Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: coolseb le 19 mai, 2014, 20:16:57 20:16
Petite question vu que je n'ai pas trouvé mon bonheur à ce sujet dans le forum: j'ai une rsv de 2001, pourquoi l'ancien propriétaire a-t-il shunté la béquille latérale?
Parce que comme beaucoup il déconnait et faisait caler la moto par intermittence
Oui, 99% de chance que c'est pour ça.
Ok merci les gars!
Mais dans ce cas précis, du coup, c'est du à un jeu dans la cosse par l'usure ou c'est carrément le capteur de la béquille?
c'est le capteur :( On y passe quasiment tous .
Non!
le non c'est pour le fait que j'ai dit que c'est le capteur ou le fait que j'ai dit qu'on y passe quasiment tous ?
On est quand même sacrément nombreux à avoir eu ce soucis .
D'ailleurs par curiosité et pour ma culture personnel, quelqu'un sais d'où viens le problème sur le capteur (ou sa périphérie) . J'ai essayé de "dessertir" ce sacré capteur pour l’ausculter mais je n'y suis pas parvenu
Qu'on y passe tous.
Il faut faire attention au bitonio du capteur qui vient se loger dans le trou de la béquille et qui permet le fonctionnement. Il peut arriver lors d'un démontage de mal le remettre en place et voilà un capteur en vrac ou qui fonctionne mal.
a 40k km sur mon tuono (2003) , ca commence également à un peu déconner, une fois la moto posée sur béquille, le capteur affiche le témoin puis l'enleve un peu par intermitence, je sens que je vais devoir le virer également :D
