Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: Nuno le 21 mai, 2011, 22:59:23 22:59
bonjour a tous.
j'ai bien cherché, mais rien trouvé concernant mon problème (ou pas...)
Su mon V4 j'ai les clignotants qui s'arrêtent tout seul.
je met les clignos, genre dans les embouteillages, je les laisse clignoter et a chaque fois toc, au bout d'une vingtaine de secondes ils s'arrêtent tout seuls comme des grands.
C'est sympa, ils sont bien éduqués, mais c'est un peu lourd dans les bouchons...
normal ou pas? y a-t-il une solution pour les rendre "perpétuels"?
merci ;)
Trouvé dans le manuel utilisateur ici : http://www.serviceaprilia.com/public/lumAprilia/RSV4/894147%20RSV4%20F-E%202009.pdf en page 50
On a implémenté l'arrêt automatique des clignotants selon la logique suivante.
Si le véhicule est arrêté, c'est à dire avec une vitesse égale à zéro, les clignotants peuvent continuer à clignoter indéfiniment.
Si le véhicule roule, les clignotants s'arrêtent automatiquement une fois une des deux conditions remplie :
• Après un temps t = 40 s
• Après avoir parcouru 500 m (0.31 mi).
Si la vitesse devient nulle au cours de cet intervalle, le décompte du temps et des distances reviennent à zéro et le décompte repart de zéro lorsque le véhicule recommence à rouler.
Le passage de l'indication d'un côté à l'autre sans impulsion de remise à zéro intermédiaire, initialise et relance le décompte aussi bien du temps que de la distance.
HS=on, L'expression RTFM prend ici encore tout son sens ;)
Merci pour la question et merci pour la réponse.
Je pensais que j’hallucinais !!!
