Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Aref le 17 janvier, 2014, 17:53:08 17:53
Bonjour ,
Aprés sortie de dessous sa couette mon tuono a subi une petite vidange et changement de plaquette.
Une fois tout remonté impossible de démarrer.
Je tourne la clée ok , contact compteur ok
Pas de bruit de la pompe.
pas de bruit de demarreur
rien ne se passe en gros
Un coup de main serrer formidable :)
merci beaucoup
Je vais paraitre boulet regarde ton coupe contact, une des causes de pourquoi la pompe à essence ne s'enclenche pas ;)
Trouvé !
Fissure ridicule sur fusible !!!!
Merci quant même :)
Comme quoi il faut tjs testé un fusible à l'ohm mètre et non à l’œil ;)
