Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: bob le 16 octobre, 2017, 23:20:04 23:20
(http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/16/171016113731401264.jpg) (http://www.casimages.com/i/171016113731401264.jpg.html)
Bonjour, ayant rencontré un petit concessionnaire de ma région dernièrement il m'a évoqué en regardant mon rsv que mes disques de frein avant n'était pas réglementaire en France?
j'ai cherché sur le net et dans le forum bien sur et je n'ai rien trouvé sur le sujet. les dire du concessionnaire ce sont des disques feuilleté.... :-\
Si quelqu'un du forum peut confirmer ce que me dit ce concessionnaire je suis preneur ;D
Bob
Des disques feuilletés? Voilà autre chose! Et il voit ça à quoi lui? ::)
Parce qu'il doit y en avoir un paquet de pas réglementaire .....
Le seul truc feuilleté qui tient la route, c'est le gâteau feuilleté aux pommes !
Jamais entendu parler de ça :-X :-X
Franchement, après une ânerie pareille, je change directement de concessionnaire. Et pareil, le seul truc feuilleté qui tient la route, c'est la pâte du même nom.
Il a des disques en stock qu'il arrive pas à fourguer...
Je crois que celle là mérite le guiness book de la connerie. ;D ;D ;D
Des disques d'origine pas homologué et en plus feuilleté. Bientôt, on aura droit aux disques en pate brisé aussi. ::)
surtout qu'en ce moment c'est la mode des disques en vinyl. Par contre sont grands : 30cm !!!
Ben oui.. ils sont d'origine, se sont les mêmes que les miens.
Mais l'avantage c'est que tu peux faire de la musique en freinant et encore mieux, tu peux personnaliser ;D ;D
Faut juste se méfier du sonomètre...
merci de vos réponses ;D nul doute que ce concessionnaire devait avoir une petite faim en regardant mon rsv ;)
ça m'étonnais un peu qu'il ne soit pas homologué mais bon au moins cela fait sourire :)
Bob
LOL
C'est des disques ventilé que tu as sur cette photo
Non non, simplement ceux d'origine avec la rainure en périphérie extérieure.
Mouahahahahahaha...
Comme quoi, pour ouvrir une concession mieux vaut un gros chèque que 15ans d'expérience à l'atelier...
Moi j’utilise depuis peu des plaquettes alvéolées bi composants mixte tendre/ dure pour un freinage progressif
De plus ça laisse les disques bien propres
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/03/191003093453285986.jpg) (https://www.casimages.com/i/191003093453285986.jpg.html)
J'imagine le freinage de ouf avec l'association de tes plaquettes et mes disques feuilleter ;D un pure régal lors d'une petite arssouille ???
Bob
Je te le fais pas dire ;D
Mais en Belgique on place plutôt des disques « frités »
faut juste penser à bien enlever toute l'huile
Ho Mon dieu non !!! Le sacrilège !!
De l’huile !?!?!?
C’est de la graisse qu’il faut utiliser ! De la Graisse et rien d’autre
Exactement ! Du blanc de bœuf et rien d'autre ! Au passage, on ne met que du sel sur le frites. Pas du vinaigre pour les ch'tis gars du nord mdr
Il faut en feuilleter des catalogues de pièces pour trouver des disques interdits comme ceux-ci. Ça ventile grave cette concession non? ^^
Faut que ce concessionnaire contact immédiatement aprilia Italie pour les informer que leur montage n'est pas homologué ::)
Le nom de ce concessionnaire serait pas mal histoire de pas y mettre les pieds
Faut pas exagérer ruru ;) c'est juste une description d'un élément mal prononcé ,en Belgique ils appellent ça frité même si c'est le terme exacte 8) ça paraît plus a une blague ;D
Excellent petite concession dans le 76 ;)
Bob
