Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: Petitfils2b le 23 avril, 2017, 16:20:12 16:20
J'aurais besoin de votre aide, je n'arrive pas à me connecter avec mon iPhone en Bluetooth sur ma Aprilia v4 tuono 1100 factory 2017!
Est ce que quelqu'un serait arrivé à se connecter et pourrait m'expliquer?
Merci d'avance.
Salut
il faut d'abord démarrer l'appli et après le moteur . La connexion se fait ensuite automatiquement ;)
Tu as le module Stef sur ta RF ? C'est bien ?
Bonsoir à tous,
Stef jai déjà essayé et ça n'a pas marché.
Il faut que tu sois en bluetooth sinon ça marche pas . Je l'utilise toujours avec le cordon usb mais je ne sais pas si ça change quelque chose .
Franchement pour un utilisateur comme moi c'est un gadget mais c'est sympa de voir comment tu utilises la moto , ouverture des gaz , angle pris , puissance utilisée , etc ........ Y a aussi une option "gps" . Par contre pour un vrai pilote c'est pas mal , tu peux voir au tour par tour ce que tu as fait dans chaque virage et ensuite indiquer à l'appli les modifications de carto moteur que tu veux virage par virage .
Merci pour ta réponse
bonsoir a tous , j'ai une rsv4 RF 2017 et l’application est pas encore sortie sous Android .
Bonjour , Je reviens sur ce post de juin concernant le V4-MP qui concerne mon rsv4RF 2017 recent, premiere tentative de connexion de mon smartphone, rien excepté que le Bluetooth trouve comme connexion la communication , musique, contacts..... ca je m'en fout. Voila ce que dit le manuel
" Mettre le commutateur a clé de la moto sur ON avec le calculateur PMP correctement connecté"
Visiblement il ne s'agit pas de mettre la moto en marche mais seulement le contact et ce calculateur PMP c'est quoi ?
Apres discussion avec la concess, on me dit que la moto est pré-équipée mais n'a pas l'accessoire pour recevoir les infos moteur, c'est exact ?? L'accessoire est ce le calculateur PMP ?
Les possesseurs de rsv4rf 2017 ont-ils connecté leurs smartphones immédiatement sans accessoire supplementaire, je parle principalement de l'aplli android v4-mp qui donne toutes les infos pertinentes du moteur,
Si vous avez des infos Merci
Salut il te manque certainement le boîtier à installer sur ta moto,il l'installe que sur la rsv4 factory,j'ai fait installer le boîtier sur mon tv4 factory
Bon, le calculateur PMP est bien intégré aux modeles RF mais visiblement doit etre mis a jour, mon smartphone (Bluetooth) ne trouve pas PMP et ne trouve que bt router qui concerne la musique, et le contrôle sur la poignée gauche, et des que j'active l'appli recente V4, le smartphone dit qu'il faut mettre a jour le calculateur que doit etre en version 2.5 ou superieur. donc mise a jour prochaine.
A tout hasard à tu déjà essayé de connecter un kit Bluetooth sena à la moto ? Merci
appli V4-MP sur circuit? Qui l'utilise sur circuit?
Je veux afficher les chrono sur l’écran! Mon problème, c'est la qualité du récepteur GPS des téléphones ne sont pas précis.
Du coup, peut-on coupler avec un récepteur 10Hz?
Comment ça fonction pour les circuits non enregistrée (partiels,...)?
Ou sinon y a la solution d'un AP500 A-Tronic...?
C'est bien BT Router qui fait le lien avec VMP. Tu connecte au moins une fois BT Router avec ton smartphone (Icône téléphone avec onde allumé). Une fois le lien Bluetooth établi tu lances V4-MP, tu vas dans Settings, et tu vérifies que ton device est bien connecté. (icône V4 allumé). Voilà. Tu peux vérifier que cela se connecte et déconnecte en appuyant (quelques secondes) sur la touche appairage sur le commodo. Si c'est ok, chaque fois que tu allumera ton RSV/TV et que ton téléphone sera à proximité le lien s’établira tout seul.
Tu reviens sur Dashboard et tu choisis Throttle (accélérateur) si ça bouge quand tu tournes la poignée tout va bien. Sinon faut recommencer depuis la connexion avec BT Router.
