Technique V60 > Electricité, électronique... V60
Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003
charlycop:
--- Citation de: Tête ronde 43 07 le 29 mars, 2024, 16:43:18 16:43 ---bonjours a tous, j espère que vous allez bien. J ai moi meme sur mon cdi une puce qui est montée sur un support intermédière, un double étage en quelle que sorte. Je me demande a quoi sert ce deuxieme étage. Quel qu un sait ???
--- Fin de citation ---
C'est un "scrambler", les données dans l'eeprom sont en quelque sorte mélangées, et le "scrambler" permet de remettre les données dans le bon ordre. C'est une sorte de système anti-copie. La puce est inutilisable sans le "scrambler".
charlycop:
--- Citation de: Pashcou le 29 mars, 2024, 19:41:07 19:41 ---Yop,
Si tu ouvre ta boite à air prend un GPO qui est prévue pour et pour infos comme déjà mentionner plusieurs fois Martin à arrêter la production de puce c'est moi qui m'en charge mtn
Qu'est-ce qu'un GPO ?
Pashcou:
--- Citation de: charlycop le 23 mai, 2024, 10:01:53 10:01 ---Qu'est-ce qu'un GPO ?
C'est une puce qui avait été développée de base pour mon proto ( SWAP Moteur GEN2 avec faisceau GEN1 ) fonctionne avec seulement la boîte à aire ouverte et à 5° d'avance a l'allumage
Compatible :
Rsv 2001/2003
Tuono 2003/2005
Moteur RP
Swap moteur RR
Configuration boite à air ouverte seulement, pot non catalysé
Peut fonction avec une rampe 51mm et 57mm
Réglage Co de départ : 15H / et \ 11H
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
