l'huile se répand partout et on pense à une grosse fuite mais c'est juste un léger film qui s'étale. Ca fait un moteur sale mais rien de grave niveau mécanique.
Cesco : la solution de facilité c'est bien dégraissé et utiliser de la soudure à froid pour boucher le trou et colmater la fuite. Sinon c'est changement des culasses dans leur intégralité car l'évent est bouché dès sa sortie des chaines de fabrications avant assemblage du moteur
Posté par: Olivier TFE le 18 août, 2011, 16:27:26 16:27
Faudrait qu'on se mette d'accord  :-X :): c'est relié aux puys de bougie ou pas?
Posté par: bart le 18 août, 2011, 21:12:35 21:12
Faut surtout pas cherchez trop loin. On voit bien sur les photos que le puits de bougies(je ne savait pas que ça s'appelait comme ça) est fermée par le deux joints ovales au milieu. Si un des deux est mal placé ou endommagé, l'huile passe du haut de culasse direction puits de bougies. je pense que c'est ça qui t'est arrivée.
Posté par: toto77 le 18 août, 2011, 23:32:48 23:32
J'amène la moto ce week end, après voilà, c'est encore un truc de plus qui est pas grave, mais qui sali encore le moteur!!!
De toute manière malheureusement j'ai bien peur que ce moteur soit toujours plus ou moins gras a vie, moi qui aime que mes motos soient propres :gogol
Posté par: arnaud. le 23 août, 2011, 14:39:26 14:39
J'ai exactement le même problème depuis au moins 10 000 km. Ce n'est pas une grosse fuite mais quand le moteur est chaud l'huile se répand et le moteur est dégueulasse. Mon concessionnaire a Grenoble n'a pas voulu solutionner le problème car il ne trouvait pas ça grave. Je l'emmene ce week end à Gap pour la révision des 20 000. Je vais voir s'ils peuvent faire quelque chose.
Titre: Re : Re : A quoi servent ces trous???
Posté par: Vanzuppe le 23 août, 2011, 19:07:20 19:07
cool et pas de probleme jusqu'ici, je veux dire j'usqu'au 20 000 kms ? pardon du petit HS... ::) :-[
Posté par: naturland le 27 août, 2011, 02:43:46 02:43
(http://nsa27.casimages.com/img/2011/08/27/mini_110827024027218832.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110827024027218832.jpg)
Posté par: toto77 le 24 septembre, 2011, 09:32:14 09:32
Salut tout le monde, je viens de récupérer mon rsv4 et tu avais raison Olivier, c'est bien de ces joints en forme de losange que la fuite venait.
Donc pas de gros gros problème au final, juste une petite intervention en plus :(.
Voilà, c'était pour clore le sujet.
Bonne route a tous
Posté par: juanitopepe le 24 septembre, 2011, 10:27:22 10:27
Bonne route a tous
merci de ton retour d'info ;)
Posté par: Olivier TFE le 24 septembre, 2011, 20:53:54 20:53
Heureux que tout se termine bien.  :)
Posté par: Coyoto le 10 septembre, 2012, 19:30:33 19:30
Pour info, même problème apparu hier à 10000 km sur cylindre AV D
Je vais laisser comme ca et attendre une verif des soupapes pour remplacer ce joint.
Posté par: scio le 13 août, 2014, 12:54:41 12:54
Bj, j ai aussi de l huile qui sort de ce trou, pouvez vous certifier que c est bien le joint en forme de losange qui est en cause ?
Posté par: nyko le 13 août, 2014, 14:44:25 14:44
tu veux vraiment qu'un gars sur un forum te certifie d'où vient une possible fuite sur ton moteur ?  ;)
Posté par: Olivier TFE le 14 août, 2014, 13:54:37 13:54
Oui, ce sont les joints en forme de losange, qui empêchent l'huile de passer entre le haut de la culasse et les puits de bougie.
Posté par: scio le 14 août, 2014, 14:30:04 14:30
Merci ,Olivier de confirmer ;-).
 Je vais les remplacer
Posté par: titoineu le 05 juin, 2022, 23:04:00 23:04
desolé du deterrage de 8 ans ... mais sur mon tuono de 2018 il y a ces deux trous aussi, et de l'huile sort un tout petit peu ...
c'est toujours pareil, les joints des puys de bougies à changer ?
pourtant la moto n'a que 17 000 kms ... et je tappe pas dedans ni l'ancien proprio ...
Posté par: piero le 06 juin, 2022, 01:01:38 01:01
Ces petites percages sont la pour que si éventuellement de la flotte s'infiltre dans le puit de bougie puisse s'écouller.
Si c'est de l'huile, c'est que effectivement les joints de puit de bougies entre culasse et cache culbu ne sont plus étanches. Mais si c'est un suintement, roule ne t'inquiète pas. A jetter un oeil de plus pres au prochain changement des bougies.
