Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: papa$t3f le 17 février, 2011, 19:32:17 19:32
bonjour a tous je doit aller voir une rsv-R 2000 mais je voulait savoir si il était possible d'adapter une selle ARR + les cales pieds arr (insert prévu dans la boucle arr ou pas) ou si qqu'un du forum l'avait deja fait;j'ai vu plusieurs photos sur le net ou les cales pieds etaient presents merci d'avance
bien sur que tu peux!
le gars a du les virer les cales pieds, et s'il n'a pas mis de monocoque tu as juste à virer le capot de selle pour claquer la selle a sa place ;)
Et dans le pire des cas tu contactes "tonton jipèw" j'ai une boucle arrière et tout ce qu'il faut ;) mais tu n'en auras pas besoin :)
la R de 2000 est d'origine sans selle et cale-pied mais est-ce la meme boucle et le meme carenage ARR que le rsv "normal"?
Euh?! Arrière de cadre "monoposto" me semble t'il: pas de renfort pour le poids du passager. ;)
bon je crois qu'il va falloir que je revois mes bases, j'ai tendance à mélanger tous les modèles en ce moment!
mais comme dit avant si besoin j'ai ce qu'il faut ;), sauf la cg 2 places :-[
sur la r de 2000 il faut changer le bati arriere pour la monter en biplace(charge prevu pour 182kilo au lieu de 107 avec bati monoplace) et trouver un concessionnaire pour qu il te fasse un certificat de la modif que tu joint lors du changement de carte grise
je regarde et te dit ca. il me semble que les inserts y sont, mais comme dit plus haut, j ai aussi une CG 1 place.
pas d insert a gauche, mais tu peux en mettre et evidemment il y en a droite pour tenir le silencieux. apres comme dit plus haut faut voir pour le poid. tu auras une excuse pour ne pas chaler (enmener) de grosses.
merci pour les infos je vais reflechir pour l'achat....
Sur la RSV1000R 2000 la boucle arrière n'est pas prévue pour mettre une selle passager.
De plus la moto est homologuée monoplace (voir carte grise) si tu la passe en duo je pense qu'il faut refaire la carte grise pour pas avoir de problème d'assurance.
