Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Olivier TFE le 21 décembre, 2011, 07:42:13 07:42
Il me semble avoir vu ici et là sur les forums Aprilia que certains avaient des bruits métalliques "comme une rondelle qui vibre", notamment au "niveau des cales-pieds"...
En fait, cela peut venir du circlips qui maintient le système de réglage par excentrique de la pédale de frein Arrière et du sélecteur.
Et là, il y a une astuce toute simple: desserrer légèrement la vis, positionner la pièce en butée pour mettre le circlips en légère tension et resserrer.
Ici, le circlips a du jeux (flèches) et peu donc vibrer ("bling-bling-bling"):
(http://images.forum-auto.com/mesimages/563748/20111218DSC0024.jpg)
Après la petite modif, le jeu est à gauche (flèche bleue) mais pas de mouvement puisque la vis est serrée et le clips n'a plus de jeu (flèche rouge):
(http://images.forum-auto.com/mesimages/563748/20111218DSC0026.jpg)
CAsse plus rapide lors de chute aussi lol
TU mets plutot une dose de silicone et hop plus de bruit!! ;)
Et ben écoute, je préfère casser cette pièce que toute la pédale, le sélecteur, l'arbre de sélection ou - comme cela m'est déjà arrivé - la tige du maître cylindre de frein AR.
Casse plus rapide? Comment ça?
Cristo pense sans doute qu'à cause du petit espace laissé entre pédale et système excentrique.
En fait, j'ai testé: cela casse plutôt au raz du caoutchouc, car c'est là que le diamètre est le plus fin.
