Technique V60 > Electricité, électronique... V60
Relais Démarreur
wally:
J'essai de démarrer et le moteur fait un tour sans craquer et un reset système comme si j'avais débranché la baterie. Je recommence plusieurs fois, même topo... jusqu'au moment au plus rien ne se passe comme si la baterie était vide.
J'entends le relais coller, mais le moteur du démarreur ne tourne pas. Je recharge la batterie pendant qq. heures en me disant qu'une fois pleine elle va me remuer le moteur du démareur et là toujours rien !
Après contrôle du relais, je constate que je l'ai cramé bêtement. Surement du fait que les coses n'étaient pas parfaitement serrée, (j'ai pu démonter avec les doigts !). Les cabochons des écrous avaient commencé à fondre.
Pour infos le relais de démarrage se trouve sous la selle, il est de forme ronde en grande partie, très accessible. Il est munis d'un connecteur qui apporte le contact du guidond et de deux gros câble dont un vient directement du plus de la batterie, l'autre vas sur le démarreur. Ce sont ces coses qu'il faut vérifier au niveaux du serrage, avant d'avoir un problème. 2 Clef de dix nécessaire, dont une plate fine. Ne serrez quand même pas à mort. Mais si vous voyez un début de brulure ou de fondu des cabochons, après démontage, c'est qu'ils ne sont pas assez serrés. :tappe
C'est combien le prix du la piece
Zan:
25 € à la casse pour un relais de 600 xjn........
wally:
merci zan et en neuf
Zan:
de mémoire 80 €........
Diamss:
17.5 euros chez Moracco en passant par Paris Est:
http://mbigeard.free.fr/rst1000/tech_relais.htm
ZAN, on parle de la même pièce ? Celle que Melkor a dû te remettre de ma part...
Navigation
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
