Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: panpan le 07 juillet, 2018, 19:44:35 19:44
bonjour,
j'ai enfin recu mon nouveau compteur !
au démarage il me demande un code , la loose, j'ai fouillé sur le site et je suis tombé sur un post mais concernant le rsv4 il était dit de mettre 00000 , la chate! ca fonctionne ,
mais à chaque fois il faut que je mette 00000 ,
il y a t'il moyen de virer ce code?
merci:!
c'est ta clé de contact ou c'est la clé qui va avec le compteur que tu as changé?
Si c'est ta clé d'origine tu dois la programmer avec le nouveau compteur, tu as la manip à faire sur le forum.
ma clé d'origine,
moyen de me donner le lien de cette manip stp?
gacias
Une petite recherche avec "programmation clé" et hop ...
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=271608.msg460629#msg460629
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=270005.msg442593#msg442593
nikel merci,
je met ce que j'ai trouvé, au cas ou quelqu'un tombe ici
message de vince v60:
Rentrer dans le mode diagnostique
en bas, on à l'option " reprogrammation des clés "
on tape le code 13432 ( suis plus certains )
ça lance la reprogrammation
lorsque le tableau de bord indique de mettre la clé 2 le faire dans les 20 secondes
attendre la fin des 20 secondes
couper le contact
