Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: LOLOMOTARDFOO le 09 mars, 2014, 17:34:10 17:34
salut j'ai cassé un pion pour la béquille de stand sur le bras oscillant de ma rsv4 factory de 2011
j'en ai trouvé un d'une de 2013 en parfait état
ma question est ce les mêmes vu la différence d'années et de modèle
par avance merci
C'est la même référence pour le bras oscillant 858770 et le pion AP8148824 de la béquille de stand pour les factory de 2010/2011/2012/2013/2014
même si c'est pas une factory ?
Oui
Je confirme. 2009 à nos jours: pas de modification apportée sur ces pièces.
Par contre, note qu'il y a le pion et la longue vis (+ contre écrou, au moins du côté gauche, je m'en souviens pour l'avoir changé suite à une chute).
Si tu dis "cassé", la vis est sans doute cassée ou tordue, non?
Merci pour ces infos me voila rassuré
en fait la fixation du pion a cassé à la soudure suite à une chute
d'ou mon idée de le changer tous simplement
ça me parait plus simple que de trouver quelqu'un pour ressouder
Ah, tu as carrément cassé le bras oscillant !
oui enfin la fixation du pion qui est soudée
elle a pété à la soudure
en tous cas merci encore pour tous ces infos
cool les mecs
