Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Wedlock le 17 mai, 2007, 17:59:07 17:59
suite à un changement des clignos d'origine par des rizoma Mini ZERO à l'avant et Track01 à l'arrière, j'ai un petit probleme à l'avant ça marche nickel :mrgreen avec les resistances mais à l'arrière avec les même résistance ça reste fixe :cry , quelqu'un à t'il eu le même probleme??
je précise c monté sur un RSV à l'avant les zero consomme 1W et à l'arrière 2,1W!!!!
D'origine, les clicos sont en 10W, d'où pas mal de soucis avec la centrale quand changement.
Les résistances sont peut-être prévues pour remplacer des ampoules en 21W, il faut sans doute en enlever pour descendre leur valeur totale.
Je vais essayer cela, je me demander également si il fallait mettre autant de resistance que de clignotant ou bien uniquement une resistance pour l'avant et une pour l'arrière???
Merci Falco, :trink2
tu m'as mis sur la voie, en fait les resistances ne sont pas assez forte, pour l'arrière j'en ai branché deux sur le meme cligno et ça fonctionne!
Y à plus qu'en prendre des plus fortes!
Change plutot la centrale... Ca coute 8 euro cez aprilia la centrale 21W, et apres plus de soucis...
Le plus simple est le changement de centrale.
Par contre, les résistances sont à prendre en compte pour les 4 clignos. Si tu as fait un essai avec deux résistances sur un seul cligno et aucune sur les 3 autres branchements ce n'est pas bon car çà veut dire que tu as "remplacé" 4 ampoules 10W par l'équivalent de 2 ampoules 21W, ce qui revient alors au même (en puissance mais la variable résistance suit etc...)
Non j'ai bien essayé avec les 4 résistances et rien n'y fait sauf quand j'en rajoute deux de plus pour l'arrière et concernant la centrale j'avais acheté en même temps que les clignos la centrale RIZOMA mais ça ne marchais pas!!
Qu'est ce que je risque dans la configuration actuelle c'est à dire deux resistances pour l'avant et quatre pour l'arrière :?.
Du moment que çà marche, je dirais... va pour 6 résistances !
Pour moi j'ai eu le problèm!
4 cligno rizoma qui restaient fixe!
j'ai remplacé la central par une centrale électronique, et après les 4 clignotaient en même temps.
après de longue recherche, le voyant de clignotant du tableau de bord faisait court-circuit! enlevé le voyant puis ok.
mais je pense que les résistances c'est mieux!
de combien d'ohms je sais pas?
