Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: LOULOUBUELL le 17 décembre, 2023, 15:23:24 15:23
Bonjour
Sur le tuono 1100 de 2020, J ai un problème sur mon indicateur de rapport vitesse et du coup sur le shifter...
Au bout de 5 mn de roulage , je n ai plus d indicateur de rapport, de ce fait le shifter ne fonctionne pas et j ai le voyant avec la 🔄 et ⚠️
Je m arrête attends 5 mn et ca repart nickel , rebeloote au bout de 5mn de roulage, défaut indicateur et shifter
J ai démonté le cache de pignon et bien nettoyé
J ai vu un post à ce sujet mais pas de solution ni de fin ...
Avez vous déjà eu ce soucis ?
Merci par avance pour votre retour...
Solution : capteur HS : 108€