Je ne suis pas encore allé jusqu'à l'appairage de 2 périphériques... une autre fois ! ;)
Utilisation tentée une fois sans succès : ligne d'arrivée pas bien positionnée sur la map. Je n'ai pas trouvé pour les partiels et cela me semble possible pourtant. Pour ajouter un circuit faut faire ajouter (tout en bas) zoomer sur la map (si t'es sur place c'est mieux) donner un nom et positionner le point de ligne d'arrivée. Tu as ton nouveau circuit. A priori on ne peut pas en télécharger, à voir.
Sinon il y a toujours la possibilité de simuler la ligne d'arrivée avec l'appel de phare, mais pour ça faut avoir garder les relais du tdb. Si y'en a d'autres qui ont des infos je prends ;)
Aplus !
Bon voilà j'ai continué l'exploration, ajouter un casque ou un téléphone (2 de prévu) ou un enregisteur ou un périphérique de musique:
Une fois connecté avec le téléphone, il faut aller dans Bluetooth, configurer, rechercher et lorsque le périphérique apparaît dans ASSOCIATED il faut "cliquer" dessus, apparaît alors un menu dans lequel on peut choisir la fonction du périphérique :
Téléphone
Casque bluetooth du pilote
Casque bluetooth du passager
Média player (Ipod etc)
Data Logger (Enregistreur) là je ne vois pas ce que ça pouurait être comme appareil...
Supprimer l'appareil
Ne pas oublier de cocher "modify" pour enregistrer les changements
J'ai testé le fait d'écouter la musique de mon téléphone avec mon casque en sélectionnant BT-Router dans périphérique de lecture. Le nom de la musique jouée apparaît sur le compteur, on peut avancer/reculer d'un morceau avec le joystick du commodo, je n'ai pas trouvé comment augmenter le volume. Par contre pas possible d'avoir le compteur piste avec la musique.
Avec ces paramètres il devrait être possible d'utiliser le casque lors d'un appel téléphonique mais je n'ai pas testé.
Je vous laisse testé et apporter vos commentaires.
Bon Week
Bonjour, Peut on afficher le gps avec l'applis?
Salut à tous,
Je n’arrive pas à trouve la moto avec mon iPhone. Il me semble avoir bien suivi la procédure mais sans succès.
Clé sur on, je v dans les paramètres Bluetooth du téléphone et j’appuie 3 sec sur le bouton du commodo. Je rien....
J’ai une factory tuono 2018 avec map à-racing. Est-ce la map?
salut as tu le calculateur PMP sur ton tuono ?
Comment le sait on, je l’ai acheté d’occasion? Passage à la concession?
Pas forcément,si ton téléphone ne capte pas la moto (bt router) c'est que ta pas le boîtier,le miens ce trouve côté gauche juste en dessous de la selle pilote derrière le carénage
Ok je regarde ça !! Merci du coup de pouce
Il n'est pas d'origine sur le Tuono , en tous cas pas sur le 2017 ! :-\
J’ai démonté et donc je suis aller commander un boîtier chez Aprilia. Merci pour les renseignements
Ça y est tout est installé ;D mais je n'entends pas la musique dans le casque alors que sur l’écran elle défile normalement ::) ::)
Il faut que je m’y replonge
A suivre...
Aller petit déterrage car je n'arrive pas à connecter le téléphone sur ma RSV4 rf 2018.
Je capte bien le BT-router, l'appairage semble se faire puisque cela me dit: "pairing complete" sur le tableau de bord. Mais sur le tel, la connexion ne semble pas se faire, par moment je vois un message qui dit "connexion impossible". Et si je lance l'appli, rien ne se passe et je ne suis pas connecté.
Aussi, je ne vois pas le PMP. Je suppose qu'il faut plutôt se connecter sur ça?
Et lorsque j'appui sur le bouton de connexion sur le comodo, j'ai un message "activation not possible" qui s'affiche sur le tableau de bord.
J'irai faire un petit tour en concession pour voir s'il n'y a pas une MAJ à faire, mais sinon la procédure est normalement simple?
il y a bien une mise a jour a faire, j'ai eu le même pb que toi ! ;)
Merci pour ton retour !
J'irai voir la concess à son ouverture. Ce qui m'étonne du coup, c'est qu'ils n'aient rien vu lors de la révision des 1000km en juillet...
Pourtant ils ont branché la moto sur valise.
Bonjour à tous !
Je viens d’acquérir un Tuono Factory de 2019, et lorsque j’ai voulu l’appareiller, je retombe directement sur le menu principal comme si rien ne s’était passé et la connexion ne se fait pas...
