Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: quentin42 le 24 juin, 2023, 09:02:38 09:02
Salut les gars. Je possède un moteur Aprilia rsv Factory de 2006.et je me demande si comme les anciens modèle, pouvons nous le démarrer sans tableau de bord en shuntant des fils? Merci de votre réponse 😁
bonsoir,
Non le démarrage n est pas possible sans compteur car c'est lui qui informe le calculateur du type de moteur (le calculateur siemens est commun à beaucoup de modèle)
par une trame can .
J ai développé un module qui émule le compteur pour un proto.
Si tu es intéressé j'ai un module de rechange qui se branche en lieu et place du compteur (sur le connecteur) je le vends 100 balles
Par contre il faudra câbler le capteur de pression d'huile vers un voyant ( à travers une diode pour empêcher tout retour du 12v vers le calculateur)
idem pour le voyant de point mort .
tu trouveras pour remplacer le compteur des modèles sur aliexpress qui feront parfaitement l'affaire mais j espère que tu touches ta bille en électricité moto.
si tu es intéressé fait moi le savoir ici
je te donnerais mon mail
a ++
Jacques
