Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: gexi le 17 octobre, 2020, 19:27:37 19:27
Je voudrai acheter la clé à ergot pour le réglage de mon ressort amortisseur arrière de mon tuono 1000 fighter.
Les deux gros écrous en haut du ressort.
Je voudrais connaître la taille de la clé que je dois acheter pour tourner ces machins.
Avec un pied à coulisse, tu mesures le diamètre des bagues crantées.
Sur ma Falco, c'est dans les 73 mm. Donc il faudrait donc une 68 - 75. Les clés à ergot fonctionnent sur une certaine plage de diamètres.
Il existe aussi des clés articulées, réglables pour des diamètres plus variés. Un peu plus chères, bien sûr.
