Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: gaaz50 le 18 juillet, 2007, 23:04:58 23:04
salut tout le monde!
on m a donné des clignos a led de marque MAD. ce sont des imitations rizoma. j ai voulu les monter a l avant sur mon RSV1000R de 2002 mais en montant le premier, je me rends compte qu au lieu de clignoter, la lumière reste fixe. y a t il une modification particulière a faire pour que ca clignote? si oui laquelle et comment la faire?
merci d avance! :v
utilise la fonction recherche tu vas trouver toutes les reponses à ce sujet car il a deja été évoqué plein de fois en gros c'est un souci de resistance
j ai bien vu le sujet dont tu parles... seulement, je ne vois pas du tout ou se trouve cette resistance a changer ni comment la changer....
ben en faite c'est pas une resistance a changer mais surtout a mettre.
alors tes clignos d'origine sont avec des ampoules à incandescence et ont une certain résistance.
les clignos a diode ont une resistance qui est tres faible par rapport aux ampoules du cout ta centrale ne fonctionne plus correctement
le truc à faire est de mettre une resistance en parallele avec tes cligno à diode pour compenser cette difference
ça peut t'aider http://www.aprilia-v60.com/old/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8002
donc c est une petite bidouille a bricoler soi meme... ?
et avec quoi tu conseilles de la bricoler cette resistance?
quand tu connais la valeur des resistance tu peu les commander sur conrad.fr ou allé dans un magasin spécialiser apres plus qu'as les instaler
perso j'ai installé 4 resistance comme celle la (http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1116532_p_g.jpg)
mais je me souviens plus de la valeur de la resistance
ok. et comment trouver la bonne valeur?
regarde le lien que je t'ai passé hier
merci! j avais pas vu le lien.. donc il me faut une resistance de 10 Ohm/10W par cligno a led... a quel endroit exactement la monter cette resistance?
en tous cas, merci pour tes precieux conseils! :v
montes les en parallele avec chaque cligno le plus simple c'est au niveau des cosses
sachant que le cligno a deux fils, les monter en parallele ca veut dire un bout de la resistance a chaque fil?
desole mais a l ecole j etais vraiment une quiche en physique! :plol
oui c'est ça.
Pas si quiche que ça finalement :mrgreen
:plol
en tous cas merci bien les gars!
m en vais trouver ce genre de magasin si ca existe dans ma ptite ville.. sinon j acheterais chez conrad.
(http://img516.imageshack.us/img516/1885/sanstitrehl7.png)
merci jm! pas de magasin d electronique a moins de 80km donc je commande chez conrad...
je vous tiens au courant apres l instalation!
c est beau la solidarité apriliaistes! snif! ^^
mauvaise nouvelle: mini 25€ de commande chez conrad pour deux resistances a moins d 1 € piece... :o( :sdc
effectivement pas tres aventageux dans ce cas la
j ai trouve sur ebay des resistance pour clignos rizoma... j attends d avoir gagné l enchère....
