Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: David64 le 23 juillet, 2018, 01:04:27 01:04
Bonsoir.
Mon 1000rsv v60 de 1999 ne demarre depuis 1 semaine.j ai changé bougie.j ai de l etincelle mais
Toujours rien.ma pompe a essence fonctionne .
Je pense que ca vien de l alimentation en carburant mais j en suis pas sur.
Quelqu un a eu les mêmes pb?
Et aussi je cherche la RT en francais .
Merci d avance
Pour les manuels, section téléchargement :
- http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256403.0 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256403.0)
- http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257510.0 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257510.0)
- http://www.martinpoll.dk/diverse/mille%20wiring%20diagram.pdf (http://www.martinpoll.dk/diverse/mille%20wiring%20diagram.pdf)
Si il ya de l'allumage et de l'essence, ça devrai au moins secouer le moteur ; a moins qu'un coupe circuit ne soit enclenché, ce qui peut être un fil coupé quelque part.
Bon courage pour la recherche.
pour avoir eu le même soucis que toi
démonte la boite à air et démarre si tu vois pas de projection de carburant
c est simplement dans ton réservoir
la pompe à essence a un flexible et ce tuyau s il c est déboité , le carburant est pompé mais reste dans le réservoir
regarde et au cas ou tu achète un collier de serrage adapté