J’ai cru comprendre dans les précédents posts qu’il fallait un boîtier « PMP » pour y avoir accès.
Est-ce une option ? Comment savoir si on l’a ? Apparement ce boîtier se trouve sur le flanc gauche, derrière le cache en plastique, et apparement, je ne l’ai pas...
J’ai trouvé cette vidéo qui montre la procédure (je n’ai pas testé)
https://m.youtube.com/watch?v=FsZcqadhytI (https://m.youtube.com/watch?v=FsZcqadhytI)
Nickel, merci !
Bonjour, c’est bien ce petit joujoux ? Il y en a un à vendre sur le bon coin( je parle du module Bluetooth) et je me tâte à rajouter ça sur mon tuono 2016????
Bonjour a tous,
Besoin de votre aide sur le sujet.
Sut la Tuono V4 2020 j'ai fait installer le module me permettant de me connecter au smartphone.
J'arrive tant bien que mal a connecter mon tel au BT routeur.. Et via l'application je vois bien les informations de la moto en instantané (angle.. Accel et frein.. Etc..).
En revanche et c'est pour cette partie que j'ai fini par me décider a installer le module.. Ma concession m'a vendue la fait que je pouvais avoir les indications de direction sur le tableau de bord. Sauf que via V4 MP j'ai aucune possibilité ee lancer une navigation.
Quelqu'un peut le confirmer l'existence de la fonctionnalité et me dire comment xa fonctionne ?
Merci par avance 😅
LMika
Sa semble être possible sur la shiver 900 avec l’appli MIA system, c’est peut-être une option.
Passes voir le concessionnaire qui te l’à vendu. Il devrait pouvoir faire la configuration si c’est possible.
Hello,
Il n'y a pas de navigation sur ce module, c'est que sur le shiver version Navi ou cela apparaît à droite de l'écran. Mais sur le tuono y a déjà l'indicateur d'angle, freinage et accélèration donc je pense pas de place pour la navigation.
Rien à voir avec le GPS... J'ai vu qu'on peut enregistrer (par exemple) les angles virage par virage sur circuit, est-ce que ça marche aussi sur un trajet route A vers B? Cette fonction m'interesserais à fond :P Histoire de paufiner mon trajet travail, que j'arrive 5/10eme plus tôt au café!
Faut prendre la version « café racer » ;D
Demande a ton conces le bouquin qui va avec le module V4MP, mais pour l'avoir eu sur mon RSV4 ainsi que le bouquin, si je me rappelle bien il n'est pas possible d'afficher une carte ainsi que les direction si c'est ce dont tu parles ! :-X
Hello,
Quelqu'un vend son boîtier pour tuonov4 2019 par hasard ??
Quand je vois les avis sur le playstore :( pb de connexion, la moitié des data qui remontent pas, plus les redémarrage d'android à faire ... bon a Noel, je demanderais autre chose pas envie de perdre le peu de cheveux qui me reste ??? ???
;D
Je l'ai sur mon Tuono et pas terrible , je pense que d'autre constructeur font mieux en terme data-recording/connexion :(
Hello la communauté, est-ce que vous arrivez à afficher la fonction "MAP" sur votre écran V4MP? Quand j'appuie dessus rien ne se passe, comme si la fonction était désactivée.
Merci!
Merci!
Tu arrive a connecter l'appli avec ta moto?
Sur ma rsv4 rf 2017, impossible, testé avec 2 tel android et 1 tablette.
Se connecte bien en blutooth, je vois bien quand les gens m'appelle mais se lier à l'appli impossible..
Une petite vidéo de la procédure
Je n’ai pas testé mais sur la vidéo ça semble fonctionner
Salut à tous,
Je viens de l'installer sur mon Tuono V4 1100RR 2020.
Quand je mets le contact, je vois bien le BT router et j'arrive à me connecter sur le téléphone (appels + musique) mais l'app V4MP ne le reconnait pas....
Si je vais dans le menu apparing sur la moto, je reviens tout de suite à l'écran d’accueil, le bouton 3 secondes ne marche pas non plus !
Qui peut me venir en aide ?
D'avance merci.
Salut les amis, pas de réponse à mon post il y a 18 mois, pourtant je n'arrive toujours pas à me connecter :
BT Router OK
Rien dans Bluetooth V4-MP...
ce forum est quand même plus spécialisé RSV/Tuono V60, que les V4 de la même marque...
As-tu essayé sur un groupe Facebook dédié au RSV4 ??
