Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: naturland le 07 août, 2006, 15:59:14 15:59
Depuis le temps que ca me trottais dans la tête :gne et en vus de faire de la piste prochainement, ca y est j'ai acheté les plastiques complet de mon RSV pour lui refaire une peinture (et comme ca garder au propre ceux d'origine :mrgreen ).
Et en cherchant sur le net comment faire ca proprement et durablement, j'ai trouvé ce lien. http://www.forum-auto.com/sqlforum/section19/sujet230053.htm
C'est super éxplicite et une mine d'infos, donc si ca peut aider une personne du site qui voudrais faire pareil ........!! :-d
Alors toi, si je t'avais sous le coude je t'embrasserai! ;-)
C'est tout a fait le genre d'info qu'il me fallait. Je vais preparer
un jeu de poly que je viens d'acheter. Merci
pour info, tu peux quand même faire ça à la bombe de peinture direct sans apprêt, à condition de préparer le poly soigneusement (ponçage) - pour te donner une idée du rendu, tu peux voir dans ma galerie, mon RSV avec son poly (sabot, flancs et tete de fourche) que j'ai fait moi-même avec cette méthode - du coup vu que c'est propre les carénages d'origine sont définitivement au placard, et je roule comme ça tous les jours
a+
Bien justement , soigneusement ? quel materiel pour poncer? Y-a-t-il une technique particulier. Qu'est-ce qu'un bon ponçage. Ensuite pour les peintures en bombe, quelle marque et ou les trouve t-on?
Faut bien debuter.....
il faut poncer du plus gros grain au plus fin - j'ai utilisé une ponceuse électrique pour le gros ponçage (grain inférieur à 100) ce qui permet de bien lisser les marques laissées par le moule du poly, puis finition à la main avec un papier plus fin (de mémoire du 320)
pour les bombes de peinture, je les ai achetées chez bricorama, je vais regarder la référence que j'ai utilisée (il doit m'en rester un fond), et je posterai ça
Salut
Peut tu me donner la ref du noir brillant ?
as-tu mis une couche de vernis ensuite ???
J'ai mis 2 ou 3 couches de vernis sur la tete de fourche, histoire de la protéger (moucherons, gravillons) mais pour les flancs non. Je posterai une photo de la bombe de peinture. Sur la photo du RSV, les convoyeurs sont ceux d'origine
Les ahésifs proviennent de chez mp adhesif
http://www.mpadhesif.com/
C'est long à lire mais dans le lien que j'ai mis il y a toutes les infos possible et imaginable.
Et la qualité final est celle d'origine une peinture que ne ternie pas, ne jaunie pas à la longue et qui resiste aux impacts.
Allez hop moi je part aux taf. :plol
