Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: florenz le 03 janvier, 2011, 22:14:16 22:14
J'ai perdu la goupille de mon étrier de frein arrière.... Une idée d'où je peux me procurer cette petite pièce?
Flo
peut être bête comme réponse mais tu as essayé chez Aprilia ?
https://www.apriliayorkshire.co.uk/catalogue/partlist.jsp?Catalogo=%3D392Y&Tavola=%3D38&_NomeImmagine=7611710.gif&_bikename=SL%201000%20Falco%202000-2003&_pagename=Rear%20brake%20caliper
Tu parle bien de la piece N°9.
Je regarde ce week end si j'ai pas çà en stock ;)
A mon avis non Tomcat, il parle de la petite goupille qui bloque la tige N°9 qui passe à travers les plaquettes.
Si ça peut t'aider Florenz, j'en ai aussi cassé une et j'ai passé un bout de fil de fer en travers en faisant une boucle et ça tient aussi bien!
La goupille n'est pas sur l'éclaté donc n'est peut-être pas au catalogue...
Si ça peut t'aider Florenz, j'en ai cassé une et j'ai passé un bout de fil de fer en travers en faisant une boucle et ça tient aussi bien!
s'il parle de cette goupille, oui, n'importe quel fil de fer ou clou que tu tord fera l'affaire sans soucis
C'est bien ce petit bout de ferraille qui tient la pièce 19!!! J'avais pensé au bout de fil métallique ou autre système D mais c'était pour savoir si y'avait moyen de trouver la pièce d'origine!!
Je crois que je vais bidouiller un truc je me casserai moins la tête!
Merci les gars!!!
bidouille un truc oui, et de toutes façons il y en a avec les plaquettes non de ces clips? Il me semble, si oui au prochain changement de plaquettes, hop là.
en tous cas je suis quasi certain d'en avoir déjà eu.
Non il n'y en a pas avec les plaquettes.
Mais si tu vas dans une quincaillerie, demande à tout hazard
