Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: cheri bibi le 05 mai, 2012, 23:10:55 23:10
Salut ! :)
Bon j avoue j ai pas su choisir entre mécanique (bah non) où électrique (bah non plus) alors désolé si c est pas le bon endroit !
Voilà ma molette de réglage de hauteur des feux (tuono 2004) est cassée. je me suis dit qu à cela ne tienne je le ferai avec un tournevis sur le Ptit bitonio blanc sur lequel venait là molette.
Ben que nenni !! Il tourne dans le vide :(
Un autre moyen pour régler la hauteur des feux ??
Parce que j y vois que dalle. en plus j ai un xenon qui me sert à rien dû coup ..
j éclaire à 5/6 m je réveille les fourmis !
Merci ! :-)
[EDIT]
bon ben 70 vues :(
J imagine que ça veut dire qu on peut ou sait pas ...
Bon bah je vais essayer de me trouver un nouveau phare..
Bon courage. :(
ça va pas être facile d'en trouver un en bon état.
J y vois rien j éclaire à 3 mètres..
Doit bien y avoir un moyen :-(
Vu que tout le mécanisme est à l'intérieur et que le tour de l'optique est collé, à part essayer de le décoller et de voir ce qui cloche, tu n'as pas beaucoup de solutions.
Un autre optique de phare!
Super.. En fait la mollette s est cassée mais reste le "Support" blanc là où elle vient s accrocher. J ai essayer de le tourner avec un tournzvis mais ça tourne dans le vide..
Ce n'est pas le mécanisme qui est cuit dans l'optique? Car si ce n'est que la molette extèrieure, il doit y avoir moyen de la recoller.
Chais po. J ai envoyé une photo à vinces :)
bon c'est le support bloc phare ou se trouve la vis qui est cassé.
(http://dl.dropbox.com/u/75542091/20120520_170135_resized.jpg)
Ça sert juste au réglage ? Si c est ça j essaie de réparer avec une pâte
Tu le colle avec de la colle à pare-brise (c'est la même qui sert à coller les protections carbons sur les carter moteur) ! :-\
Bah j ai pas mais de la pâte oui ;-)
Je vous tiendrai au jus.
Et encore une fois merci à VinceV60 !
J'aurai simplement essayé avec une cyanoacrylate (super glue)
Hello !
Voilà j ai essayé avec la fameuse pâte ça à pas collé. J ai donc suivi les conseils de pi loup et testé à la cyano . Premier essai raté 2 ème essai c est bon ! :)
Mais puisqu' il y a toujours un mais... J ai visse la vis pour remonter le phare. Ça à marché sur peut être 2mm à partir du moment ou la vis est entrée en contact puis plus rien.
En gros c est juste un poil mieux..
La vis se serre force de plus en plus donc ça appuie mais le phare monte pas :( j eckairais à mes pieds maintenant j éclaire à 5 m.
C est mieux mais bon j y vois pas grand chose.
Une idée pour le remonter un peu ?
Merci les copains ;)
Heu...
Tu en trouve un d'occase. :(
Mais ça peut venir d ou ?
Je préfère encore pas voir grand chose..
